Штукатурка по старой штукатурке, посоветуйте новичку
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем jarik1995, 17.01.22.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    По гипсовой шпатлевке можно. Так же сначала прогрунтовать.
    Неужели по ГКЛ перепады более 3 мм? По небольшим перепадам можно и шпатлёвкой правилом протягивать.
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Хрен знает завтра гляну. А по полимерной шпатлевке можно гипсовой?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Есть риск отслоения.
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Получается, шпатлёвкой можно штукатурить, но небольшими слоями, а штукатуркой шпатлевать, но тоже правильно (хорошо прогрунтовать) верно?
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно, но штукатуркой выравнивать поверхность легче - она не даёт усадку после высыхания. Под покраску на поверхности должна оставаться только шлифованная шпатлёвка, иначе "шагрень" будет разная, стена пятнистая.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Не совсем так - штукатуркой толстый слой можно нанести, но она с усадкой, шпаклевка без усадки, но зато тонким слоем можно,
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всё сделал, получилось удачно. А я боялся, т. к. все прорабы говорили так делать нельзя. А подскажите бывает ли шпатлёвка не полимерная, а гипсовая? Она будет отличаться от штукатурки гипсовой только тонкостью помола? В каких случаях применяют гипсовую шпатлёвку?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ещё как бывает. Полимерная создавалась для механизированного нанесения, т. к. гипсовая схватывается быстрее и не отмывается просто потоком воды.
    Минус полимерной - более капризна при нанесении следующих слоёв. Её нельзя долго держать под влажным слоем. Иногда она может начать деградировать даже от излишне нанесённого клея при наклейке виниловых и т. п. обоев.
    Гипсовая шпатлёвка применяется во всех случаях, кроме применения оборудования для нанесения слоя краскопультом.
  9. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста по старой штукатурке цпс еще слой цпс.
    На стене была цпс, потом плитка.
    Плитку отбили, клей подчистили, теперь готовят стену под керамогранит.
    Говорят, что эту штукатурку не нужно трогать, она ровная, держится крепко, но при демонтаже немного пострадала.
    Поверх еще раз оштукатурить, небольшим слоем и все.
    Делать так, или сносить ее подчистую?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сносить.
