1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут вопрос бюджета.
  2. dentany
    dentany
    dentany
    Естественно, чем дешевле, тем лучше :), но надежность в приоритете.
    Я правильно понимаю, что инвертор подразумевает, что АКБ надо будет после каждого отключения э/э заряжать вручную?
    Разница между инвертором и ИБП в деньгах большая?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Конечно ибп в приоретете, если стаб стоит на весь дом, то оффлайника на 1000Ва плюс акб на 120-150Ач за глаза. Только если покупать трансформаторный ибп нужно обратить внимание чтобы он был на тороидальном трансформаторе, так же можно приобрести и вч ибп, типа "сила, старк" итд. Так же желательно организовать удаленный контроль за основными параметрами.
  4. dentany
    dentany
    dentany
    Приведите пример ИБП на тороидальном трансформаторе, пожалуйста, чтобы хоть понимать в какую сторону рыть.
    Мне казалось, что 100Ач, в принципе, должно хватать для недолгих отключений.
    У котла будет система удаленного управления. Скорее всего, zont. Пока с конкретной моделью не определились. Нашла baxi connect по хорошей цене. Но это пока один из возможных вариантов. Или вы имеете в виду, что для ИБП нужна своя система удаленного управления?
    Эту тему полистала. Здесь чаще всего упоминается Эковольт. Это сейчас предпочтительный выбор?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, можно эковольт термо, есть модели от300вт до 1000вт, ценник в районе 12т.р..Батарейку маленькую не берите, вы не учитываете всякого рода форсмажорные обстоятельства. Я из своего опыта предлагаю выбрать от 100Ач. Мониторинг можно организовать на любой вкус, от gsm контроллера до видеонаблюдения, этого сейчас везде навалом. Но если по роду деятельности часто бываете вне уверенного приема, то настоятельно рекомендую gsm
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ИБП Hiden Control HPS20-312N, или 612N и аккумулятор MNB MM 100-12. Аналогичный ИБП и точно такую АкБ я испытывал недавно.
    ИБП, как раз, с тороидальником.
    Только для котла при отсутствии доп. насосов, не запитанных через котел самый дешевый из качественных - Зонт Лайт, но их снимают с производства, хотя, говорят, что на складе еще есть.
    Если же есть доп. насосы, то нужны другие решения и их лучше обсуждать со специалистом. А еще лучше - универсальные системы контроля и управления, которые не только отоплением управляют, но и имеют пожарно-охранные функции с сиреной, защиту от протечек, брелки управления и много другого. Есть относительно недорогие отечественные с 5-ти-летней гарантией и двумя дублирующими друг друга каналами управления.
    Для указанного мной ИБП, как и для большинства других не нужна никакая система удаленного управления. Работают, как телевизоры и холодильники.
  7. dentany
    dentany
    dentany
    Между акб на 100 и 150 Ач разница в цене существенная. Если будет такой форс-мажор, что не хватит 100 Ач, то имхо может и 150 не хватить. Тогда уже другие экстренные решения надо принимать. Либо срочно искать генератор, хотя бы в аренду, либо докупать второй акб, а этот забирать на зарядку в город.
    АКБ каких производителей кроме MNB можно рассматривать?
    Hidden подороже Эковольта. Разница в цене оправдана?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дельта, Челленджер, Леоч, ВВ и др.
    У Hidden много сотрудников, есть грамотная техподдержка, приличный склад и т. д. Отзывчивость на гарантийные случаи получше.
    Я поработал с обеими. Перешел на Хайден.
    У Эковольта, хоть там и управляет разработчик (по сути) обеих систем - мелкая фирма со всеми вытекающими. Да и складских запасов там мало, постоянно не было того, что нужно.
    Для местных спецов: даже в Хайдене признались, что разработчик центральной платы - Алексей из ecoenergos. У них даже были официальные "споры".
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю:
    Бывает так, что на столе инсталлятора управляющих систем одновременно проходят входной контроль три разных системы.
    На фото слева - направо: ZONT, Livicom и Кситал. Все, кстати, отечественной и разработки и производства с хорошей техподдержкой, гарантиями и т. д.
    И все три пригодны для управления отоплением.
  10. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    У кого есть опыт использования Ippon Smart winner Pro ll 1000. Котел Buderus logamax u052-28k. Подключили, шума вроде нет, работает, но цифровое табло не горит., только при нажатии кнопки голубым подсвечивает. Так должно быть? К ибп только один котел подключен. У кого есть опыт использования данной модели?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброе утро.
