1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @MadGreen, хайден и эковольт- одна и та же модель от Must.
    Я тоже очень долго выбирал, искал лучшее, в личку людям стучался. Выбирал не для себя. И туда, где они реально нужны.
    В итоге, купил один хайден, другой маст.
    Везде есть нюансы.
    Штиль им откровенно проигрывает.
    Зарядный ток в 5А ставит крест на аккумуляторах большой ёмкости. Ну, и батарея на 24 вольта оптимизма не добавляет. Такое чувство, что у них был один толковый инженер, разработал зарядку на 5А, его выгнали, и чтобы не заморачиваться, используют его наработки на разный вольтаж. Поэтому они предлагают откровенно уродские решения для длительного резервирования. 1000В*А ибп для 60 ваттной нагрузки -перебор. А почему? А потому, что нельзя взять штиль на 250В*А и к нему акк в 200А*ч. Он током в 5А будет заряжаться ровненько от появления света в январе до весны. И они задирают напряжение, соединяют акки последовательно, чтобы их шарманка могла как-то их качнуть.
    Скажу ещё раз-для меня эталоном является Phantom UPS-0512. 500W, безвентиляторный, 12 вольт, ток заряда до 35А, сборка акков до 400А*ч, настраиваемый полностью по порогам инвертор. Но, сейчас не купишь. Штиль и рядом не лежал.
    Поэтому, мой совет- если котёл фазозависимый, никакого штиля, берите любой хайден/маст/эковольт. Одно добро.
  2. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    А хайден и эковольт без подключенного аккумулятора и не включатся даже, так что все равно аккум нужен.
    "Прибор включается от АКБ и только при наличии качественного сетевого
    напряжения переключает питание нагрузки с АКБ на сеть."
  3. Alexnf
    Alexnf
    Alexnf
    А HPS20-1012N с буквой N в номере отличаются только настенным исполнением или там начинка другая по сравнению с HPS20-1012? И можно ли HPS20-1012N не крепить к стене, а оставить лежать? Не будет ли тогда нарушена задумка по вентиляции корпуса?
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @syavver, как правильно сказали, и я уже опробовал на одном из ибп, для его старта можно подключить к клеммам любой бп на 12 вольт. Бесперебойник увидит наличие аккумулятора по напряжению и запустится.
    Вообще, я это считаю не багом, а фичей. С ибп сталкиваюсь давно и неподключенные клеммы часто приводят к выгоранию предохранителей на плате. Как минимум. Инверторы при старте забрасывают на акб зарядный ток. Эти- наоборот, берут. Да, есть моменты с запуском, этим пресловутым контролем напряжения, но, подключая ибп с аккумом можно, как минимум, быть уверенным, что клеммы не замкнуты и мк ибп не подаст на них питание, пока не убедится в этом. Нет напряжения= голые клеммы (возможно, замкнутые) висят в воздухе. Фиг тебе, а не запуск ибп с подачей напряжения на зарядные клеммы.
    По крайней мере, я так вижу логику работы бесперебойника. И логику тех, кто это проектировал.
    Мы ж не забываем, что тут работает принцип "пучок за пятачок". Мы обсуждаем экстремально низкие по цене бесперебойники, имеющие, тем не менее, пусть кривой и косой, но впечатляющий функционал.
    А с учёстом того, что даже именитые бренды сейчас лепят по принципу "получилось то, что получилось", то данные ибп не выглядят провальными по качеству и функционалу.
  5. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    N - настенный с тор- трансформатором, без буквы N - на пол, на стол и Ш - трансформатор.
    N - более экономичный по собственному потреблению, можете на стену не крепить, но я думаю что так будет чуток похуже охлаждаться и почаще вентилятор будет включаться при заряде, разряде аккумулятора.
    Я вот на стену прицепил под потолок и норм. Еще литий подключил и вообще красота.
    Гудит только он у меня что-то этот тор. То тише то громче. Поначалу напрягало, потом привык. Пока на гарантии, не вскрываю (в плане шумоизоляции).
  6. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Литий он не любит...
  7. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Полгода сижу на Lifepo4, до этого год сидел на свинце, как то не заметил разницы. Ошибок при работе с литием Hiden не выдает.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @syavver, сам не сталкивался, но у одного из камрадов он банки лития подул.
