1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Извини, Сереж. И на старуху бывает проруха. Подумать подумал, а дать забыл. :aga::|:
    Сколопендра, это сороконожка. Такими шлейфами по 40шт. китайцы продают обжатые дюпонтом провода:
    https://aliexpress.ru/item/4001149847813.html?spm=a2g0o.search.list.0.221871a04zDGfo&sku_id=10000014900386009
    Че там еще. Ага. Прошивки я беру у Макса на wifi-iot.ru, они платные, лицензия на устройство. Стоит 150р. Раз отдал и для контролера тебе полный анлим.
    Касаемо ЕСП. Лично я ушел с 8266 на ЕСП-32 4кит, Она мне видится более удачной. Нюанс с ней один, я об этом писал уже раза два и китайцы пишут большими красными буквами! Она не терпит двойного питания! Поэтому запитываем ее по УСБ, а с ноги, лишь снимаем 5В, если нужно. При таком раскладе, двойное питание подать не получится, нужно будет прошить по кабелю, все равно, придется дернуть питание, т. е. Вынуть штекер УСБ и заменить его штекером кабеля для прошивки. Но это раз в миллион лет:), Прошивка с компа, льется один раз или при смене СДК. Во всех остальных случаях, все прекрасно шьется по воздуху. Т. е. Добавил модули в конструкторе, сохранил, скомпилировал. Далее в интерфейсе ЕСП, просто, нажал Апгрейд. Есть вариант проще, но не для таких растык как я. Суть. Отметить в конструкторе модуль АвтоОТА и тогда прошивка, по идее будет литься сама, сразу после компиляции.
    Ну вот, с публичной частью, вроде все. Если что забыл, скажи. Добавлю.
    Ах. да. в описании управления реле пост командами у Макса есть косяк он дал пример команды с применением верхнего регистра, там просто нужно все большие буквы заменить на малые и все будет как часики. Об этом я тоже писал.
    Остальное вроде, все тип топ. Если там чего то и было то описание проекта делалось исключительно с рабочего железа с устранением любой двусмысленности. Проблема была всего одна с конверторами ТТЛ-485 они стоят 3 копейки и поэтому китайцы их не тестирую, подлецы. :)] Как ты помнишь мне зашел, только третий. Я пощупал, там резисторы, тупо, не соответствуют номиналу. Ровно так как у меня было в плече, драйвера эковольта.
    Теперь, точно, все.
    Касаемо ссылок, гляну и отпишусь в личку.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ГВ насколько мне известно Горячее Водоснабжение. Поднять невысоко, по идее, хватит и циркуляционника. Впрочем оно и мне показалось че то маловато. 25, 30, 18. От живут же люди, а тут 40, 60... :(
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ГВ это ты написал:)...
    Она писала вот что:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Конечно, миль пардон. Но, я копи/пастил, а не писал!
    ЛенивС, от природыС, такойС, я породыС. :|::)]
    Вроде не двусмысленно и буква И нв месте. :faq:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    наверное проще будет переписать или сфотать табличку на насосе, чем искать доки;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Особенно если он в дыре, ой, пардон:|:, отверстии и на глубине метров эдак 15...:)]
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    варьянт:|: но не у всех такое щастье:|: у меня поверхностный:)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Варьянт:). И насколько хватает бочки той что над насосом?
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :faq: бочек аж четыре но ни одной над насосом...
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ясно. А не в курсе, на сколько хватает стандартного гидроаккумулятора?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Олег ! на ноль целых и далее...реально 80л на 30+секунд (не более минуты) при полностью открытом кране. короче -НИОЧЕМ ! гена нужен...ибп на такой пусковой не оправданно дорог. гена с авр дешевле выйдет. имхо.
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Я об этом говорил ещё страницу-две назад.
    Никто, как обычно, не слушал.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ясно. Нужно бочку городить. Младший хотел такой на дачу. Ген там не вариант.
    Извините. Через меня идет огромный поток инфы и я, просто, упустил. :|: А сегодня, что то, заговорили, а я и не того...:|::|::|:
    У меня то магистраль по огороду, аж 4 бара, вот я особо и не интересовался, пока мелкий сегодня не спросил.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Вот, и с открывшимися новыми обстоятельствами, что Вы, как ибпшный гуру, можете посоветовать из вторичных источников энергии. При такой нагрузке?
    Я, конечно же, не настолько глубоко в теме, но чувствую, что с такими нагрузками нужны генерирующие устройства, но никак не вторичные химические источники энергии. Крест на ибп с аккумами можно уже ставить на котле со всеми насосами. Целесообразней инверторные генератор киловатта на полтора. Стоимость такая же, зато всё вытянет. Минус- заводить и перетыкать штепселя в него из сети.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее ! мухи и котлеты пжл. раздельно. ибп на важнейшее жизнеобеспечение (отопление/мин. освещения) сам по себе. ген отдельно. Конечно лучше интегрировать его пуск по падению батарей. а в ручном как угодно. и вилки - такое себе. тогда уж ручной перекидной рубильник. Инвертор менее надежен хотя и более экономичен. проще обычный с э/пуском.а дальше считать надо пусковые насоса гвс и холодильника. Вы почитайте год назад. там мнооого. имхо.
