1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Снимаем зимнее укрытие. Весна
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 03.03.08.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Спасибо.
    вы предвосхитили мой вопрос: а почему и откуда берется плесень и чернота?
    По поводу неправильной подготовки: все возможно. Азот вообще не давал, только опрыскивал осенью перед укрытием.
    Незимостойкие сорта - вполне возможно. Но Лутрасил, сверху бумага, окучка по ведру под куст.
    Вот наверное думаю что под Лутрасилом тепло и влажно?
    Еще наверное: когда снег тает, то по бокам Лутрасила много воды скапливается. Допускаю, что эта вода проходит под кусты самих роз. А там термос.
    Думаю что нужно приоткрывать торцы роз как только начинает одтаивать снег.
    Ну а с зимостойкостью не угадаешь.
    Теперь то что делать? Нужно наверное срочно снимать Лутрасил, обрезать и опрыскивать (медный/железный купорос)?
  2. Нюсик
    Нюсик
    Нюсик
    В субботу приоткрыла розы. Вестерланд вымерзла. Посмотрю, что дальше. Она у меня уже обмерзала и потом благополучно восстанавливалась. А остальные розы - зеленые. :) Часть роз ещё под снегом, я его скинула и открыла по бокам укрытия - проветривать. Все розы у меня посажены на высокие клумбы и грядки с дренажом, поэтому лишней воды нет. Окучивать, наверно, больше не буду.
  3. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    Моя единственная роза плохо как никогда перезимовала. Побеги черные и в плесени:mad: Обрезала. Окучка была вся мокрая, но под ней плети пока живые.
    Две мини розочки полностью закопал крот, и вообще они оказались в глубокой луже, которой там отродясь не было. Незнаю, как они этот потоп переживут.
    Один барбарис сильно обмерз, зеленые побеги только по земле. Остальные пока не понятно, то ли сухие, то ли еще спят:( Бересклет замерз.
    Зато, на удивление, жива вроде от корня буддлея.
  4. ТаИВА
    ТаИВА
    ТаИВА
    Подмосковье
    А я под еловыми ветками вместо розы нашла мышиное гнездо.
    Роза выращена из черенка, может от корней ещё что-нибудь вырастет? Или после мыши даже надеяться не на что?
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Снял лутрасил, практически все розы замерзли. Вроде все делал правильно, даже успел засыпать снегом до сильных морозов, да и потом еще досыпал снег. Короче одно растройство. С гортензии снял только пленку, дальше не глядел.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я тоже посетила свои розы. Снег еще сошел не на всем участке, лутрасил довольно сложно отдирать от земли. Но я постаралась. Все розы в порядке, снежный покров был неплох, укрытия были только из лутрасила (от окучки отказалась пять лет назад). Снежная плесень есть кое-где, но она исчезает быстро, не принося никакого урона растениям. Связываю такой результат зимовки с тем, что все розы не перекормлены, выращиваю только привитые и эксперименты с покупкой "недорогих неважногде неважночьих роз" давно не делаю, покупая только у проверенных производителей. Соседка, живущая при розах, вообще все укрытия уже сняла. Результаты положительные, плоховато выглядят несколько старых чайно-гибридных, почернели практически до прививок.
  7. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Вешенка, а они у вас корнесобственные или привитые? Даже если привитые, надежда есть, как отмечали выше (только следите, чтобы снизу не пошли приросты от подвоя, их часто принимают за ожившую вдруг розу, лелеют и в середине лета получают шикарный куст шиповника :mad:), а уж если корнесобственные, то почки замещения могут лежать ниже пораженных участков, на уровне грунта, тогда роза будет жить.
  8. мадам лемуан
    мадам лемуан
    мадам лемуан
    Я была на своих двух дачах и сравнила самочувствие роз. На первом были окучены и закрыты ящиками. Итог печальный-многие с плесенью и почернели. А вот на второй-все прекрасно. Не окучивала, просто укрыла лапником и сверху листы ондулина.
  9. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    На будущее розоводам:
    1. не нужно окучивать розы, если окучка намокает. Я никогда не окучивал, лет 35 назад насыпал на розу сухие листья, но результат мне не понравился из-за мышей.
    2. нельзя вносить много азота, потому что при затяжных дождях осенью розы не успевают подготовиться к зиме. Это относится не только к розам, но и малине, ежевике.
    3. Перед тем, как купить розу, посмотрите ее характеристики и обязательно с недоверием отнеситесь к ее зимостойкости, особенно к новым сортам. Нужно прибавить как минимум единицу к зоне зимостойкости. Потому что на сохранность розы зимой влияет не только минимальные температуры, но и их продолжительность. Такое проверяется только годами. За 35 лет у меня не погибла ни одна роза.
    В этом году укрытие было в 2 слоя укрывного марки 42, под ним слой тонкой полиэтиленовой пленки от мокрых осадков и излишней влаги. На торцах пленки не было, с боков пленки не доходила до земли.
    4. Очень важно вовремя открыть торцы, а в этом году дополнительно с приходом плюсовой температуры пришлось по пояс в снегу скидывать снег с укрытий. Этот прием не дал развиться "снежной" плесени. Торцы нужно открывать или снять с них снег еще в конце февраля или начале марта, если морозы меньше 20 градусов.
  10. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    И я тоже отчитаюсь, первый опыт и сразу печальный:(. В прошлые выходные отгребла весь снег от укрытий ( укрыты были только лутрасилом), все розочки были зелененькие. А в эти - снега уже не было, но было много воды, открыла торцы, а там у пяти из восьми роз инфекционный ожог. Пришлось в срочном порядке вырезать (местами почти до земли). И как назло забыла чем надо опрыскивать.:mad: (теперь прочитала)
  11. Белоусик
    Белоусик
    Белоусик
    Ростов-на-Дону
    А когда уже почки пошли медным купоросом можно брызгать?
  12. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А не покажет ли кто фото с инфекционным ожогом, как он выглядит. Врага хочу знать в лицо.
  13. Натася
    Натася
    Натася
    У нас снега по пояс, а грядка с розами, укрытая в этом году спанбондом, начала уже оттаивать. Вот так перезимовала моя почвопокровная The Fairy, по-моему она вполне жизнеспособна.
  14. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Пожалуйста, крупным планом https://www.florissimaltd.ru/articles/1088.html
  15. aziat
    aziat
    aziat
    +100. видимо это аксиома.
    смотрю опрыскивать нужно фундазолом, а не медным/железным купоросом?
