1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Снимаем зимнее укрытие. Весна
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 03.03.08.
  1. Айрин 039
    Айрин 039
    Айрин 039
    Волхов Ленинградской обл.
    Я сначала освобождаю розы от наста, затем посыпаю золой из печки, а начинаю проветривать, когда сойдет снег:).
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Так они же под лапником, что значит проветривать? и так проветриваются... Наст лопатой снимаете?
  3. Айрин 039
    Айрин 039
    Айрин 039
    Когда лопатой (если до сарая докопаюсь), а так руками:aga:сверху немного, т. к. по насту ходим и непроваливаемся. У меня под лапником розы еще в лутрасил завернуты, вот лутрасил сниму, розы "повыгуливаю), а потом обратно заверну (развлекуха) :)]
  4. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    У меня розы впервые на зимовке :|: т. е. опыта нет.
    Когда готовила мои маленькие розочки к зиме, как раз поставила дуги в раму (если это можно назвать каркасом), а сверху накрыла чем-то в роде лутрасила слоя в 3-4, подвернула, прикрыла досками, чтобы поплотнее было и чтобы под снегом не просело.
    Так понимаю, что когда снег сойдет, не надо сразу раскрывать? Просто приоткрыть с одной стороны, когда потеплеет? Какие вообще этапы?
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Я раньше, когда все успевала делать правильно:aga:, то весной, когда уже плюс постоянный, но снега очень много и лутрасил поднять нельзя, сначала прорезала лутрасил с боков, что бы воздух попадал внутрь, а потом уже когда низ оттает бока приподнимала...
  6. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Я купил в Китае метеостанцию. Вот второй день работает. Под щитами вчера было минус 0,6 - на улице 4 мороза. Перед этим тепло подтопила немного снег на щитах, оголив их на 1/3. Сегодня днем на улице +2, под щитами минус 0,4. Вот теперь я и буду следить, когда открыть часть торца для проветривания. В будущем поставлю еще 2 датчика в нужных мне местах. Молодцы китайцы.
  7. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Нет фотика снять, по габаритом похожа на больший мобильник, в нем время, можно задать звонок, показывает картинку какая ожидается погода (осадки, солнце, пасмурно или пасмурно с прояснениями), минимальная или максимальная температура, температура в помещении до десятых долей градуса и температура, где расположен датчик. "Бьет" датчик до 100 метров. И всего-то 18 долларов. Дополнительно можно купить еще 2 датчика.
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Stefan -Где заказывали?
  9. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Это смотря, кто как укрывает и чем. Вы укрыли " чем-то в роде лутрасила"... что за материал?
    Лутрасил дышит, и если им правильно укрыть (у него две стороны), то снимать укрывной можно в апреле.
    А если материал не дышит? Материалы разные бывают и некоторые пользуются и рубероидом и армированной пленкой в том числе, то приезжаете в марте ещё по снегу, как только начнет пригревать солнышко, нужно открыть продувы, обычно приходиться резать пленку, как можно ниже в двух-трех местах.
    А полностью открывать в апреле.
  10. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    В Китае через почту.
  11. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Внешне похоже на лутрасил, но упаковку я выбросила, а теперь не помню, что это - покупала в садовом магазине как укрывной материал в зиму. Про разные стороны даже вот не знала - теперь буду внимательнее. В марте буду "на чекУ", спасибо.
  12. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    До весны в нашем отдалении еще далеко. Очень. Но она все равно придет. А розы там, под снегом. В первый раз. И вот стаял снег, снимаю лапник постепенно. Даже лутрасил приготовила. С розами как поступить - сразу отшпиливать и выпрямлять или пусть пока пригнутыми полежат? Я целиком пригибала. Какие-то 70-80 см. были. И с листьями. Не успела я их убрать, да и прочла об этом поздно. Листья обрывать по весне или они сами отвалятся? Обрезать сразу для формирования куста или подождать несколько дней?
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Я жду пока снег полностью растает и начнут появляться почки, тогда виднее, что обрезать... Выпрямляю, листья опадают сами, может 1-2 на розе останется, тогда обрываю и обрезаю засохшее или сильно больное на плетях, ставлю опоры и к ним фиксирую розы, у меня они какие-то высокие стали:aga: Ну и конечно не забыть обработать и подкормить...
  14. Айрин 039
    Айрин 039
    Айрин 039
    Всю неделю стоит плюсовая тем-ра, снег сильно осел, но полагаю ещё будут морозы (февраль), что будем делать:faq:?
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Никогда ничего не далаю в таких случаях. Еще и заметёт всё сто раз и морозы будут... начало февраля только:)
