1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дозарядит...
    Зарядка не знает сколько их там и что там у них за приколы;).
    При последовательном соединении даже при наличии балансира - если один сдох, то второму кирдык сразу!
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброй ночи.
    К проекту.
    Сегодня закрыл крышку и протестировал свою СРП в ручном режиме.
    Собственно, все работает, как и ожидалось. :)
    1. Сейчас на фото не хватает двух вещей. Справа от зарядки торчит труба, она будет закрыта коробом, он же, будет ножкой для полочки, на которой будет стоять зарядка.
    2. Там где торчит пучек проводов (слева от дистрибутора) будет коробка с автоматикой, она уже, почти готова.
    Исходя из сказанного, будут еще два теста.
    1. Еще один тест в ручном режиме, но уже дистанционный из интерфейсов ЕСП.
    2. И последний тест, собственно, уже из УД в полностью автоматическом режиме (сценарии, для МД, дам, по мере написания).
    Еще из новостей. Прожектор пока ставить не стал. Скорее всего и не стану. Слабоват он. Тем не менее, для него есть более подходящие места, так что, время на него потрачено не зря. :)
    Что касается аварийки в генераторной, я поступил очень просто. Нашел в Леруа дешевые, белорусские ЖКХ светильники (164р). Купил их два и там же купил 12В, 12Вт лампочку, Е27. Ну и собственно, реализовал, и базовый, и аварийный свет:). Света от одной (любой) лампы более чем достаточно, когда работают обе, светло как в храме солнца. :)]:super: И главное, все компактненько. Кстати, на фото, в работе одна лампа (та что на 220В, она на 15Вт, но доработана т. е. по факту те же 12Вт.).
    Короче, все получилось супер! Но есть один нюанс! Несмотря на дешевизну, светильники IP56, т. е. они, все же, больше для улицы. Если по простому, они герметичны и светодиодным лампочкам, в теплом помещении, в них будет жарковато. Что, совершенно, не есть гуд. Но проблема решается очень просто. Достаточно просверлить по периметру светильника несколько отверстий для циркуляции воздуха и все будет гуд. Ну, а если эту меру совместить с заменой резисторов, то и вовсе, супер. :super:
    Пока, так. :)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да. Забыл сказать. С проводом для зарядки я угадал. Все четко, что по дисплею, то и по мультиметру. :super: Так что калибровать не придется.
    А вот показометр эковольта брешет и по высокой, аж на 2 вольта вниз. :mad: Т. е. и на мультиметре, и на арбузе, и на ПЗЕМе у меня 226В, а инпут эковольта показывает 224. :(
    Оно, конечно не критично, но и неприятно.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отличная точность для такого прибора...
  5. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Добрый день, это вроде последнее сообщение с рекомендацией модели. Планирую первый раз в жизни подключать котёл Viessmann Vitopend 100-W A1HB одноконтурный и НСУ для теплого пола. Общая мощность около 150 Вт. Дело в садоводстве, напряжение судя по работе электроинструмента гуляет сильно, несколько раз в год его отключают не очень на долго, в пределах 5 часов. Судя по ветке на этом форуме котёл фазонезависимый. Хочется готовое решение на минималках, насколько Eltena Monolith E1000LT-12V адекватный вариант?
    Думаю к нему батарею скажем на 100 а/ч, чтобы спокойно переживать отключения. Возможно ИБП переживёт котёл, в этом смысле наверное только хорошо что этот ИБП годится и для фазозависимых котлов.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, оно, такое себе. Могли бы сделать и поточнее. Более того. Оно, наверняка, там и есть поточнее, ибо, база то стандартная. :) Скорее всего, китайцы, как обычно, обвязку лепили из того что было. Ближайшие аналоги, так сказать. :)]
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чтобы было точно, а не "судя", просто, поверните вилку в розетке или перебросте провода на автомате. Проверив, обязательно верните все на место и удостоверьтесь что подключение выполнено в соответствии с маркировкой колодки котла!
