1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Снимаем зимнее укрытие. Весна
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 03.03.08.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @полевской, вы почитайте на розебук про инфекционный ожег и ложную мучнистую росу. Так что это не сожгла. Это гриб... очень коварный.
  2. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    3% раствором медного купороса невозможно сжечь ветки роз. На фото очаги грибных инфекций, я такое вырезаю, если есть. Если не убрать, то может распространиться дальше.
  3. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Тогда мне все розы нужно будет вырезать до прививки.
  4. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Такие пятна по всей длине стеблей?
  5. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    В основном да, от прививки по всей длине и практически все розы.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @полевской, на ЛМР похоже. Я уже несколько дней изучаю этот вопрос.
    ЛМР вроде пишут что можно не срезать, розы процветут, а потом уже резать, ибо ничего хорошего уже не будет. А вот ИО надо резать.
  7. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    А вот что Stefan писАл:
    Не обрабатывайте розы 3% растворами медного или железного купароса - это ошибка. Не больше 1%, если еще почки не тронулись в рост.
    Это в теме о болезнях и вредителях роз...
  8. Светлана48
    Светлана48
    Светлана48
    дача Серпухов
    Подождите, ничего не режьте! Это ожег, ЛМР совсем другая! Начнут почки проклевываться, тогда обрежете, если что не проснется.
    Не должно быть проблем, только вид страшный.
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Посмотрите, там уже почки вовсю проклюнулись. Пятна ИО будут разрастаться и окольцовывать побеги. Мало того, что побеги засохнут, так еще и молодые ростки все силы вытянут, а потом их обрежут. А если на прививку перейдет, то вся роза погибнет. А если все-таки случится чудо и побеги дотянут до осени, то тоже мало хорошего - роза уйдет в зиму больной и ослабленной и скорее всего не перезимует.
    @полевской, я бы раскопала до прививки, обрезала все больное полностью. Потом обрызгала медным купоросом или бордосской жидкостью. Потом закопала прививку обратно и под укрытие до июня (можно большими баклагами укрыть, при жаре крышечки снимать для проветривания). И секатор во время работы постоянно стерилизуйте хоть той же жидкостью, что обрызгиваете.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    все таки вы думаете что это ИО? И его так много?
  11. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    ИО+ЛМР. Характерные для ЛМР трещины и краснота на побегах! Резать, не дожидаясь перетонита! :aga: Ну или долго нудно с ней бороться и смотреть, чтоб на других не пошла (а она пойдёт:close:). Ещё возможен вариант, если была ядрёная обработка купоросами и побеги не успев обсохнуть попали под солнце, то ожог будет. Такие ожоги обычно чуть светлеют ближе к лету. Но на тех фотках помимо ожога от купороса ещё и ИО и ЛМР присутствуют. Я бы обрезала под прививку, обработала, подкормила и накрыла бы баклажками.
  12. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Девушки, а можно ЛМР каким-нибудь образом блокировать, не вырезая абсолютно все побеги, ну или хотя-бы пеньки оставить?
    ИО я вырезала и сожгла, выше ИО ветки были высохшими.
    IMG_2230.JPG Вот на этом фото это разве ЛМР, не похоже на химический ожег от обработок?
    IMG_2224.JPG Вот здесь возможно ЛМР.
    У меня все розы, а из порядка 35 шт. с такими ветками, были обработаны медным купоросом, всех под ноль?
  13. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Темные пятна с таким красновато-фиолетовым ареолом - это инфекционный ожег. Если все розы заражены, то печально.
  14. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Если с инф. ожогом всё вырезали, то теперь попробуйте обработать Фалькон+Превикур Энерджи (1мл+1,5мл на 1 л воды) или Ревус, а ещё лучше Ревус ТОП. И вместо купоросов лучше чем то более щадящим Хом, Оксихом, и тд, они не жгут побеги. Я вообще купоросы не использую никакие, ни весной ни осенью.
  15. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
