1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Снимаем зимнее укрытие. Весна
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 03.03.08.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я на даче, докладывау меня двое пострадали сорвало укрытие пришлось сделать стрижку
    остальные все норма, а я переживала, что листву не успела...
    Даже плетистые все плети живы т-т-т...
    Вообщем у меня мест нет:|:
    Выложу только пару фото, ИНЕТ еле ползет остальные по приезду
  2. Raffaella
    Raffaella
    Raffaella
    И я уже открыла розы. Использовала "тоннельный" способ укрытия. Обрезку осенью делала примерно на высоту 20-25 см от прививки. В итоге 4 розы полностью черные, а треть остальных кустов пожрали мыши. Обидно до слез.
    Вот фото одной из них: это остинка, квин оф шведен, была... Одна из любимиц.
    После такого - есть надежда что выживут, обрезка в ноль поможет? Или после мышей только в топку?
  3. Тата_Л
    Тата_Л
    Тата_Л
    Петропавловск-Камчатский
    У меня в прошлом году было так же с двумя розами. Одну я сразу выбросила. Другую не смогла быстро выдрать из земли, хотя пыталась. :) Обрезала до самой прививки, под Котовского. И забыла про нее. К моему удивлению пошли почки от прививки, роза наросла и цвела, правда поздно, но цвела! Роза Арлекин. Я даже не прикрывала ничем. Но у нас не жарко летом.
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Да куда же они денутся, конечно оживут. Обрежьте до тех участков, на которых осталась кора. Роза не только оживет, она еще и зацветет. С опозданием, конечно. Розы - они очень живучие.
  5. Нината
    Нината
    Нината
    А где то читала, что медный купорос эффективен до+ 10градусов.или может ожог вызвать при повышенных температурах, совсем не уверена, что имеенотак, поэтому решила уточнить, в Гугле что - то вразумительного ничего не нашла.
  6. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Инструкции плизззз:hello::)
    Препарат "ХОМ": инструкция по применению Хлорокись меди - кристаллический порошок голубовато-зеленого цвета, без запаха. Это полноценный заменитель бордосской смеси, но в отличие от нее "ХОМ" – препарат более удобный и уже готовый к применению. Уступает смеси лишь в способности удерживаться на листьях. Рабочий раствор приготовить очень просто: сначала средство "ХОМ" разводят в малом количестве воды, после чего, постоянно помешивая, доливают жидкость до необходимого объема. Обработку растений следует проводить в ясную погоду без ветра с температурой воздуха не более +30, стараясь при этом равномерно смачивать поверхность листьев. Весь приготовленный раствор нужно использовать в один день.
  7. Verusek
    Verusek
    Я Вера ,можно на ты!
    Verusek
    Астрахань
    @Рики, Запуталась я что то, чем лучше весной обработать ХОМОМ или Медным купоросом или они схожи по действию?
  8. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Абсолютно все есть в теме девочки..вот чесслово- поверьте...
    кто чем...я ХОМом...
    другие купоросом.
    вот просто поиском вставку сделала и получила запись в Дневнике у СветыС
    "ХОМ - это хлорокись меди. Это системный фунгицид широкого спектра действия. Примерно то же. что и медный купорос. просто более удобен в использовнии. Очень эффективен при многих болезнях растений. Используется как для лечения, так и для профилактики. Продается в садовых магазинах. Развести в воде по инструкции (пакетик ХОМ на ведро воды) и опрыскать растения в сухую безветренную погоду. Вы может слышали, еще говорят "голубое опрыскивание" (потому что раствор получается голубоватого цвета)."
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Вот Олечка Терехова пишет в своей теме
    " ХОМ и Осихом - это готовые препараты для обработки, им можно растения брызгать по листу (почитай инструкцию). А вот медный купорос 3-5% (как и железный) используется "по голым веткам", когда ещё почки спящие - это весной, а осенью и по листьям (чтобы они опали быстрее) и без листьев. Но по хвойным и по листу летом (в период вегетации) используется не более, как 1% раствор! Иначе - можно сжечь. :) Отсюда вывод - хвойные обрабатывают медьсодержащими препаратами по инструкции, а медным купоросом 1% - 100гр на 10л."
  10. Arinayar
    Arinayar
    Arinayar
    Ярославль
    В первый раз у нас все розы стоят живые, зеленые и с почками! Укрывали осенью быстро, поэтому ничего лишнего, нет окучки, нет пленки, нет лапника, только 2 слоя спанбонда 60 по дугам, зимовка на 5. Без снега первый выходной, раньше укрытие было не оторвать, сняли верхний слой укрытия и сделали продухи, было яркое солнце и ветрище, полностью открыть не рискнули.
  11. Lunnaya
    Lunnaya
    Перфораторов начальник и болгарок командир
    Lunnaya
    Щелково
    Девочки, тут морозы ночные обещают и низкие дневные температуры... Раскрытые розы опять закрывать? Они все раскрытых почках. Или им -3-5 не страшно?
  12. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    @Lunnaya, Если - 5 листочки подмёрзнут, у меня так было в прошлом году, краешки потом засохли...Но это не страшно :)
  13. Olgaval
    Olgaval
    Olgaval
    Сегодня ездила на дачу. Решила приоткрыть розы, то есть открыть их по максимуму, но притенив от солнца и ветра. Будет же когда-нибудь солнце! Не навсегда же такая погода! Заодно в процессе смогла оценить, как розы перезимовали. Итог: старички перезимовали хорошо. Только кончики веток сухие, но это обычное дело. Конечно, это не относится к розарию с Дельбаром-Массадом, с которого укрытие снесло в начале зимы. Теперь эти розы у меня побриты до земли. Несколько штук, думаю, на выброс. Но буду ждать и надеяться. Очень плохо перезимовали первогодки Паноццо (Bernard Panozzo) и Билса (Peter Beales). Там все плохо сложилось для роз. Конечно, теплая зима. Кроты. Да еще при посадке я клумбу укрыла картоном от сорняков, а сверху - скошенная трава. Теперь это компост слоем сантиметров 7-8, который сработал как окучка. В результате прививка оказалась утоплена на 10-12 см. Сверху веточки еще были почти зелеными, а вот под землей сплошная чернота. Не проходит у меня окучка. Мало того, что все обрезала почти под ноль, так еще и розы пришлось приподнимать, чтобы прививка оказалась на уровне земли. Теперь вот и за них буду переживать. Пойдут почки от прививки или нет? Вот такая у меня получилась зима экспериментов.
    Успела еще 4 розы пересадить. На корнях белых корешков не было, так что корни еще не работают.
    С учетом 4 роз, пересаженных в прошлую пятницу, план ПЕРЕсадок выполнен. Можно приступать к ПОсадкам новых. Ура!
  14. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    Подскажите новичку: это инфекционный ожог? рЭзать? IMG_20150416_061648[1].jpg IMG_20150416_061658[1].jpg
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Да, всё вырезать до здоровой ткани.
