Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы серьёзно что ли? Все датчики врут. Вопрос, на сколько, и в каком диапазоне наибольшее враньё. Плюс, место установки и качество теплоизоляции датчика. И никто вам точно не ответит. В идеале, нужна индивидуальная калибровка. Это не просто. Задача для перфекционистов. Вопрос в другом, на фига это нужно? Ведь, всё дело в ощущении. Сделать поправку в своей голове проще. ;)
  2. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У меня стоит родной датчик, котел отключается при 55 как и задано, но потом ввиду инерции системы температура поднимается до 60 градусов, такой вот "выбег" системы.
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Доехал, измерил.
    Дано: на ЗОНТе (подключен по цифровой шине) уставка ГВС 50С. Показывает через приложение ] 51С. Биметаллический показометр на бойлере показывает 80. электронный термометр на нескольких кранах показывает 85-90С. т. е. датчик в котле врет на 30-35С. Это как то многовато, я считаю. Есть смысл менять по гарантии, как считаете?
    з. ы. горячую воду стравливали, измеряли достаточно долго - мысль что подача сверху бойлера перегретой водой была.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как я понимаю, сейчас ГВС рулит Зонт? А пробовали приготовление ГВС отдать автоматике котла?
    И еще раз вопрос, какой датчик в БКН отвечает за температуру ГВС? Он "родной" для котла?
    У них кроме сопротивления при Т=20°С есть параметр, определяющий крутизну кривой температура-сопротивление.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    зонт выдает уставку, дальше рулит автоматика котла, насколько понимаю. при этом панель котла больше не используется
    про датчик - понятия не имею. в паспорте котла, насколько помню, он не упоминается
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ок.
    То есть, в БКН может быть установлен (условно) левый датчик.
    Тогда, исходя из того, что показания датчика "кривые", предложения такие:
    1. Подобрать такую уставку ГВС (градусов 30-40°С), чтобы на выходе получить устраивающую вас температуру ГВС.
    2. Поменять датчик ГВС на датчик с нужной характеристикой (Температура - Сопротивление).
    Если верить таблице ниже, и котёл "обычный", то NTC датчик ГВС должен быть с сопротивлением (при 25°С) 10K, Beta=3435
    Если поставили датчик (например, дешевый с Али) с другим параметром Beta, то как раз могут быть подобные чудеса
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Что то я запутался. датчики никакие никуда не устанавливали. это должен быть штатный датчик контроллера котла бакси луна 3 комфорт.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Еще раз.
    Q: Как (одноконтурный!) котел может узнать температуру ГВС?
    A: Посмотреть на датчик температуры ГВС, установленный в БКН.
    Если датчик в БКН даёт ошибочные данные, то "правильную" температуру ГВС котёл узнать никак не сможет. :(
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно. Если датчик бойлера даёт ошибочные данные по температуре нагрева ГВС в БКН, то значит и котёл узнает ошибочную температуру.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    А, все, понял! только в комплекте бойлера пустая гильза идет, судя по мануалу. и я не помню проводов от датчика - гильза спереди вроде как, должно в глаза бросаться. получается что датчика вообще нет... но как тогда контроллер графики ГВС рисует?!? Запросил строителей, молчат пока...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В эту пустую гильзу и вставляется датчик бойлера.
    И он ни в какой комплект с бойлером не входит. Отдельная опция.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тогда ищите датчик и смотрите мануал на котел по его подключению.
    Вариант датчика с Али ниже. Если захотите сэкономить :)
    Ключевые слова: NTC, 10K, B3435 (или просто 3435)
  13. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Если в Зонте организован контур ГВС, то всем процессом рулит именно Зонт. Неважно, куда подключен датчик из бойлера, Зонт следит за температурой и в нужный момент активирует в котле режим ГВС. Если внимательно посмотреть на дисплей котла, можно увидеть, что при окончании нагрева бойлера значок ГВС пропадает, это равносильно отключению режима ГВС кнопкой на панели котла (при обычной его работе - без Зонта). Напомню, что когда нагревом ГВС управляет сам котел - индикатор ГВС присутствует постоянно, непосредственно в процессе нагрева бойлера - мигает.
    Хотя возможно, существует другой вариант настройки зонта, где действительно рулит котел, но я что то не соображу, как такое организовать...
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Парни, спасибо за советы, разобрался!
    датчик в бойлер Elsen 160 л был вставлен видимо по мануалу, в гильзу в нижней части. термометр показывал в этом месте т-ру ниже реальной. переставил в гильзу в верхней части - показания выровнялись, и стали примерно одинаковыми (+-5С) на датчике, показометре БКН, и цифровом термометре.
    Хотя это и странно несколько. Видимо пока нет расхода воды, вода как бы "расслаивается". Не подумал насос рециркуляции включить, для проверки...
  15. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Ребят подскажите двухконтурный котел Бакси эко4с с автозапуском после подачи напряжения в сети, т. е. электричество выключили, потом допустим чкрез час включили и котел сам запустится?
