Покритикуйте проекты, дайте идеи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Texteam, 17.01.22.
  1. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Вот мой ребус 13м2 Вдруг визуально поможет. Стол 180 см. Зеленый - ХК которому 40 лет. Японский, нежно любимый. :aga:
  2. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    Спасибо за ваш опыт, дожить бы
    Какое расстояние от стола до столешницы слева, и внизу. Относительно картинки
  3. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Слева - 76, снизу -56. Замерила по факту, как стоит слева 70, снизу -65. От шкафа с мойкой до стола на плане 120, по факту 110.
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    У нас во всех жилищах микроволновка стоит рядом с холодильником на П-образной полочке.
    Верх микроволновки получается высотой почти до верхнего шкафчика. Под микроволновкой обычно тостер или подставки под горячее. Но обязательное условие - чтобы ПЕРЕД микроволновкой было небольшое пространство, на которое можно поставить горячую тарелку или стеклянную емкость, в которой варится еда. При глубине нижней тумбы 60 см и глубине стандартной микроволновки 30см эта задача решается легко.
    Как оказалось, именно такое расположение крайне удобно и безопасно.
    А сверху на микроволновке у меня стоит широкое блюдо, на котором удобно сушить траву, зелень и т. д., так как в этом пространстве, благодаря горячему вентилятору, очень тепло и сухо. Мята сохнет прекрасно. :)
  5. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Правильно, вы говорите о таком
    А я о таком
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Нет, у Вас в первом варианте микроволновка высоковато стоит.
    Я имела в виду вот так:
  7. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    да, само местоположение - в зоне фартука, а не над фартуком и, не приведи Г-ди, над плитой. Хотя это популярно у американцев.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @alexmodulor, можно Вас спросить ? Ваш великолепный план - пост 79.
    Чтобы котельная была подходящей по объему в 15 кубов (площадь 5 квадратов, сейчас, если я правильно увидела цифры и перемножила :aga: она 4 с копейками) Вы бы рекомендовали убрать нишу 420мм (выше стеночку сместить) или уменьшить нишу 940Х650 ?
    Спасибо.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Боюсь, что с газом не все "сладко" получается.
    1. Можно (нужно) попробовать согласовать теплогенераторную в 7,5 кубов (скорее всего получится) и тогда ниши убирать практически все, сокращать под холодильник до обычного в 600 мм). И дверь скорее всего нужно переносить будет в прихожую. Откатная точно не пройдет.
    2. Если нужно в 15 кубов, то потребуется пересмотр планировки, я бы пристраивал при входе в дом.
    3. Изолировать дверью кухню-гостиную и котел размещать на кухне
    4. Расширять (только куда) прихожую и размещать котел в прихожей. Обязательно потребуется окно.
    В общем под газ нужно разрабатывать другой великолепный план :)
  10. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Рядом большой коттеджный поселок, до них ещё даже газ не добрался, до нас непонятно когда дойдёт:) Поэтому особо не рассчитываю и не надеюсь.
    Придет газ к нам через 20 лет, снесу перегородку между кухней и котельной временно и всё:) для этого на ней не планирую никакую "инжинерку".
    Сейчас топим дом 160 кв. м. электрокотлом, отопление только теплые полы.
    Котёл 18 кВт, (Эту зиму один Тэн отключили, поэтому 12 кВт)
    Всё отлично, дом тепло. 23 градуса держим. Влажность 60-70%
    Дома все на электричестве, индукционная плита, водонагреватель, духовка, два холодильника, скважинный насос.
    Ноябрь 6000р, декабрь 9000р. Январь около 10 выходит.
    А за подключение газа хотят 600 тыс.
    Особой выгоды кроме того что я буду пытаться соответствовать требования горгаза, нет) Живу спокойно и безопасно.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    итого 25000 за 3 месяца, но не за сезон...
    600 тыр за подкючение это безумно много. но есть и варианты подключения за 150 тыр... это уже адекватно.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
  13. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    @Texteam, так что с актуальным планом? Какой последний вариант рассматриваем? Лучше всю планировку с размерами, а не кусочками так нагляднее.
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Идея интересная.
    Но, пользуясь много лет своим вариантом расположения, ни на какой другой его не променяю. :)
    Микроволновка должна быть на таком уровне, чтобы можно было и наблюдать за приготовлением еды (например, когда гриль работает), и вытаскивать горячую латку/тарелку, не опасаясь обжечься.
    Хотя, конечно, кто как привык. :)
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @I-pis, это уже то ли реализовано, то ли в процессе. Здесь на форуме.
