1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Снимаем зимнее укрытие. Весна
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 03.03.08.
  1. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Да тут, на мой взгляд, все одно к одному. Очень сухая весна, сухое и ветреное лето. У нас торфяники, промочить пересохший торф очень сложно. Осень прихватила ноябрь и декабрь, а потом морозы по голой земле, почти две недели было и до -25. Вот и погибли кусты.
  2. Malina30
    Malina30
    Malina30
    Пенза
    А вы перед зимовкой не проливаете розарий? Наверное, в ваших условиях имеет смысл так делать при сухой осени :nono:.
  3. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Проливаем обязательно весь сад: и плодовые деревья и кустарники, и декоративные. Слишком долго морозы по голой земле были. Иссохли побеги.
  4. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Вот поэтому я на средину укрытий, под лутрасил, стелю п/эт плёнку, видимо, это помогает от иссушивания, т. к. у нас климат такой - сухо, морозы без снега, а розы выходят из зимы в отличном состоянии.
  5. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Да, возможно, именно этой зимой укрытие пленкой стало бы спасением от иссушения побегов. Но я пленку не использую из-за частых оттепелей в течение зимы.
  6. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Да у нас вообще зима такая, то мороз, то оттепель.
  7. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    У меня Овчаровские осенней посадки перезимовали на 5+, посмотрим, что из них вырастет.
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Девушки, я как начинающий розовод и помня последние зимы, когда ниже -10 и не опускалось - не укрыла розы. Но почти всю зиму простояли под слоем снега по самую макушку, снег уже три недели, как полностью сошел, розы встретили почерневшими веточками. В прошлое воскресенье душа поэты не выдержала зрелища, ибо, как мне показалось, чернота с каждыми выходными шла все ниже и ниже к прививке, и достала секатор. Резать пришлось почти по самую прививку...и теперь я мучаюсь - а оживут ли? Почек не видела, просто удалила все отмершее. Прививки, на мой дилетантский взгляд, живые...не мокрые, не гнилые, не трухлявые...что будет, если я чересчур махнула и срезала все потенциальные почки? Неделю бьюсь головой о стену. Понимаю: что сделано, то сделано...но так жалко, если я их собственными руками(
  9. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Так собственными, а чьими же:)]?
    То, что черное все срезали, правильно. от них толка никакого, тем более
    Я бы ещё прижгла место срезов, чтобы ниже не шла .
  10. Ольга_Куницына
    Ольга_Куницына
    Ольга_Куницына
    Нововоронеж
    На мой, тоже "дилетантский" взгляд:) вы все сделали правильно, обрезать чёрное нужно как можно раньше, иначе чернота пойдёт ниже. У самой такого опыта пока нет, но на других форумах (ВС) девочки писали, от прививки все отрастет, не нужно спешить выкапывать даже самую проблемную Розу, набраться терпения и ждать
  11. vendetta777
    vendetta777
    vendetta777
    Брянск
    @MariaGr, если заморозков не предвидится-можно раскопать до прививки, опрыскать эпином, обильно поливаем (можно с удобрением, но в меньшей концентрации), у 5л бутылки срезать дно, розу поставить под колпак с закрытой крышкой. Если солнечная сторона (юг), без тени, то половинку бутылки залепить малярным скотчем. Всё. Ждём. Когда вылезут веточки, развернутся листочки-открываем крышечку, приучаем к ветрам) позже снимаем всё укрытие
  12. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Я уже писала что в этом году не выдержали натиска мокрого снега мои укрытия ? Сплющило все, вроде заглядывала под укрывной, ни чего вроде. Одна слегка поломана, не совсем, а как бы перегнулась но не сломалась. Как думаете эту веточку лучше обрезать ? Или можно будет забинтовать и выпрямить ?
  13. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Да, к сожалению и прививки погибли. Если и пойдет, то только подвой. Причем на кустах с зелеными побегами серединка побегов на срезе коричневая, т. е. надземная часть пострадала практически у всех роз. Лучше сохранились розы там, где укрытия были ниже.
  14. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Бинтовать побеги у роз не стоит. Можете оставить травмированный побег, если не засохнет, удалите его после цветения. Этот побег уже не перезимует.
  15. GALAS
    GALAS
    GALAS
    Самара
    Вот от этого несчастья избавилась окончательно.
    Все розы обрезаю, когда ещё стоит терпимая погода, ставлю дуги из армированной проволоки 8мм и обвязываю киперкой. Погода хорошая, эта работа не в лом. И так они у меня стоят до холодов.
    Потом накрываю спанбондом и пленкой (я все-таки пршла к этому виду укрытия), но даже то, что не укрыто пленкой спокойно выдерживает любой снег.
