1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Снимаем зимнее укрытие. Весна
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 03.03.08.
  1. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Скотч - наше всё ! У меня поверху на одном розарии примотан скотчем деревянный плинтус, оставшийся после ремонта, удобно, не рвётся на нём укрывной.
  2. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Тина3, в первом розарии тоже использовала плинтус, но до скотча не додумалась:( - снизу дуг привязывала их встык алюминиевой проволокой (трудновато было). Показалось, что если сверху, то концы слишком выпирать будут и рвать спанбонд, и в торцах на плинтуса надела пивные жестянки.
    Ну а потом, во втором розарии со скотчем и арматурой дело пошло быстрее.
    Спасибо, @Нат, мечтала о металлической жесткой сетке, которую используют вместо дуг. Просмотрела кучу вариантов - ни один размер мне не подошел, как я не крутила готовые полотнища.
  3. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Можно ПВХ сетку. Она не гниет и не ржавеет. Правда ее надо использовать только сверху каркаса.
  4. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Floribunda, Так вместо сварки, можно использовать стяжки.
  5. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    @Floribunda, Спасибо за пивные жестянки, отличная идея для краев перекладин. Еще где бы их набрать :aga: но они теперь мне очень нужны.
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Элементарно, Ватсон:)]
    Вспоминаете, у кого из подруг в семье пьют баночное пиво и она вам соберет. Я одной подруге много банок отдавала, но для других "поделок" - ей понравились мои "вечные" маркеры для растений.
    Тюльпаны и сельдерей 004.JPG Тюльпаны и сельдерей 006.JPG Это тюльпаны осенью, сейчас в рассаде.
    А это я банки использовала как соединительные муфты для 3-х метровой с/пл. арматуры, правда, от урагана все-равно не смогла защитить свои черрики - у сооружения крышу снесло:aga:
  7. NocrenMantix
    NocrenMantix
    NocrenMantix
    @Floribunda,
    Я тоже активно использую стеклопластиковую арматуру. Пока была 6 мм и 8 мм.
    Вчера были в Леруа...присматриваюсь к 10 мм, что то мне подсказывает,
    что она будет держать снеговую нагрузку гораздо лучше и не нужно будет городить дополнительные поддерживающие элементы.
    Она реально жесткая!
    Дуги из 6 и 8 мм пружинят и проминаются под массой снега (а он у нас ого-го), а эта, думаю, не будет.
    Она толстая и жесткая.
    Надо к осени брать!
    Еще обратила внимание. как все по разному используют металлическую решетку для укрытия роз.
    Я, например, ставлю дуги или какие то поддерживающие элементы,
    потом РЕШЕТКА
    и только потом укрывной материал,
    который притягиваю шнуром (зашнуровываю по всей длине).
    Таким образом, Лутрасил не соприкасается с колючками роз и ткань не рвется при весеннем раскрытии.
    Если положить решетку сверху укрывного, то экономится время на укрепление Лутрасила,
    (тратится много времени на завязывание этих бесконечных шнурков и таскание кирпичей чтобы не снесло укрывной и не парусил)
    но есть опасность, что ткань запутается в колючках (это обязательно будет!)
    и весной Лутрасил порежется на ленточки для матросских бескозырок;):)]:pioner:
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @NocrenMantix, а почему не хотите металлическую восьмерку? Из-за "ржавости"?
    Кто-то здесь предлагал с/п арматурой сверху спанбонд прижимать - я попробовала, мне очень понравилось, но неиспользованных дуг было только две:)], может специально для этих целей докуплю. А вообще, с/п мне очень нравятся - и для клематисов и для парников. Вчера сделала из них заборчик от собак, пока еще розы не подросли бегают напролом обгавкивать прохожих. Уже два раза покушались на новенькую Коко-Локо!
  9. Нат
    Нат
    Нат
    Сетка металлическая, обычная, ячейки квадратиками. Края к дугам приматываем металлической проволокой. Не замечала, что бы рвали лутрасил. Ещё участки роз под сеткой не обрабатывала, лишь на одном верхний слой лутрасила сняла. Буду раздевать полностью, обращу внимание, не продран ли лутрасил.
  10. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Девочки, а стеклопластиковая арматура разве не колется? :nono: Я попробовала, мне очень не понравилось, работать можно только в толстых перчатках, иначе все руки в занозах. Одевать ПВХ трубки сверху дорого, а результат сомнительный
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    У меня сейчас самые любимые вот такие перчатки. Они совсем не толстые, а цветные даже немножко тоньше, но мне нравятся более плотные - я в них и работала и с/п арматуру таскала прошлое лето туда-сюда:aga: - через них абсолютно не колется. :super:
  12. NocrenMantix
    NocrenMantix
    NocrenMantix
    Оказывается, она бывает разной. Мы первый раз моток купили- гладенькая такая!
    А второй взяли- ужос- ужос... просто не возможно как колется. :mad:
    Я этот моток пустила на такие дела, где один раз поставишь и больше не трогаешь.
    Но. себе в голове отметила: осторожнее выбирать!
    Похоже, производитель разный и отсюда качество разное.
    Недавно были в Леруа- все проверяла и щупала... нашла несколько мотков, которые колются. :no::no::no:
  13. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Всем приветы! Докладываю- зимовка прошла на отлично. Листва колосится, на одной уже бутон обнаружила, прикол. В Минске, конечно, потеплее, чем в Москве. Фотосессию пока не устраивала, но парочка фото для настроения есть:aga:
  14. terra7
    terra7
    terra7
    В эти выходные наконец сняли весь спанбонд.
    Английские розы были укрыты в этом году таким способом, без лапника (первый раз), перезимовало все полностью, все длинные побеги.
    Очень интересно, какой получится сезон, учитывая, что практически всем розам не придется тратить время на отрастание "с нуля".
    Обработала розочки, взрыхлила, подкормила, закрыла сосновой корой.
    На переднем плане - более чем метровый Леонардо да Винчи.
  15. Нат
    Нат
    Нат
    Окончательно раздела все розы 29 апреля. Обрезала, опрыскала хомом и подкормила. Очень слабых, непонятно живы или нет, 2-е.
    Anny Duperey, начала чахнет несколько лет. Очень похоже, что эта зимовка для неё была последней.
    GOLDEN YEARS, изначально слабый саженец. Куплен несколько лет назад в РОР и все эти годы остаётся крайне слабым
    . Вот и сейчас имеет 2-е тонюсенькие веточки по 10-15 см. от земли и пока не имеет проснувшихся почек.
