Покритикуйте проекты, дайте идеи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Texteam, 17.01.22.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Возьмите за основу (срисуйте) правую часть из моего варианта, не разочаруетесь
    Вот как раз все это и есть в предложенном варианте
    Все по одной стене, сначала умывальник, затем унитаз, затем ванна. От ванны унитазом отступите 250мм, затем раковину строго по центру между унитазом и стеной.
    Не очень рационально
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это да.
    Но относительно недавно мой знакомый ОЧЕНЬ порадовался второму су... С женой вместе чем-то отравились и каждый провел незабываемый вечер на индивидуальном белом друге... Порадовался, что успел сделать второй су...)
    @Texteam, Ох какие знакомые мотивы... В итоге у меня тоже проект сделан по мотивам, навеянным именно Z7...)
  3. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Да, и в этом есть свой плюс. Сейчас предусмотреть и провести коммуникации, законсервировать и использовать как кладовку лучше, чем потом искать место и расстроиться, что его нет или нужно полдома разворотить, чтобы его провести. Я сама именно так и поступила. У меня 2 санузла с душевыми в строительном усполнении - на 1 и втором этаже. Подключили только 1 на первом и радостно жили с ним 3 года. А когда в марте 20го всей семьей оказались на даче срочно поставили во втором санузле унитаз. У меня бабушке на тот момент 88 лет было, маме 65. Бабушка в спальне на 1 этаже, мы с мужем, ребенком и мамой на 2м. Маме ночью бежать со второго этажа тяжело. Ведерко ставила. Вот мы через неделю бегом унитаз покупать. А в этом 21м уже и душ включили, сейчас и раковина со шкафчиками ждет до весны. А до этого действительно как кладовку использовали.
    У друзей только туалет в доме был. И на улице блок душ+стиралка/биотуалет. В момент пандемии оказались практически в таком же положении. Срочно искали место под душ в доме. Пришлось на крытой террасе делать комнату и там ставить душевую кабину и стиралку туда же переносить. Их маме 80 - бегать по ступенькам в душ на улицу некомильфо. А туалет на 2й этаж они так и не смогла впихнуть - планировка не позволяет. Хотя изначально место для унитаза было, но сейчас нужно весь этаж перестроить. А была бы кладовочка - было бы супер.
  4. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Скажу больше - я в первом варианте дома на 1 этаже разместила 2 санузла - один с душем/унитазом и раковиной и еще только унитаз. Потом от него отказалась - расширили котельную. Думали газ будем проводить. Котельная 12м получилась. Газ подключать пока не планируем, а в котельной - постирочная стиралка+большая раковина, инструменты мужа, водонагреватель, морозильная камера, и еще много чего. Первоначально у меня там и кухня была - раковину поставили и стол смонтировали на который плитку поставили - отлично получилось :aga:. Потом как раз в постирочную с большой раковиной переделали - очень удобно. У нас сарая нет, поэтому все необходимое по хозяйству в этой котельной. Вот так было :|:
  5. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Вот чуть перекроила этот вариант. Может на какие мысли наведет. В прихожей шкаф и лавка с открытой вешалкой. Окна-двери и стены не трогала.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ОТГОВОРИТЕ (если сможете). ИМХО гугно редкостное, и дороже обычного.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Так нагляднее будет. По моему минусы на лицо:
    - потеряли постирочно-хозяйственный шкаф (теперь только в и без того тесной "теплогенераторной размещать, потеряем кладовку)
    - потеряли просторную прихожую (теперь она приобрела вид тамбура, что не очень удобно с детьми, особенно если потребуется коляску завозить). В изначальном варианте можно избавиться на время от комода и парковать коляски). Можно, конечно от лавки избавиться, но зачем? Удобства не прибавится.
    - ИМХО "теряем" приватную часть дома, за счет появления в ней санузла и далеко бегать с улицы
    + появился душ, но его можно организовать и в большом санузле дополнительно ("съев маленько площади спальни) будет с одной стороны ванна, с другой душ.
    Сам не люблю встроенные, но криминала не вижу, многие пользуются, им хватает, не стал юы отговаривать. Можно сделать "финт" и организовать большой холодильник в кладовке - не красивый, но надежный и большой ;)
  8. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Стиралку как раз бы в большую ванну вынесла, там как раз угол пустует.