    Я смотрю, на многих, прямо таки, накатывает панический ужас когда им предлагают повернуть вилку. Это совершенно безопасно когда котел исправен. Я поясню. Есть две основных системы обнаружения пламени, на постоянном токе, т. е. как не крути вилку, переменный ток преобразуется в постоянный и микроток обнаружения пламени, в любом случае, потечет в правильном направлении. Это фазонезависимые котлы. В фазозависимых котлах, преобразователя в постоянный ток нету, поэтому микроток обнаружения пламени потечет в нужном направлении только в случае правильной фазировки. Я специально дважды написал "микроток обнаружения пламени", он настолько мизерный что не в состоянии что то повредить. В случае с фазозависимым котлом, при неправильной фазировке, микроток, попросту, не потечет что равносильно отсутствию ионизации, что есть штатная ситуация.
    Теперь к тому, почему нужно, в любом случае, соблюдать фазировку, ДАЖЕ В ФАЗОНЕЗАВИСИМОМ КОТЛЕ! Дело в том, что многие операции во время ТО выполняются на включенном котле. Как бы не рекомендовал производитель всегда отключать котел, это нереально. И вот, как раз, если в этот момент вылетит предохранитель, при неправильной фазировке, котел останется под фазой. Т. е. пока неосторожный мастер будет разбираться где проблема, он вполне может устроить утечку на корпус через себя любимого. При правильной фазировке этот риск существенно снижен, ибо фаза оборвется на входе в котел. При использовании IT ИБП ничего страшного не произойдет, при утечке, фаза перейдет на противоположный полюс. А вот, при пробросе нейтрали может и шибануть! Именно поэтому, я всегда делаю акцент на то, что при реализации схемы с Мосинвертора, в обязательном порядке, на выходе, необходимо ставить 10мА механическое УЗО.
    Не поверите как все банально. :) Термин "Виртуальный нуль" давным давно ввел в обиход Ваш покорный слуга, чтобы охарактеризовать им смещение потенциала на выходе IT ИБП относительно средней точки, т. е. земли. Благодаря чему, исходя из допусков заложенных в котел, его можно обмануть. Дык вот, несмотря на то что т. н. виртуальный нуль, за последние годы, вошел в моду у производителей, он до сих пор не является документируемым параметром! Следовательно производитель не обязан нам, не то чтбы что то гарантировать, а даже, не обязан, стукать пальцем о палец чтобы его реализовывать! Т. е. производитель и вправе его реализовать надлежащим образом (например 40х190В и до 60х170В), и вправе реализовать ненадлежащим образом (например 80х150В) или, и вовсе не реализовывать (т.е. 115х115В)...:) В общем, говоря по простому, если продавец вам заявляет виртуальный нуль, это совершенно не означает что он там есть! Более того, он, при этом, не обязательно, вам врет, ибо здесь ситуация, вполне, может меняться, буквально, от модели к модели.
    Поэтому, я всегда говорю, берите с собой мультиметр, втыкайте ИБП в заземленную розетку и проверяйте! Иначе, есть риск пролететь.
    Все зависит от мат. базы. По негласным правилам 1000ВА онлайн ИБП = внутри 36В инвертор. 24В инвертор уже компромисс и по большей части, в расчете на то что Вы не будете его сильно грузить. 12В, ИМХО, перебор, да и не ИМХО, тоже. :) Попыток сделать 12В 1000ВА онлайник, мы тут, уже, видели несколько и практически все они не зашли. :( Вот, наверное, теперь, дошла очередь и до Илтены...:) Тут все просто. Меньше напряжение, больше ток, а больше ток, выше нагрев. А выше нагрев, чтобы добиться нормальной работоспособности, нужно усиливать конструкцию. А усиливать конструкцию, это расходовать металлы и полупроводники, а так же, повышать цену. Чего китайские производители не любят до крайности. Вот оно и не получается, почему то:faq:.:)]
    Я тут давеча себе пилу покупал, так вот, китайцы записали в одно из главных достоинств этой пилы, что у ее движка медная обмотка и даже задокументировали это! Каково? Само собой, разумеющиеся вещи уже фича. :)] Так у них и везде. :( В общем, я бы поостерегся, без кучи положительных отзывов и фоток с разборки, брать 12В, 1000ВА, китайский онлайник. :) Вот Вам пример. У 24В версии Н-Пауэр дроссель грелся настолько, что в и-нете, даже ходила фотка как один из умельцев приделывал к нему радиатор. :aga:...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @stani-f, неплохие интерактивные ИБП - Хаден Контрол.
