1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @dim70, безусловно, этот, как и практически любой инверторный стаб, прекрасно работает с генераторами.
    Более того, у некоторых генераторов такое творится на выходе, что подобное устройство обязательно.
    По-хорошему, нужно знать, какого качества напряжение на выходе гены и на основе этого принимать решение об установке дополнительного стаба.
    Всё-таки, при работе от своего источника напряжения есть свои лимиты. Лишнее устройство- лишнее потребление.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Uni-t, Капитан очевидность! :hello:
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Не для всех.
    Если человек задаёт подобный вопрос, значит, он от этого далёк и ему нужно выяснить и разобраться.
  4. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Доброй ночи! Ох и попыталась я внимательно вчитаться в буковки, даже некоторые слова понимаю...:)] Но...Целой и самое главное, правильной картинки у меня в голове не получилось. П. э. обращаюсь к вам люди добрые, помогите с набором необходимого. Ближнее Подмосковье, часто отключается электричество (1-2 раза в месяц), перекос по фазам (может держать только одну в состоянии 220, остальные проседают). Газовый котел Будерус двухконтурный, 3 насоса + 1 насос на горячую воду. Хотелось бы еще подключить насос скважины. Живет мама, в возрасте, и что то частые отключения, в последнее время, прям сильно напрягают. В трубах вода. А отключить электричество могут на пол дня. Правда, подскажите, что лучше и правильнее поставить. Спасибо.
  5. dentany
    dentany
    dentany
    Спасибо всем участникам!
    Купила Hiden Control HPS20-0612N и акб Leoch 12100.
    У меня 2 вопроса:
    1. Как расшифровать дату производства акб? На сайтах не нашла.
    2. Ток заряда на ибп надо регулировать или по дефолту нормально настроено?
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Дата производства аккумулятора Leoch DJM12100 указана на крышке в виде символьного кода
    https://www.ups-mag.ru/catalog/battery/leoch/djm/djm12100
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Usolceva, какой потолок по финансам?
    Описанное хотелки тянут на миллион. Я серьёзно.
    С нынешними ценами, главным образом, на аккумуляторы, резервирование всего- очень дорогое удовольствие. И менять их нужно раз в несколько лет.
    Поэтому, нужно для себя выяснить, что действительно нужно вешать на бесперебойник, посмотреть потребление устройств и из этого делать выводы.
    Не все насосы по отоплению нужно без света гонять. Картина энергопотребления будет, скорее всего, следующая: котёл (если он энергозависимый) и один циркуляционный насос, обеспечивающий радиаторную часть СО. 3 насоса, видимо, нужны на радиаторы, тёплый пол, рециркуляцию гвс. Всё лишнее при питании от бесперебойника нужно отсекать.
    И, вообще, при больших нагрузках, лучше использовать генератор. Экономически целесообразней.
    Так что, соберите информацию и возвращайтесь с вопросами.
    Вы от темы далеки, но для понимания процесса, представьте, что запасённая электроэнергия как вода в баке. Если воду отключили, то объём бака будешь расходовать экономно. И невозможно из бака на 1м3 полить огород на пару гектар.
    Акки- те же ёмкости, только с электричеством. Очень недешёвые ёмкости. Хотите больше расходовать- нужно больше ёмкостей. Я даже инвертор не считаю, поскольку он подпадает под единоразовую покупку, а аккумуляторы, из-за происходящих в них химических процессов, со временем деградируют и выходят из строя. От года до 5 лет. И их нужно будет менять.
    Судя по изначальным хотелкам, напрашивается полноценная система с генератором, бесперебойником, переделкой электрики под приоритетные нагрузки при разных стратегиях энергопотребления без магистрального энергоснабжения...
    Или тысяч на 50 берём 2 аккумулятора по 200А*ч (меньше нельзя, электричество пропадает надолго, а глубокий разряд одного кака = его преждевременной смерти) один ибп на 1000В*А ещё тысяч за 17 и подключаем к нему котёл и насос-другой из отопления. Всё. Дешевле не будет.
  8. newSerbernar
    newSerbernar
    newSerbernar
    Всем спасибо. Заказал Hiden Control HPS20-0612N и Аккумулятор MNB MNG100-12 AGM+GEL. Акк пока один. Потом докуплю второй, в связи с этим вопрос: как он присоединяется? Просто параллельными шинами?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    если только насос циркуляции, то мощность 50-70 Вт, ну еще 50-70 вт плата автоматики.
    Куда столько на аккумуляторы ?
  10. dentany
    dentany
    dentany
  11. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    @Uni-t, Спасибо за развернутый ответ! :hndshk:
    Планирую найти оптимальный вариант по финансам и хотелкам. В миллион конечно не целесообразно.
    Подключить: Котел это первое. Насосы - 2 штуки это точно (оба идут на отопление). А вот далее, если Вас не затруднит, еще раз объясните, почему не желательно подключать насос теплого пола и ГВС и скважина? Более ничего не нужно. Главная задача, это сохранение тепла и воды, если это возможно. Спасибо.