    Да. Так и должно быть. Недостаток олед дисплеев в том что им свойственно, со временем, выгорать. При постоянном включении этот процесс происходит очень быстро. Для примера, дюймовый китайский олед, за полгода, теряет, примерно, 30% пикселей. Поэтому для таких дисплеев, самым оптимальным режимом эксплуатации является, активация по требованию. Тем не менее, в меню многих устройств с такими дисплеями, есть регулировка времени активации и даже, порой, есть пункт, не выключать никогда, но я бы не советовал его включать на постоянку! Так же, в меню некоторых устройств бывает пункт, регулировки яркости свечения дисплея. Если Вам критично чтобы дисплей был всегда активирован, в таких случаях (есть оба пункта), можно пойти на компромисс. Установить минимальную, комфортную яркость и включить дисплей на постоянку.
    Если регулировки яркости в меню нет, то единственным способом регулировки яркости является замена постоянного резистора, на переменный и его регулировка. С этим справится, даже, начинающий мастер.
  12. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Сппсибо! Да нет, табло не принциапиально, просто не видно, что работает, если только близко к нему подойти. Для котла это нормальная мощность и модель ИБП? И как долго эта модель от сети работает до момента замены аккумуляторв, и какие к нему подходят?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если на дисплее хоть что то видно, есть третий способ. Костыль, но зато самый щадящий. Можно в фикспрайсе, например, купить малюсенькую лампу на гибкой ножке и/или прищепке, буквально 3 светодиода и адаптер и направить ее свет на дисплей. Видно будет, заметно лучше.
    Об остальном, позже.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Есть в эксплуатации предыдущая линейка винеров 750 и 2000, еще со светодиодами. Родные аккумуляторы сразу из 750 сразу вынул, они ниочем. Удлиннил провода и поставил 2 внешних аккумулятора по 18 а. ч. на атмосферник не фазозависимый валенок работает отлично, но немного шумно, хватало изначально на 3 часа. Можно поставить и более емкие аккумы. Заряжаться будет дольше. Работает больше 10 лет, заменил недавно конденсаторы на плате зарядки. 2000ник в резерве, он 48 вольтовый, переделал на 36 вольт.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Простите, был вынужден отлучиться.
    Как сказать. Мощности у данного ИБП более чем достаточно. Но дело немного в другом. Оно в том что будерусы, как правило, котлы фазозависимые, т. е. для них нужна четкая нейтраль! Виннер, является интерактивным ИБП. Это означает что когда он работает от сети, нейтраль на его выходе есть, но вот как только он переходит на работу от батарей, нейтраль исчезает и котел, по идее, работать не должен, разумеется, если, заранее, не были предприняты определенные меры. Попробуйте запустить котел, при работе ИБП от батарей. Если котел выйдет в ошибку, открывайте инструкцию на котел, там есть аж целых два решения данной проблемы. Но предупреждаю Вас! Действовать нужно СТРОГО! по инструкции, иные варианты, попросту, опасны для жизни!
    На первую часть вопроса Вам никто не ответит. Слишком много факторов влияющих на жизненный цикл батарей и они, сугубо, индивидуальны. Насколько я помню, данный ИБП рассчитан на батарейные блоки, которые собираются из 7-9Ач батарей. Эти блоки достаточно дорогое и неоправданное удовольствие. Поэтому смело пользуйтесь советом из предыдущего поста. Чтобы т. с., развернуть Ваш ИБП по максимуму, уточните три вещи.
    1. Рабочее напряжение инвертора.
    2. Какое кол-во, максимально рекомендуемое производителем, батарейных блоков, одновременно может быть подключено к ИБП.
    3. Есть ли в меню ИБП пункт где нужно указать это количество.
    Вот Вам пример. Допустим, инвертор рассчитан на 24В и максимально рекомендуемое число блоков 4. Вам, просто нужно сложить количество последовательных сборок, чтобы получить общую емкость. Это просто. Допустим, в самом ИБП 4 батареи, а в блоке 8. Т. е. в ИБП у нас будет две последовательные сборки, а в блоке 4, итого 6. Допустим, каждый аккумулятор у нас 9Ач. 9*6=54Ач т. е. Идем в магазин, покупаем две батареи по 60Ач, соединяем их последовательно, подключаем к ИБП, заходим в меню и выставляем один батарейный блок. На выходе у нас эквивалент 12В системы с аккумулятором 120Ач. Более того, Ваша 24В система, отработает, даже чуть дольше. Поэтому, можно смело опираться на 12В (разумеется, пересчитав). Почему 12? Все просто. Больше примеров. Допустим (образно) мой 12В ИБП с батареей 120Ач продержал эквивалентный котел 8 часов, можете, оперевшись на эти данные рассчитывать на то что Ваш 24В ИБП, с батареей 60Ач проработает +- те же 8 часов. Более точной прикидки Вам никто не даст. Лишь разрядив собственный ИБП, Вы узнаете точное время резервирования. Но уже спустя некоторое время и эти результаты потеряют актуальность, ведь аккумуляторам свойственно деградировать. :(
    Касаемо типа АКБ. Обычно, данные ИБП заточены под АГМ батареи. Их и берите. Автомобильные батареи в них долго не живут, вернее, можно это несколько поправить, но оно сопряжено с кучей заморочек.
