1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @kuznechov119m, я говорил о штилях.
    Они самые невыгодные к покупке.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вот такой у меня Эксморк 400, буферное 13.9 вольта со свинцом его не использую
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Понял я просто как пример привёл по току заряда и выборе в пользу ёмких акб .
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня два тора, один в стабе, другой в ибп, гудят как миленькие:)], правда в МАПе много меньше. 20221117_075536.jpg
  5. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    И всем бы он хорош, но не настенный вариант... Эх...
  6. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Коллеги, тут вопрос еще в другом. Насколько имеет смысл гнаться за двойным преобразованием (on-line ИБП)? Понятно, что это стабильная синусоида при питании от сети (не от батареи, а именно от сети), но насколько оно востребовано в условиях более-менее нормальных сетей (подмосковье)? Осциллографа нет под руками, посмотреть нечем.
    И что из достойного (умеющего работать как с подключенным аккумулятором, так и без) среди on-line девайсов можете посоветовать?
    @Uni-t, Phantom h-500 вроде бы полностью вписывается в мои требования?
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @MadGreen, только Вы его не найдёте.
    Производится на Украине, в Одессе. Сейчас их в РФ не найти. Я искал. И готов был заплатить, как за штиль. Их просто нет.
    Кстати, всем любителям эковольтов и хайденов. За маст не скажу, на руках нет.
    В целях экономии на медные кабеля они напрессовали алюминиевые кольцевые наконечники для подключения АКБ. Это не очень хорошо и полезно.
    Если что, наконечники 8/8. 8AWG и диаметр отверстия под винт 8 мм. На киловаттнике, вроде-бы, 6AWG. Так что, имейте ввиду. При нагрузке пара медь-алюминий может себя повести очень непредсказуемо.
  8. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Да, действительно, везде на сайтах, где указано "в наличии", по факту их не оказалось. А что самое неприятное, на одном из ua сайтов написано, что "снят с производства". И как быть-то? Что достойного осталось?
    Судя по фото, там ведь наконечник ПМ, а это луженая электротехническая медь. Разве нет?
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Купите нвстенный хайден.
    Там есть за что преплачивать. Тороидальный трансформатор с меньшим потреблением (на самом деле, немного не так- нормальные трансы на любой форме сердечника при частоте 50/60Hz практически равнозначны по КПД, просто, тор у них намотан медью и без жёсткой экономии, транс не влетает в насыщение, не проискодит магнитного замыкания), настенный монтаж, нормальный функционал.
    Я уже говорил- при данной цене и всех функциях, им альтернативы в своём сегменте попросту нет.
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Нет. В моём точно алюминий. Гнётся пальцами легко. И поверьте человеку, который прессует гильзы потоком. Медь от алюминия я уж отличу.
    Из доступного и функционального- ничего, кроме эковольтов.
    Вот, кстати, фото кольцевого наконечника. Классическая пара медь-алюминий.
  11. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Он ведь линейно-интерактивный. Не двойное преобразование...
  12. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Вот тут спасибо, если решусь его брать, сразу переобожму.
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Выше даже фото приложил. алюминий виден вот прям сразу.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Зачем оно Вам?
    Вот я как человек, который вырос с паяльником, не могу понять этого фетиша?
    Такой чистоты синуса, как в сети, достичь очень затруднительно. Двойное преобразование нужно там, где сеть засрана капитально. В иных случаях-нет. От самого устройства можно такого словить, что мало не покажется.
  15. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    А вот это больной вопрос сейчас. Я вижу для себя в онлайнике два преимущества. Одно под большим вопросом - синусоида от розетки. Хотя и да - я понимаю что это гиперперестраховка в условиях +- нормальной электросети.
    Но вот второе мне представляется прямо мощным - возможность использовать устройство как стабилизатор без акб. Я звонил в hiden с вопросом "что будет, если при отключенной сети умрет аккумулятор" - переключили на инженера и в итоге бросили трубку.
    Обычная ситуация - дома никого нет, отключилось электричество. Пару часов ИБП вытаскивает котел, затем срабатывает защита от полной разрядки. Аккумулятор (предположим) не первой свежести нет-нет, да и помер. Напряжение в сеть снова пришло, инвертор видит мертвую акб (или не видит вовсе). Котел остается без питания?