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Туда.
    Один аккумулятор на 100А*ч на нагрузке ватт 130-150 даст до 8-10 часов работы. Это уже совсем край. Теперь далее- энергозависимый котёл (какой?) с потреблением ватт 80-150-200, зависит от мощности насоса в котле и наличия турбины, пара циркуляционных насосов ватт по 60, набегает 250-300 ватт. Для надёжного резервирования на 12+ часов ёмкость акков уже должна быть под 400А*ч. Чтобы не гробить их глубоким разрядом.
    @Usolceva, я уже выше ответил- больше потребителей, бо́льшие требованию к ёмкости аккумуляторов. Больше ничего не скажу, поскольку гадать не намерен. Какое энергопотребление котла, циркуляционных насосов, скважинного насоса?
    Миллион не миллион, но 300+ тысяч можно смело закладывать. И года через 3-5 из них 200 тысяч снова на акки расходовать.
    Мы живём в неидеальном мире. Всё портится, ветшает, выходит из строя. Нагруженные акки- исключительно быстро.
    Грубо говоря- каждый потребительна 12 часов без инвертора, только по аккумулятору-23-30 тысяч рублей. И это я считаю по низу рынка, самые недорогие китайские AGM аккумуляторы. Брендовые будут раза в 2 дороже, не говорю уже о литии или мультигеле. Легко только одними аккумуляторами можно набрать несколько сотен тысяч. Вот и считайте, нужен ли Вам дополнительный комфорт или можно обойтись меньшим.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем, Привет!
    Любые двигатели являются индуктивной нагрузкой, то есть, при обеспечении их резервным питанием, нужно учитывать, не только, их номинальную мощность, но и пусковую. Пусковая мощность, как правило, в разы превышает номинальную. Так, например, чтобы заложить циркуляционный насос, его номинальную мощность нужно умножить на 2, а лучше на 3. А вот скважинный насос, если он не оснащен плавным пуском, может потребовать мощности в 5 - 12 раз!, превышающей номинал. ИБП имеет собственную номинальную мощность + некоторую перегрузочную способность исчерпав которые он, просто, выключится. Сама по себе, перегрузочная способность, не факт что будет соответствовать заявленной. Мы имеем дело с китайцами, а их заявляемую мощность, смело, можно делить, минимум, на два.
    Ну и наконец, про элементарную базу. Она, для ИБП разной мощности стандартна, с небольшими вариациями (добавили транзистор, на радиатор, поставили помощнее трансформатор...). Покрыть таким образом все хотелки нереально, оно, все равно, сильно греется. Отсюда есть некое, негласное правило. Если, по простому. Либо ты кардинально усиливаешь всю систему (что достаточно невыгодно), либо ты снижаешь нагрев, за счет, повышения напряжения инвертора (что делают почти все, разве что, кроме МАП. Сравните цены. :)). Дык вот, По этим негласным стандартам (есть исключения, но и есть нюансы), 1кВА интерактивный ИБП = 2 батареи, 3кВА интерактивный ИБП = 4 батареи... 1кВА онлайн ИБП = 3 батареи и т. д. Батарея есть расходник и стоит этот расходник, дороже любого из энергетических ресурсов. Поэтому для котла ИБП мощностью более 1кВА, попросту, нерентабелен. В общем, в идеале, уложить все свои потребности в этот самый, условный 1кВТ (включая пусковую мощность!). Если Вы сильно выходите за эту границу то стоит приглядеться к другим вариантам или подстраховать систему генератором (для таких потребителей как скважинный насос, холодильник и т. д. Ну и собственно, сам ИБП, с его потребностями). Что касаемо других вариантов, это инверторные системы. Тут дела обстоят немного получше, при желании, вполне можно найти неплохие 12В варианты и на 1,5кВт и даже чуть больше, тем самым, покрыв избыток потребителей. Довольно несложно найти инвертор и с функцией ИБП, да и самому реализовать эту функцию, совсем не проблема. Но у этой "медали" есть и обратные стороны. И главная проблема здесь знания и руки. Тут и домашнюю сеть придется, в обязательном порядке!, доводить до ума, и решать проблему нейтрали, если таковая возникнет, и наконец, выносить контроль за разрядом батареи на отдельный контролер и т. д. Но игра стоит свеч, это достаточно дешевый, масштабируемый, а главное несущий всестороннюю безопасность, не локально котлу, а уже всему дому, вариант.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег, ты забыл сказать " для меня, скорее всего" :aga::)]:hndshk:
  15. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Ой как тяжело это все для восприятия...:cool: Ладно. Задачу все равно нужно как то решить.
    Котел - 160 Вт, насос - 25 Вт 2 штуки (это обязательная программа). Насос 18 Вт теплый пол. Насос ГВ - 30 Вт. и насос водоснабжения (нужно смотреть доки какой) видимо уже отпадают?
