1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Снимаем зимнее укрытие. Весна
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 03.03.08.
  1. Елена08
    Елена08
    Елена08
    Саратов
    @GALAS, а что за жидкость в обрезанной бутылке с розами стоит на третьем фото? Это специально поставлено? Может, секрет какой...
  2. GALAS
    GALAS
    GALAS
    Самара
    Это солярка от мышей. Ещё липучки там лежат, но они со временем теряют свои свойства, а солярка припахивает до весны.
  3. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Начала открывать розы. Вот такой сюрприз ждал меня под одним из укрытий. :)]:aga:
  4. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    Сегодня открыла один торец у штамбов. Концы веточек черные имеются на кустах. это не сиертельно? обрастет новыми?
  5. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Не смертельно, надо обрезать до живого.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    У вас есть фотографии укрытия штамбов? И летние фотографии цветущих растений? У нас с вами одна зона, поэтому очень интересно. :um:
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Девушки, как согнуть арматуру 8-ку в дугу? Убедилась, что розы надо укрывать. Вот теперь задумалась как сделать дуги.
  8. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    укрытия специально не фотографировала-если очень надо то сфоткаю, сегодня выложу вечерком.
    Цветущие если честно тоже почти не фоткала) вот 2 есть всего.
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    О бетонное кольцо колодца обернуть и гнуть:hndshk:
  10. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Элина...притащила тебе (а может и многим) инструкцию как согнуть арматуру в дуги
    может будет кстати
    Чтобы плавно изогнуть дугу из арматуры 012 мм, потребуется простое приспособление. От прутка 012 мм отрежьте 10 штырей длиной 250 мм. На ровной площадке забейте один штырь в землю и привяжите к нему шнурку длиной 900 мм. Туго натянув её, как циркулем проведите мелом (или краской из аэрозольного баллончика) плавную дугу. Равномерно расставьте остальные 9 штырей вдоль полукруга и забейте их, по крайней мере, на глубину не менее 125 мм.
    При радиусе 900 мм получится арка с раствором в основании 1800 мм. Если хотите, можете сделать её немного больше или меньше. Но согнуть арматуру 012 мм в дугу радиусом от 600 мм и менее очень трудно.
    Чтобы при изгибе получить плавную кривую, между арматурой и штырями мы проложили пластмассовую прокладку. В качестве упругой прокладки вы можете использовать и другой прочный, но гибкий материал, например, на куски длиной 1200 мм и согните их в приспособлении для гибки труб 01/2".полосу пластмассового сайдинга или планку из гибкой ДВП. как выгибать прутья для арки. В процессе гибки держите арматуру за концы и сводите их к середине. Перегните её немного больше намеченного. Когда вы отпустите концы, они спружинят обратно, так как сталь достаточно упруга. При заглублении концов арки в землю её опоры можно выставить на нужном расстоянии."
  11. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Надо её нагреть,
    розоводы делают просто:aga:, газовая горелка (продается на строительных рынках с баллончиком) или паяльная дампа,
    Один конец вставляете под что-то основательное (я воткнула и упирала в бордюрный камень, в месте сгиба нагреваете и гнете, сколько нужно)
    на второй конец арматуры удобно одеть кусок трубы, удобнее держать,
    ну и если нужна идеальная форма, крутить можно вокруг железной бочки получится ровная дуга. У меня кривоватая получилась :|::aga:
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Какой длины брать арматуру? Сколько должно быть расстояние между стойками? То есть, у кого какого размера дуги сделаны для укрытия роз?
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Элина, если делать один раз и забыть, то по тому шаблону, который Вы выберете, закручиваются шурупы на куске фанеры или рамке из досок и затем загибаете. Можно вбить в землю, по шаблону, несколько кусков арматурин и также потом загибать. Мужчина поймет. Верхний и боковые радиусы, при такой схеме загибания образуются сами, без каких-либо дополнительных приспособлений. Размер длины арматуры для изготовления каркаса, зависит от ширины Вашего розария. По схеме можно рассчитать.
    • 5a0fa492f88b6847def767a8c153c9b69bdc4dc79fbe2d98527e9f7ca5789e1e.jpg редакция.jpg
  14. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Это зависит от размера куста и грунта (для ЧГ хватит 180 см длины, а для шрабов 250 брать. Ну и грунт конечно в легкие грунты нужно на большую глубину концы втыкать, в глину можно поменьше)
    Расстояние между стойками у меня около метра, но я кладу на дуги сетку.
    Если просто закреплять шпалеру, то расстояние нужно в два раза меньше, чтобы агроспан не провисал и кусты не ломались
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Сегодня была на даче. Розы все черные. Наверно, ничего не выживет. :(
