1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Снимаем зимнее укрытие. Весна
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 03.03.08.
  1. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Ты же внятно не объяснила что это и состав:)]. Если меди нет в составе, позже используешь. :)]. Притенила вновь посаженные? Тогда попозже обработаешь. Если не притенила, придется хотя бы завтра.
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Понятно, что ИМХО. :)] Работаю с розами в питомнике. Еще ни одна не погорела после снятия укрытия от апрельского солнца. Проблемы бывают, если зимнее укрытие вовремя не снято.
  3. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Света, последние года 4 каждый апрель - инфекционный ожог на неукрытых. Если снять укрытие и сразу не обработать, тоже самое. Кстати, в понедельник укрытия полностью снять невозможно было - еще не везде снег сошел и укрывной вмерз.
  4. Луговая43
    Луговая43
    Ирина
    Луговая43
    Ирина
    МО (ЮВ)
    Состав ни одного слова не поняла, но и от вредителей и от болячек.
    Сейчас там естественная тень от дома несколько часов, только когда солнце в зените. Как последнюю розу посажу, тогда все обработаю, разведу на ведро.
  5. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Ключевое слово здесь - инфекционный. :) Заболевание это грибковое, и от снятия укрытия в солнечную или пасмурную погоду не зависит. :)
    Дык я ж советовала снимать укрытие своей землячке! :)]
  6. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Про землячку я проворонила:aga:
    А про ИО, такое ощущение, что солнце ускоряет процесс. :(
  7. NocrenMantix
    NocrenMantix
    NocrenMantix
    Пленка не зло... если правильно использовать.
    А мы сейчас обсуждаем ИО, значит, что то пошло не так...
    Полиэтилен может выступать как провокатор чрезмерной влажности (один из вариантов)
    Все время- это где? В скопированной статье? Это "все время"?;)
    Не поленилась...скопировала:
    До́гма: Догма или Догмат — основное положение какого-либо учения, принимаемое в рамках данного учения истинным, без требования доказательства.
    С приходом в нашу жизнь синтетических укрывных материалов (Спанбонд, Лутрасил), резко увеличился процент выживания роз зимой.
    Когда укрывали розы полиэтиленом- был почти сплошной мор... не сопреет, так вымокнет,
    не вымокнет, так сгорит.
    Не сгорит, так задохнется.
    Поэтому .. да...Догма.
    Новички должны принимать как догму, что лучше Спанбонд или Лутрасил, чем Полиэтилен.
    ИМХО:hello:
  8. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Сплошной мор- ну вот как сделать такой вывод, если остальные вводные неизвестны. Например, были розы под укрытием, окучены, или нет, были обработаны фунгицидом, каким, когда, при какой температуре воздуха, или нет и т. д. и т. п. Нельзя делать однозначные выводы, не имея объективной информации.
    Вот выше я привела Вам пример, когда нетканый материал не работает без укрытия сверху пленкой. Вредно мыслить догмами, ИМХО, конечно :).
    Эх, не поленилась посчитала, только в этой теме, посты №№1888, 1918, 1921 :um:;)
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Октябрина, Да самое лучшее - это разведенное хозяйственное мыло от тли. Хотя до нее, как до луны :) И потом, я понимаю, что это происходит каждую весну., но не до такой же степени. Никто никогда не задумывался, что рано еще что-либо делать. раскрыть и притенить -это да и все -пока.до майских. Потом прорыхлить, чем-то медным производным опрыскать и почву прорыхлить. Не нужны эти танцы с бубнами :) И потом - не забывайте, где кто живет. У нас в Подмосковье, хоть и греет солнце, но условия немного другие, чем в районах южнее нас. Поэтому и горят у некоторых. Ведь земля не так быстро отходит (Хоть и тепло на улице)
  10. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Следуя логике, если солнце не ускорит, то болезнь проявится чуть позже. :) А что тянуть-то? Лечить надо. ;)
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @ЗефИринка, Вы правильно сделали расположив пленку (а лучше вот такой материал - можно полностью накрывать) на конусе. Тогда вода. от дождей, не будет попадать на розы, а скатываться по краям. Вот и не будет никакой сырости. И накрывать (не укутывать) надо до наступления дождей, оставляя бока открытыми. А при наступлении морозов (устойчивых -4-5) можно уже и укрыть полностью Не снимая пленки с конька. С боков остается только спанбоат без пленки. Хотя я против него. (спанбоата)
  12. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    "Плавали, знаем", развлекайтесь с мылом сами - как мёртвому припарки. А зачем раскрывать и притенять, если можно не раскрывая открыть продухи и снять один слой агроспана? Если я буду опрыскивать "потом", а не сразу после раскрытия, то рискую остаться без роз, или с 10см огрызками, как в прошлом году, которые потом ой как долго наращивают зеленую массу.
    Спасибо за советы, но я уж как-нибудь воспользуюсь своим опытом и "старших товарищей", имеющих по моим меркам огромные розовые сады. :hello:
  13. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Как только укрывной удастся снять:hndshk::)]
  14. NocrenMantix
    NocrenMantix
    NocrenMantix
    Работает, работает...
    Просто вы не умеете его "готовить";):)]
    На сем спор прекращаю. :hello:
  15. Луговая43
    Луговая43
    Ирина
    Луговая43
    Ирина
    МО (ЮВ)
    а где почитать, как правильно "готовить"?
