1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Снимаем зимнее укрытие. Весна
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 03.03.08.
  1. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    @Kvaky,
    А кто сказал, что при болезни роз их поливают,? их опрыскивают.
    Вот уж под розами точно ничего не лью, кроме коровяка.
    Роза любитель навоза.
    Как вам уже выше писали, у нас условия разные.
  2. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Конечно обрезать до живого. Ждать здесь чуда не стоит. Он может и выбросит листья, но летом всё равно обрежете. Только уже ещё ниже.
  3. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Спасибо за ценную инфу. С листьями я, с вашей помощью, разобрался. Меня интересует каков будет эффект Хома/ ОксиХома по выдвинувшимся почкам. Листья еще маленькие и, видимо, нежные. Не сгорят?
    На первое место я всегда ставлю Хорус. Он беспроблемный и очень эффективный летом. А весной при температуре +2-4, не понятно - будет защита или нет. По сути дела почки выдвинулись, т. е. обменные процессы в растении худо-бедно идут. Хорус работает как системный препарат и эффективен только когда процессы в растении протекают на полную, и только тогда он эффективный. А сейчас при таких температурах не известно будет ли он работать.
  4. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Хом - контактник, а ОксиХом и контактник, и системник.
  5. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Черная магия успешно черенкуется? Есть инфа? У меня один кустик есть. Нужно попробовать черенковать. Роза достойная!
  6. GALAS
    GALAS
    GALAS
    Самара
    А у меня мыши порезвились
    Но у части старых роз осенью обмазала нижнюю часть густым раствором Хома. Вот их не тронули.
  7. ПростоИра
    ПростоИра
    ПростоИра
    Ярославская обл.
    А чем обработать, естественно когда потеплее будет, сейчас за окном минус. Выбор у меня невелик. Есть хом, железный и медный купорос.
  8. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    - это осенью...
    остальное на ваш выбор. Я люблю ХОМ по простоте его использования.
  9. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Я дачник выходного дня. Вопросы по укрытию: у меня 2 слоя. При снятии: вначале 1, через неделю другой? И сразу прыскать медным купоросом? А кормить когда? Когда уже зеленые листы? Азотными или все-таки комплекс? Хочется все разом и за 1-2 выходных, понимаю что так нельзя.
  10. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Я могу написать как делаю я. Это не значит, что всем надо делать именно так. Но, розы у меня пока и меня и соседей только радовали...
    Итак - где-то 12-14 апреля, можно и раньше я снимаю верхний слой укрытия. Поскольку у меня это домики - я снимаю этот серый мешок, и самый толстый колпак (40-ка), оставляю только тонкий (20-ка) именно от жгучего весеннего солнца. Это обязательно! Иначе все розы, а они у меня на солнце - сгорят или получат ИО! Инфекционный ожог. При открытии, я пока ничего не обрезаю, так как пока не понятно, что живое, а что не очень. Все брызгаю медным купоросом (без фанатизма) - пол. чайной ложечки на 1 литр. Даже чуть меньше. ХОМ, думаю даже будет лучше. Вокруг розки, пока она раздета быстренько рыхлю землю ручной тяпкой и зедалываю одновременно немного аммиачки (1 ст. ложка) и сульфата магния столько же..Его очень люблю, он стимулирует очень розку к новым базальным побегам. Можно пролить немного вокруг почву раствором Циркона. У меня не всегда получается, так как роз много а воду дают только 1 мая. Все остальное - при полном раскрытии 5-7 мая.
  11. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Это вот этот?
    Так там в составе медь (Сu) 0.70 ;)
    Никакой разницы с купоросом
  12. Aleksalisa
    Aleksalisa
    Aleksalisa
    Северо-западный регион
    Как это никакой. В хелатной форме 0.7 г/л.
    Через хелатную форму неорганический металл становится органическим.
    Норма расхода 20-30 мл на 10 л воды. Сколько меди получается попадает в окр. природу? А сульфат меди (купорос) какие нормы расхода? Вроде как 100г на 10 л ... Разница огромная!
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Ну если планируете обрабатывать стены от плесени, тогда да..:)]
  14. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Муж приехал с дачи. Снег сошёл. 20200321_105829.jpg Заглянул под одинарное укрытие. Там сухо и почки в рост не тронулись. Открывать буду в апреле и то начну с торцов.
  15. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Посмотрела прогноз, выходные облачность обещают, тоже свои открывать буду окончательно.
    Обрабатывать хомом можно будет уже?