    Старалась в масштабе, по прикидке грубо прихожая 3,3х1,4. Лавку пока в топку - коляска, место 1,6х1,4 - коляска встает легко. Как только ходить начинает - лавка как раз удобно. Грязная зона закрытая дверью - тамбур, который в частном доме важен и лучше, чем коляска навиду все время. Коляска - временное. А вот шкаф для верхней одежды с малышами нужен, потому что комбинезоны, штаны теплые, куртки, у родителей пуховик "в мир" и телогрейка "снег покидать". Про обувь даже думать страшно :aga:.
    А вот тут как раз есть подводные камни, усложняющие жизнь:
    - встроенный холодильник и отдельно стоящий одинаковых внешних габаритов очень отличаются по внутреннему полезному объему.
    - стоимость выше
    - надежность в среднем ценовом сегменте тоже средняя, а в последнее время даже боюсь нижесреднего. В случае поломки "совсем" придется искать таких же габаритов, чтобы установить в то же посадочное место. Никакого места для маневра. А если понадобится холодильник больших размеров с увеличением семьи, то однозначно переделывать.
    - спрятать холодильник в кладовку - только усложнить себе жизнь. Дверь в кладовку в конце-концов перестанут закрывать или просто снимут и занавеску повесят. Там можно отдельный морозильник разместить - вещь на ПМЖ очень нужная. Уж лучше туда стиралку поставить - реально реже ходить будут и муж и дети.
    Но это всё аргументы исключительно ТСу к размышлению, он похоже на другую планировку нацелился. Но подумать над этими вопросами надо, это действительно важно - где и что будет хранится. Душ можно и выкинуть совсем, а туалет и рукомойник оставить.
  9. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Ванна 170х70 реально хорошая, длина 180 - при моем росте 175 уже избыточно. Зайдите в магазин сантехники и попробуйте влезть и туда и туда. Если 170 устроит, то еще 10 см в пользу прихожей или котельной или кухни ;)
  10. I-pis
    I-pis
    I-pis
    У вас кухонное окно выходит на запад. По идее, лучше бы кухню и гостиную поменять местами - тогда дольше сможете любоваться закатами в гостиной.
    Аналогично и одна из детских комнат: нормальные дети утром любят подольше поспать, им окна на восток ни к чему. :) А вот во второй половине дня западные окна продлевают световой день, особенно зимой.
    Если вы расположите кухню справа, то за её стенкой можно сделать санузел, и он будет выходить на восток. Принимать утром душ при восходящем солнце гораздо приятнее, чем в темноте. :)
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это не только дополнительные 10 см но и 30-50л дополнительной воды которую нужно нагреть и потом утилизировать, что без центральной канализации зимой когда поля фильтрации могут промерзать и плохо работать та еще задача.
  12. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Ванна без центральной канализации для лично меня неоправданное расточительство денег и времени. 120л воды только заполнить 170х70.Но тут хозяин решает.
    Ps Хотя детей удобнее конечно в ванной мыть. Даже таз поставить в ванную и купать удобно. В принципе - лучше поставить, т. к. ПМЖ, но заранее понимать, что пользоваться будут душем хоть в душевой, хоть в ванной.
  13. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    По счетчику у меня в квартире за последний месяц получилось ХВС 10м3, ГВС 7м3. 4 человека, ванна, душ, стирка, мытье посуды без ПММ. Ванну принимает ребенок раза 4-5. В остальные душ. Итого 17м3 просто в канализацию.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Korolec, Что-то многовато получается...
    Семья из троих человек у нас 5 холодной и 3 горячей в месяц...
    Сливать 600 литров воды ежедневно в каналью... это сильно...
  15. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Да, но у нас 4, и потом раньше жили без счетчиков в квартире, где прописана была только мама - на воде экономить не привыкли. :aga: Так что теперь постепенно привыкаем. Ну и бонусом - дом новостройка, что-то еще со снабжением не отрегулировано - включаешь душ, а на тебя кипяток льет, пока отрегулируешь воды уходит хорошо, потом хлоп вместо теплой ледяная - опять ручки крутишь. Ну и смывом ребенок и мама пользуются кнопкой 5л вместо 3. Никак отучить не могу. Стирки в этот раз много было - привезла все с дачи после НГ каникул - 7 комплектов постельного, полотенца и прочее. Так что набралось)
