Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    оно мне не надо никакой автоматики... когда надо, если вдруг что, переключу вручную.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  3. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    А подскажите, как называется разъём для подключения датчика уличной температуры для luna 3 comfort, что к CN5 подключается?
  4. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Люди добрые, а посоветуйте, есть дом 1эт 180м2, теплые полы, радиаторы, вентустановка 6квт греется водой, и уличный бассейн в летний период хочу подогревать также газом. Как правильнее организовать подогрев БКН, и какой котел выбрать. Есть мысль на входе в вентустановку, установить датчик температуры, и запрограммировать, чтобы при падении температуры подачи до 30 градусов, установка выключала подачу воздуха и потом включала, когда температура повысится, такой вариант реализовать в бризарт возможно. Или все таки, ставить гидрострелку, запитывать БКН от коллектора, тогда как летом будет система работать, как будет БКН подогреваться, по какой системе ? Хочу котел бакси и автоматику зонт. Проект есть, но не уверен, что ради вентиляции стоит использовать запитку от коллектора. И как будет все работать если Котел чисто на отопление, или котел на отопление и ветка на БКН через 3х ходовой. Теплопотери через ОК посчитаны 9кВт, хватит ли 24кВТ, или взять конденсационник Луну платинум 1,32.
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Площадь дома неважный показатель. Вам нужно оперировать теплопотерями. Они поддаются рассчёту. Равно как и уличный бассейн. Складывать все мощности смысла нет. Бассейн будете подогревать летом, ТП - зимой. У луны платинум есть отдельные выходы для подключения БКН. Складывать тоже не имеет смысла, т. к. там трёхходовой переключает либо на отопительный контур либо на бкн. У меня дом 270м2 и водяной калорифер (приточка подогреваемая) 9квт. Луна платинум+ 24квт справляется на ура.
  6. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    А как реализована подпитка приточки ? В тот момент, когда нагревается БКН, у приточки падает температура подачи, что делает вентустановка ? В большой мороз в аварию не выпадет ? Терлопотери по расчету проектировщика 9квт
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У меня стяжка 10-15см. Трубы ТП довольно глубоко. И температура теплоносителя выше чем обычно бывает. В морозы -20-25° теплоноситель может быть 40-45°. Насосы ТП и калорифера работают постоянно. Инерционность стяжки не даёт теплоносителю остыть. У меня нет ни автоматики ни смесительных узлов. Всем управляет котёл. Из автоматики только термостат защиты от замерзания (на +7 после калорифера настроен), который отрубает вент и перекрывает клапан на входе... ни разу не срабатывал. Ну только когда специально отрубал калорифер для проверки при лёгком плюсе на улице.
    Мощность калорифера считал по расходу воздуха в онлайн калькуляторе...
    В общем, рискнул, и упростил систему. Калорифер грею той же котловой водой, что и ТП. В сильный мороз приток получается прохладный (бывает 17-18°), но не напрягает. Можно вент приглушить, будет теплее :)
    Если принципиально нужен комфорт, регулировки, и постоянная температура притока, то лучше конечно полноценную автоматику ставить. Я пошёл на компромисс. Не жалею.
  8. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Те у вас никаких гидрострелок ? Те пока котел греет воду, температура в системе не успевает остыть до критических значений. Советуете такой котел ? А удаленно управлять им не получается ?
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Что значит "критических"? :faq:
    Ниже температуры в доме не остынет.
  10. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Допустим большой БКН, его разрядили резко, на улице мороз крепкий, вентустановка дует на максимум и охлаждает воду в контуре сильнее, чем температура стяжки. Но у вентмашины есть режим комфорт, в котором вентустановка понимает, что температура воды падает и снижает скорость подающего вентилятора, те в целом ситуация маловероятная.
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Гидрострелка есть. От неё ветки на коллекторы ТП первого, второго этажа и на калорифер. Со своими насосами.
    Котлом доволен. Мне удалённое управление не нужно (зачем вам?). Но вроде был какой-то отдельный модуль для этого.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите
    Baxi EcoFour 1.24F. полгода ему, коаксильный дымоход вертикальный (без колен) - 3,5 метра с оголовком
    Сейчас запустили работу на ГВС на бойлер.
    За неделю уже вторая ошибка Е01. за 3 месяца работы на отопление. в т. ч. летом запускали на недельку ошибок не было
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это как?) только если забыть закрыть краны горячей воды на сутки...:nono:
  14. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, купил себе котел Baxi Ecofour 14f и БКН на 80л. Когда покупал бойлер, мне сказали к этому котлу мне еще надо докупить "Универсальный комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам". У Baxi в принципе есть такой комплект. Стоит около 10к. Вот думаю, обязательно ли оригинальный Baxi комплект или есть какие-то достойные аналоги?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обычно, предлагают ZOTA BPV.
    Получается немного дешевле
