Покритикуйте проекты, дайте идеи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Texteam, 17.01.22.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @xterro
    Стол на кухне (в первом варианте планировки) можно поставить к окну, а кухонную зону разбить по обеим сторонам: слева всю технику и раковину, справа шкафы под посуду и продукты. Тогда освободите больше пространства в центре. Дверь будет лучше сдвинуть ближе к дивану, а сам диван перенести на другую сторону (может угловой сделать?). На место дивана поставить телевизор. Сейчас он стоит неудачно, на него будет падать свет из окна.
    Постирочную/сушилку можно сделать в техническом помещении, где будут все бойлеры и инструменты. Как правило, технические помещения не используются полноценно, поэтому стиральная машина немного скрасит этот недостаток.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @I-pis, В первой планировке сбоку, планируется терраса, т. е там где окно, там ещё будет выход на террасу, поэтому мебель по этой стороне особо не поставишь + там всего 3,85 метра. В ээтой же планировке сделал минипостирочную, возле спальни, там собрал стиральную/сушильную машину + там же ниша для водоподготовки и электрокотла/бойлера (газовый котел в будущем будет в шкафу на кухне) и отсюда же технический выход во двор. Но постирочная получилась маленькой, техника влазит, а вот как там разместить сушилку удобно, пока не знаю, места не хватает. Ещё не нравится зоно гостиной, ширина стены под телевизор всего 2,5м, какой-то перекос получается :nono:
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @xterro
    Наверное, я что-то не поняла. Мне представлялось, что выход на террасу у вас будет справа. Какие проблемы тогда подвинуть его к середине?
    А ширины 3,85 вполне хватит для размещения кухонной мебели по обеим сторонам: (60+60) х2 (мебель с открытыми дверцами) + 80см (стол) +80см (стулья с обеих сторон)=280 см. остаётся в запасе целый метр!
  4. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    Как вообще обстоят дела с несущей стеной ? Делать ее по длине дома или лучше поперек как в моем варианте ?
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    :faq: Не понял вопроса. В прихожей лавка (полка для обуви) и шкаф. Всё.
    Я для вас "увязал" все пространство, включая спальни. Зачем там ванна, если показан душ, да еще и шикарных размеров в 900х1000 мм, не у каждого в большом доме такой есть.
    Мест хранения в доме мало не бывает, можно сделать в этой нише буфет. Сделана для того, что бы не плодить неиспользуемые места в кладовке-котельной. Кстати, то как вы рисуете нишу для холодильника очень плохо.
    Я для вас детально до мелочей прочертил все наполнение дома, берите и пользуйтесь. По сути готовый технический дизайн проект. Что не так? Зачем изобретать велосипед?
    Нишу в коридоре быстро найдете чем заполнить, уверяю вас. Тот же пылесос поставить и всю домашнюю химию убрать в нее.
    Не 100 а 80! Отличный материал, с отличной звукоизоляцией, крепкий (можно крепить спортивные снаряды а кухни вовсе без проблем), кроме того теплоемкий в вашем случае плюс и "тонкий" и с идеальной поверхностью, не требующей штукатурки и существенной экономией на шпаклевке.
    Обратитесь к @Negativ, он вам объяснит.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И так и так реализуемо. С несущей по длине дома я вам выше давал экономный вариант планировки. Пропустили?
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это не мой проект, эту планировку я проработал для ВАС, по вашим идеям. Она ваша берите и реализуйте.
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Предлагаете как-то так? :faq:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да какое там изящество, в верхней половине легкий избыток площади, зато внизу (зона гостиной, тамбура и постирочной) её недостаток, особенно угол гостиной где диван, имхо маловато. Поджать бы вверх малость, но тогда теряется возможность центральной несущей стены (что упрощает проект и строительство), она становится уже не центральной :no:
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Тоже это отметил. Идея не плоха, даже изящна, реализация плоха.
    Упрощает проект и строительство применение ферм в перекрытии и отход от архаизма в качестве привязки удобств к несущим стенам. Смотришь и и площадь сильно уменьшится, если и не сильно, то достаточно для того, чтобы потратиться на фермы.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Почти. :)
    Только кухонный стол нужно поставить торцом к окну: будете любоваться природой за завтраком. :)
    А кухонную мебель поставить в верхнем правом углу.
    Соответственно, выход на террасу сделать по центру (примерно). Если ещё и двери сделаете пошире, в комнате будет много света.
    А для телевизора вполне хватит проема 2 м,
    Просто у нас примерно такая же планировка гостиной/кухни (4х8), смотрится отлично.
  13. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    @Texteam, можете объяснить что вам не нравится в предложенном проекте? Разберемся и будем думать дальше.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @xterro, надо как то избавиться от коридора. Ставьте всегда север на чертеже и зачем отдельный выход. И лучше все размеры указывать. Гостиная какой ширины ?
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Со стороны окна где раковина на кухне у меня забор с соседом, поэтому любоваться только через окно на террасу). Я думал там делать максимально большое окно, может даже в пол, поэтому отодвинул стол в центр, типа это центр кухни/центр притяжения)
    У Вас К-Г 4х8 - нет ощущения узкости помещения, не хочется сделать пошире?