    Поставил их несколько уже.
    Вот я один из них более-менее протестировал.
    Его же и продаю недорого.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Андрей-АА,
    Небольшой вопрос по ИБП Хайден.
    Проясните, пожалуйста, вот такую информацию из инструкции (обвёл красным):
    Это о чем речь? О банках в батарее?
    И ещё момент - по какой-то причине вырубило автомат, на который подключён ИБП.
    Заменил параметр ток усиленного заряда акб на значение по умолчанию в 10А.
    Теперь Хайден каждые 5-6 минут включает вентилятор. Как понял - идёт зарядка акб.
    Так и должно быть?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    Не знаю. Вроде бы вентилятор включается только при заряде АкБ. А если он уже заряжен, но не должен включаться.
    Если ИБП перешел на 13,6 Вольт, или около того, то заряд окончен, началась поддержка на малых токах и после остывания внутренностей вентилятор должен отключиться.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    О режиме заряда.
    Сначала заряжается при постоянном токе, при этом растет напряжение. После достижение максимального напряжения, оно стабилизируется и начинает снижаться ток по мере заряда.
    Только для чего они об этом написали в таблице?...
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну вот, вроде успел к сезону
  13. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Такой же котел, дом почти в городской черте, но иногда аварийные отключения бывают. Не хотел брать бензогенератор, так как отключения редкие и раскошеливаться на на него совсем неохота Недавно взял на АЛИ не самый дешевый китайский инвертор 12В->220В 3000 Вт (пиковая нагрузка, номинал - 1500 Вт). С правильным синусом на выходе (проверял осциллографом). Котел от фазы не зависит, от такого инвертора работает как от сети без всяких проблем. Кроме котла инвертор одновременно тянет два циркуляционных насоса, холодильник, стационарный компьютер с двумя мониторами, роутеры, ЛОС "Топаз". Еще есть запас на лампочки и телевизор. В гараже стоит АКБ на 77 Ач запасной для моего авто.
    Бюджет мероприятия раза в три меньше Eltena Monolith E1000LT-12V + АКБ 100 Ач. АКБ для работы котла достаточно взять 55-60 Ач и именно такой, который потом можно и в авто использовать. Часа на 4 его хватит.
    А в случае более длительного апокалипсиса - машина-то всегда рядом если все дома (в 1 метре от гаража), в ней и свой АКБ есть - завел, накикинул провода и пусть себе молотит, заряжает резервный АКБ и питает нагрузку.
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
  15. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    У меня "FDIK 12В 220В 3000Вт" с "чистой" синусоидой. С этим лотом часто предлагают на 5000 Вт.
    На 5000 Вт обзоры есть в сети, на 3000 Вт (3 кВт - пиковая, 1,5 кВт - постоянная). сам проверил - работает как заявлено, синус на выходе чистый в пределах номинала нагрузки. Постоянно до 1,6 кВт тянет, до 1,8 кВт тоже, пищит, напряжение на выходе проседает до 200В, но вытягивает. Дальше уходит в защиту. Для эксперимента холодильник + микроволновка 1300 Вт с небольшой просадкой из-за слабоватого АКБ, но отработал без проблем.
    Похожих инверторов у китайцев куча, главное не нарваться на подделку и дешевое подобие с модифицированным синусом, в них на выходе синуса нет.
