Обсудим практику применения компостирования био-отходов человека?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем lt654, 17.01.22.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сходу туда просится 5-10л пластиковая канистра, разрезанная "пополам" и установленная горловиной вниз...
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Либо совок для мусора, либо порезанная пополам миска.
  3. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Вопрос - а сепарация мочи это необходимость или просто улучшение? Просто хорошо сделать сток с какой нибудь фильтрацией ? Просто конструкции сомнительные. И извините - я спрошу, хотя изучаю раздел и возможно сам найду ответ - закопанная канистра с мочой в 25 литров - ее же опорожнять надо? Для троих - двоих как часто по вашим впечатлениям?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Так вроде канистра с отверстиями, чтоб в землю уходило.
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Не уверен, что правильно понял вопрос. "Улучшение" чего?
    Если Вы хотите избавиться от неприятных запахов, организовать эффективный процесс компостирования отходов и рациональное использование отходов без ущерба экологии то скорее "необходимость".
    Что Вы хотите "фильтровать"? Моча - жидкость. Концентрированная. Можно и должно разбавить её концентарцию. Водой. Чтобы она не обжигала корни растений. Разбавленная она не только безопасна для растений, но и полезна им.
    Если Вы будете выливать её в одно и то же место на участке, получите устойчивый аммиачный (туалетный) запах в этом месте. И вред растениям в этом месте.
    В чём их сомнительность?
    Хм... Как-то, извините, Вы невнимательно читали. Нет у меня никаких "закопанных" канистр. В сообщении есть фото. Канистра лежит за земле. Выкапывать её не надо. Ну разве что снято немного дерна чтобы обеспечить уклон для нормального слива из туалета в канистру.
    Да, опорожнать её надо по мере заполнения. В сообщении об этом тоже подробно написано.
    Для двух взрослых для наших условий примерно раз в месяц. Но мы не всегда используем уличный туалет исключительно по малой нужде.
    Если же использовать для этих целей только такой туалет, то ориентируйтесь на медицинские показатели:
    Общий объем мочи (суточный диурез). В норме суточный диурез должен составлять: у женщин – 1000-1600 мл, у мужчин – 1000-2000 мл
    Т. е. от 7 до 12 суток.
    P. S. Мне казалось что я достаточно подробно написал, что нужно делать с мочой в сообщении #9
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    В канистрах нет никаких дырочек. И в землю из них ничего не выливается.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вся хохма заключается в том, что мы в бак с "Г" льём литры жидкости в виде мочи, а потом сами же пытаемся эту мочу вывести из этого бака невнятным дренажём,который постоянно забивается, и пытаемся высушить её торфом. При этом, пока моча дойдёт до дренажа, она, есно, пропитывает всё "Г", и поэтому в сортире стоит неповторимый запах Парижской Канализации на радость мухам. Более того, моча убивает те бактерии, которые превращают "Г" в торф...Вот и спрашивается - не проще ли вывести сразу мочу до того как она в баке пропитает всё "Г" и устроит в оном баке вонючее болото?
    ...Кстати, ежель мочу собирать в баклажку, то через сутки её можно юзать в кач-ве удобрения.
    ...Гуглите слова "разделитель мочи" и "Urina Divertor", и всё станет ясно.
