1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Снимаем зимнее укрытие. Весна
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 03.03.08.
  1. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Муж наделал удобных лёгких укрытий из стеклоарматуры. Ставятся за три секунды. Чехлы степлером наделали. Тоже надеваются моментально. Все это летом хранить намного удобнее, чем готовые неразборные тоннели - такие тоже сделал на пробу. Как плата за удобство - нельзя сделать притенку. Арматура очень упругая. Толстую брать побоялись - такая если из рук вырвется, то покалечить может неслабо. Брали тонкую (не помню точно, 4 или 6 мм). На нее нет прищепок нормальных, а бельевые слетают. Вот фото каркаса и фото с чехлом.
    IMG-20190407-WA0020.jpg IMG-20181016-WA0007.jpg IMG-20181016-WA0001.jpg IMG-20181016-WA0010.jpg
    Последнее фото тоннеля. Его крайне неудобно хранить. Отказались.
  2. Aleksalisa
    Aleksalisa
    Aleksalisa
    Северо-западный регион
    @яаааа, а такое количество неразборных укрытий чем удобнее хранить? И где? Зачем такие сложности?
    Я использую точно такую же арматуру для укрытий. Ставлю над каждой розой крест на крест, воткнув их в землю. Потом накрываю всех одним куском нетканки, два тоннеля по 11 метров, два по 5 метров. Сверху прижимаю такой же дугой из арматуры. Никаких прищепок, колышков, кирпичей. Никакие ветра не страшны. Есть розы, которые растут по одиночке или по парам, но их не много. Так же и их укрываю. Арматура эта гибкая, Вы сами знаете. Весной всё связывается в один пучок, места совсем мало занимает, укрывной в коробки и в сарайчик. И всё.
    И потом, известно, что в отдельных укрытиях розы хуже зимуют, чем под общим, греет земля, а не укрывной материал. Чем больше площадь под укрытием, тем надёжней зимовка.
    Но, извините, я отвлеклась от основного вопроса по притенке. Просто, моему удивлению нет предела :) Извините.
  3. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @яаааа, в чем проблема снизу укрывной подкрутить, чтоб проветривалось и канцелярскими зажимами к арматуре пристегнуть! Нет зажимов, шпагатом обвяжите на нужной высоте.
  4. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Удобно тем, что каркасы складываются один в один плотной колбаской. Колбаски ставлю за сарай на все лето. Все чехлы в одну большую коробку и в сарай. Все укрытия одинаковые и уже готовые. Все розы можно укрыть за пару часов. Про сотну я сказала с учетом плетистых и почвопокровных. Там таких каркасов нет. Для них ставлю дуги и накрываю кусками спандекса. Возни намного больше и дуги нужны другие.
    Я знаю, что туннели лучше. Но мне не нравится монопосадка роз в ряд. И чисто розарии не очень. Пока так. Что будет дальше - посмотрим.
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Проблема в том, что такой зонтик при порывистом ветре просто снесет, возможно вместе с каркасом. У меня как-то качели по участку унесло - крышу забыли снять перед отъездом. Это все лирика. Меня интересует конкретная вещь - что хуже, открыть сейчас полностью или оставить укрытие еще на неделю?
  6. Aleksalisa
    Aleksalisa
    Aleksalisa
    Оставьте ещё на неделю. Думаю, под такими укрытиями ничего страшного не произойдёт. Откроете, когда будет пасмурно и ночные температуры ближе к положительным. С понедельника вроде опять ночные заморозки и днём не очень тепло. Всё таки март ещё не кончился. имхо.
  7. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @яаааа, голосую за оставить накрытыми:pioner:
  8. Катерина43
    Катерина43
    Катерина43
    Химки
    Конечно оставить, и возможно не только на неделю.
    С понедельника похолодание, ночами до -7, это прогноз по моему району в ночь на среду.(СЗ МО Клин)
    Я вчера открывала продухи, где доска дополнительно держала укрывной, еле смогла оторвать, она была примерзшая к укрывному материалу.
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    И как розы под укрытием? Сильно проросли?
  10. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Не переживайте, ночью в основном минус и розы чуть двинули почки и сидят, у меня плетистая под двойным (практически) двухсотым сидит, приоткрыла всех, все спокойно у них, в пн снег обещают и -6, значит у нас все -9 будет.
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Спасибо. У Вас участок сухой? У меня в этом году вода не стоит, но мокровато. Наверняка под укрытиями сыро. Но здесь уже, наверное, поздно прыгать. Все, что могло, уже выпрело давно. Во всяком случае, в прошлом году было именно так - либо было все отлично, либо черное и гнилое, явно погибшее за 2-3 месяца до раскрытия. Зато майские заморозки знатно попортили уже сильно отросшие кусты. Не все, но парочку пришлось обстричь повторно - заморозок странно прошел, будто полосами. Причем больше ничего не постадало, даже скумпия нормально. Хорошо, что крупнолистную гортензию не раскрывала - был уже печальный опыт с возвратными заморозками.
  12. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    У нас участок в низине и глина, сыро даже сейчас, но не критично. Розы чуть приподняты, под укрытием сухо. Я их корой лиственницы мульчировала, кора сухая сверху.
  13. ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    Казань
    Доброго дня :hello:у меня черенки роз под баклажками стоят, я их ещё укрыла на зиму укрыаным материалом и еловыми ветками. Подскажите пожалуйста, как мне их правильно открыть? Неделю назад убрала часть веток. С розами дел никогда не имела:|:
  14. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Что ж вы так боитесь похолодания? Для роз страшнее выпревание. Мои розы открыты почти месяц назад, несколько дней назад было сильное похолодание, снег лежал несколько дней. Температура ночью опускалась до -12, почему знаю, контролирую температуру ночью, так как теплицу отапливаю. Сейчас тепло опять. С розами всё в порядке. Почки пошли в рост, на многих появились бордовые ростки.
    Черенки я бы оставила под баклажками, но с вентиляцией, а то могут сопреть. Я просто крышку на баклажке не закрываю.
  15. Nikolina07
    Nikolina07
    Настя
    Nikolina07
    Настя
    Москва/Можайск/Поречье
    Я открыла розы 3 недели назад, и всем новым росткам капут. Может от мороза, может от ветра... Это был мой не очень удачный эксперимент(
    МО Можайский р-он.
