Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    да прям в моей деревне на каждом углу магазины с такими реле... почистил, все работает. и кстати там стоит реле панасоник которых тупо нет, даже аналогов в интернете если не гамно китайское не найти нормальных
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тема идёт к тому, что скоро и котлов таких не найдёте.:)]
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вспомнились серии про безумного Макса. Да и вообще все техно фантастические фильмы про будущее. Техника наворочена до безумия, а туда лезут с отвёртками, молотками и паяльниками. :aga:
    Хотя наверное по мере развития-усложнения техники возможно будут применять искусственные закладки "байпасы", чтобы пусть с потерей функциональности-"экологичности" но восстановить работоспособность в поле-"космосе" вне условий сервисной станции. :nono::super:
  4. smisl
    smisl
    smisl
    я кстати нашел на работе реле R4- фирмы релпул. если сделать выносное, да контакты задублировать, то думаю будет вообще вечно работать... пятаки там большие на контактах
  5. senns
    senns
    senns
    скорее упростят устройство, чем городить "байпас".
    Мир -перевернулся, возвращаемся в 80-е и по новой...
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вчера запустили котёл Baxi 1.31 + БКН Stout 200л. :victory:
    Из приколов - у БКН на корпусе внизу заглушка под установку ТЭНов. Никде в инструкции не увидел что нужно её заменить на металлическую заглушку-пробку (идёт в комплекте), начал заливать и отошёл-то всего на пару минут, возвращаюсь а тут :ogo::flag: - вообщем помыли пол. :|:
    Котёл нагрел бойлер за 25 минут. :super:
    Воздух выгонялся всю ночь. :nono:
    Вопрос - может кто подскажет - как посмотреть какая температура ГВС в бойлере? А то котёл показывает только температуру теплоносителя :|:
  7. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Модель-то какая?
    Котёл показывает разные вещи в зависимости от режима - у меня температуру в помещении. На Luna 3 Comfort, чтобы посмотреть температуру ГВС, нужно сначала на пару секунд нажать кнопку IP, а потом каждое нажатие кнопки OK показывает разные параметры, включая и температуру ГВС. В инструкции всё подробнейше описано.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это же читать надо.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: Ну спасибо за нравоучения :|:
    Желание получить знания нахаляву неистребимы. :aga: Просто закончили всё это ночью. Сервисника спросил - он сказал что некоторые модели показывают после того как открываешь горячую воду. Я ему - это на двухконтурниках, а он - нет и одноконтурные так умеют. Мне чисто теоретически непонятно, как одноконтурный котёл может узнать, что начался разбор ГВС? :faq:
    Вечером вернусь - посмотрю инструкцию. :hndshk:
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    А я в котельной делал разуклонку в центр и слив за борт - спасало уже раза 4.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению чатовское мышление и кликовое тик-токовое сознание, как продукты личностной деградации, именно к этому и ведут.
    Присутствующих не касается. Но уже десятки раз сталкивался, когда пользователи тупо не понимают, даже простейший текст, написанный в инструкции.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без бойлера никак, ибо там нет никакого разбора ГВС и быть не может.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Serj, котел видит датчиком нтс т в бкн. В сервисном меню смотри т гвс
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    БКН есть. Но одноконтурный котёл точно не видит что начался разбор ГВС. :faq: Или всё таки видит? :|:
    Я рассчитывал на более оперативный вариант :|: В сервисное меню лишний раз лазить точно не лучший вариант :no:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не видит?
    Там нет датчик протока или расхода хозяйственной воды.