    Правда, там человек реально умный и ставил над связкой ибп-акки бесчеловечные опыты. Возможно, это и послужило причиной неудачи.
    Хотя, я сегодня по хайдену полазил, грубоват он для лития, грубоват
  9. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Ну может для китайского лифера и грубоват, там стенки тонкие, но под желтый лиотех в самый раз будет. Напряжение поддержки у ИБП 13.5 - 13.6 чуток выше рекомендованного для акка 13,4, но время покажет сколь проживет. Пока за полгода все отлично.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Под газовый котёл наверно инвертора на 300 Вт хватит, на примере Эксморка 400 могу решение предложить. Буферное 13.8 (9) вольт подключены фугасы LTO 6 штук, для такого напряжения это вечное использование. Основная батарею литийжелезофосфат подбираете ёмкость под желаемое время работы на инверторе. Подключение к Титанату только когда электричество отключают, элементарное реле подключенное через самый дешёвый блок питания в сеть. Я установил реле на 24 вольта с током коммутации контактов 80 ампер, с блока питания на него поступает 16 вольт. Реле вообще не греется, пропало 220 вольт реле отключилось и нужная пара контактов замкнулась подключив лифёр. Используем основную батарею только циклически, следим в основном именно за ней.
    ЗУ с током заряда 50 ампер на Али экспресс с избытком для тех кто хочет большую ёмкость установить. Балансиры желательно пассивные мощные на лифёр установить и соответсвенно за зарядом следить. Всё зависит от ровно подобранных ячейках, bms даже не понадобиться достаточно вольтметров на каждой. Не думаю что так уж часто у всех электричество отключают, в основном основная батарея простаивать будет. Если ёмкостным активным балансиром дополнить, он в течении месяца (двух) не использования по назначению будет немного сборку разряжать (кто боится на полном заряде держать) .
  11. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите, пожалуйста бесперебойник для котла с прямой синусоидой. Надо часов на 3-5. Есть теплый пол насос, но он включается отдельно. Я думаю его можно не подключать к бесперебойнику. В наличии есть авто акум на 60А новый и безхозный. Может кто то сейчас покупал в наше сложное время?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://akbprom.ru/ibp_external_battery/49/21/ibp_external_battery.php?d=reg2
    вот здесь комплекты довольно не дорогие, не знаю только реально они сейчас продают или сайт заброшен и старые цены .
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @kuznechov119m, один вопрос- нафига мне головняк с ибп, который сто́ит как два эковольта/хайдена? Проще уж тогда взять 2 отдельных учтройства- инвертор синус и зарядку и увязать их через акк.
    И второй момент- там, куда и кому я брал, свет отключают часто. Та вопрос о долгом нахождении на подзарядке не поднимается. Там тупо нужно заряжаться нормальным током для акб.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @leks2000, ИБП Must EP20-300 PRO на озоне. 8636 руб по озоновской карте- цена ни о чём.
    За данные деньги ничего лучше не найдёте.
    Кстати, поскольку я ибп брал вот прямо сейчас, в течение недели, скажу такую вещь- смотрите сейчас не на эковольты, а на хайдены/масты.
    Добро одно, но эковольты, видимо, из новой партии пришли, и дороже более дорогих хацденов на тысячу-две.
    О гарантии я вообще молчу- с ней сложно, но у более дорогих хайденов, гипотетически, она в 2 раза длинее- 2 года против года у эковольта. И дешевле.
    Да, я смотрю по озону. Там доставка бесплатная и цена выходит дешевле, чем на сайтах этих же контор, но напрямую.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я не знаю о чём вы написали, я Эксморк 400 покупал давно он у меня в чёрном металлическом корпусе за 5600 рублей. Стоил тогда дешевле Энергии ПН500 Н, брал её перед Эксморком за 7400 рублей.
    Ради интереса попытался найти Эксморк, только вот не знаю какая у него начинка - http://www.vgmart.ru/products/invertor-exmork-nb-y400w
    У моего к примеру на клеммах акб при правильном подключении фазы нет переменного напряжения, на Энергиях как не подключал всё равно по 80 (100) вольт что на плюсе, что на минусе .
