1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нисколько, просто шутка, очень многим в этом мире движет слово "ХОЧУ!", фен от ибп именно это слово;).
    Я за 9 лет три комплекта аккумов убил только на отоплении, о питании от ибп каких либо других потребителей и думать не могу:no:.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    было конечно не от а через. выбивало в ошибку. решаю установкой модульной релюхи в щитке. а пока запретом втыкать его всего в 3 ! розетки предусмотренные для тел.
    верхний светодиодный свет через него. больше ничего. кроме отопления ес-но
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это как Вы ухитрились?
    Я за 10 лет один AGM комплект никак не добью, а тут - три!
    Не пофиг. Пофиг только тому генератору, у которого есть оплаченный Вами запас по мощности;).
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    логично но не бюджетно покупать генератор обеспечивающий все потребности дома (э/отопление разумеется не в счет) а цена вопроса -расход топлива и шумность..как есть...
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всё просто, отключения по 12-15 часов регулярные, в этом году практически все новогодние праздники на ибп и генераторе. Ну так вот: первый комплект купил 40Ач "секьюрити форце AGM" и естественно они по незнайке работали без балансира, отслужили ровно с декабря по май, одна батарейка сдохла, вторую только в этом году сдал в утиль, использовалась для различных 12 вольтовых нужд. Второй комплект был эковольтовский гель на 100Ач уже с самодельным балансиром, ну и потом с китайским НА01, неплохой комплект отработал около четырёх лет. Третий комплект Ventura FT-180 плюс тот же НА01, отработал тоже около четырёх лет, но электросети совсем оборзели и отключения стали накаляющими. В этом году сдал "вентуры" в утиль. И вот две радостные новости: у меня появился литий и похоже появилась возможность переподключения к более стабильной линии электроснабжения. Вот:hello:.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dim70, с первым комплектом понятно:
    Фальсифицированные аккумуляторы Security Force 1207 и другие.
    А вот с остальными - нет.
    Я обеспечил такой срок жизни низкой температурой АкБ, а также низким напряжением поддержки - 13,3 В.
    Ну, и, думаю, мне повезло с АкБ (Леоч), т. к. балансиры до сих пор почти не нужны. Ни при заряде, ни при разряде, ни при поддержке. Контролирую вольтметрами между делом, проходя мимо.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Все комплекты эксплуатировались при температуре 21-22С.
    На Сигме мой мультиметр показывал 13,45В.
    Однозначно. :super:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня зимой 0-10*С, в жару 20-23*С.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Андрей-АА,
    Тоже начал присматриваться к Hiden Control, но на одном сайте официального дилера меня смутила такая фраза:
    Итог: Эта модель идеально подходит для построения систем электро питания котлов не содержащих электронных плат управления (твердотопливных котлов). Т. е. для циркуляционных насосов. Применение для газовых котлов возможно только при наличии тиристорного стабилизатора на входе или хорошей, стабильной электро сети! Области применения ИБП Hiden Control HPS20 - везде, где нужно длительное время автономии по невысокой цене.
    Это Вообще о чем?
    Прокомментируйте, пожалуйста!
    PS Инфа вот по этой ссылке...
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем, Доброго вечера. ;)
    Это о вывернутом понимании существующей реальности с целью обогащения. :) Будьте уверены, начни Вы общаться и упрись в этот ИБП, Вам непременно попытаются втюхать симмисторным стаб, а не упрись, вам порекомендуют более дорогую, соответственно менее востребованную модель. :) Это рынок.
    То что Вы показали, есть одна из самых клонируемых линеек ИБП:) и только хайден додумался написать такую ерунду, прогрузив по ушам эфемером "хорошая, стабильная сеть". А критерии, Зин? :)] Я, вот, например, уверенно заявляю что при хорошей, стабильной электро сети и даже ближе к средней, стабилизатор, не то что два впослед, а даже и один, нафиг не нужен! Лучше поставить тот же аРБУЗ и правильный ОПН, чтобы толку стало, на порядок, больше.
    Задумайтесь, от чего, реально, защищает стабилизатор в эру импульсных БП? :) Точно! Исключительно от отгорания нуля в девятиэтажке с черезжопной разводкой. Остальные его функции это замедление деградации элементарной базы одного устройства за счет другого (т.е. за собственный) и поддержание работоспособности при глубоких просадках, путем вытягивания напряжения за счет тока. Короче, по большому счету, стабилизатор как основное средство защиты платы котла, это придурь газовиков ибо, в разумной реальности, он есть дело десятое. А ставить впослед два стаба:aga: так это и вовсе из области извращений.
    Другое дело что выписывая всякого рода галиматью, продаваны уводят клиентов от реальных проблем связанных с данной линейкой. И главная проблема этой линейки это до жути жрущий броневой трансформатор. Именно поэтому, первое что я сделал со своим эковольтом, это продублировал кнопки ВКЛ/ВЫКЛ дистанционным управлением. Мне совсем не нужно чтобы он чегото жрал и впустую портил когда я вне дома или сплю. Жрет он реально 2А, Для сравнения, с той же платой но уже с тороидальным трансформатором (линейка Термо) ИБП кушает сущие миллиамперы, поэтому если и брать этот ИБП, то только с тором внутри. Ну или переделывать его, если уж достался бесплатно, как мне, в управляемый инвертор. Несмотря на то что у него, на первый взгляд, интересная зарядка, Лично моя эйфория по этому поводу, постепенно сошла на нет. Какая бы она регулируемая и на первый взгляд, классная не казалась, она, всетаки, по большому счету, для герметичной кислоты, до идеальных параметров буфера мокрых она не дотягивает четыре десятых, а литий она качает на переходе с основного заряда на буфер, что ему (литию) абсолютно ненужно. Ну и т. д. А так нет в этом ИБП чего то супер плохого. Обычный релейный интерактивник каких на рынке валом и на которых висит подавляющее большинство котлов. :)
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Как всегда - глубоко, ёмко и профессионально! :super:
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чушь написана. Я сделал замечание поставщику. Ответили - чушь и исправят.
    :super::super::super:
    Хайден Контрол с буквой N в конце - настенный и с тороидом. Я на маленькую мощность только тороиды и использую.
    Как я написал в Отчете даже 1000-Ваттный жрет на себя 0,8 Ампер. А 600-Ваттный еще меньше.
    Отчет об испытаниях ИБП Hiden Control HPS20-1012N и аккумулятора MNB MM 100-12.
    Олег, Термо это - про Эковольт. У Хайденов тороид с буквой N.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эта фраза по моей жалобе уже убрана, как ошибочная.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    От всей души, присоединяюсь. С самыми лучшими пожеланиями! :hndshk:
    Я с ними не разбирался, пока некогда. Просто открыл поисковик, по модели и увидел свой настольный смарт.
