Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Так друзья... товарищи... обеспечил доступ к плате, постучал по реле, добавил давление было 1 сделал 2... перезагрузил котел, на дисплее 99 ошибка, нажал сброс-ресет и котел заработал.
    теперь назревает вопрос это все таки плата ? читал на них реле иногда залипают.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Бывает.
    Только в вашем случае скорее всего не реле. -(00).
    Просто плата отдохнула, и проснулась.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    еще 2 раз повторялось... на дисплее ошибка 99 иду стучу по плате, нажимаю ОК и опять работает.
  4. MVS
    MVS
    MVS
  5. smisl
    smisl
    smisl
    да смени... она же в каждом магазине продается и стоит 150р.
    я спросил какие могут быть еще причины или что еще проверить. поменять всегда можно, только дорого 10 000р
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А 99 что это за ошибка?
  7. smisl
    smisl
    smisl
    написано в книжке 98е-99е внутренняя ошибка электронной платы
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Понятно. А если не стучать, а только нажать ОК, заработает?
  9. smisl
    smisl
    smisl
    нет... нашел причину, вскрыл реле, подгар контактов... буду пока чистить, летом менять
  10. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Всем привет! Собираюсь установить конденсационный настенный котел Baxi Luna Platinum+ 1.32
    в подвале, соответственно есть необходимость слива конденсата. Выход канализации на улицу находится ниже выхода конденсатоотвода котла примерно на 30 см. Можно ли использовать сухой сифон для слива конденсата для того, чтобы предотвратить поступление канализации в котел при сливе с верхних этажей? Типа обратного клапана? Может быть есть какое-то готовое решение для такого маленького перепада по высоте? Спасибо!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если свой септик то нельзя конденсат в него напрямую
    Можно в дренаж/ливневку
  12. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Ну может не напрямую, а через нейтрализатор, но вопрос подпора от канализации остается
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Киньте свою трубу в септик от нейтрализатора - наверняка можно с уровнями что-то придумать
    Иначе насос нужен
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Мужики. Один раз установил котел навьен коаксиальный. Прямо под трубой рос кустик. Так через два года пришлось это дерево срубить. Вишня оказалась. Выросла выше трубы.
    Это я к вопросу о вредности конденсата.
    Кроме карбоновых кислот и воды там ничего нет.
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    От коаксиального дымохода водичка чистая. От конденсата из котла вишенка сдохла бы в первые дни.
