Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Ярославская область, Рыбинск
    Термостат - Датчик комнатной температуры с таймером для котлов LUNA Duo-tec+, NUVOLA Duo-tec+ и Duo-tec Compact. (7104336-)
    Не помню в какое место подключал, было давно, все по схеме к термостату. Убрал перемычку и подключил его и все было ок. В течении 1.5 лет
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вторую ночь без сбоев.
    А есть где то описание - как там фазировка влияет?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фазировка влияет обязательно.
    Некоторые котлы непускаются.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересный термостат "Для котлов".
    Ну раз всё было "ОК" и вдруг "На тебе", а остальное не помните, то только камлание поможет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У напольников. Настенники, как правило, фазонезависимые.
    Но у Бакси часто вот так.
    Внимание: убедитесь в соблюдении правильной полярности I (фаза) - N (нейтраль).
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот не помню такого в инструкции... надо котел вскрыть посмотреть и розетку
    ecofour 1.24f
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну дайте мысль дописать до конца.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю. Читал сообщения предыдущие. Ну вот там в инструкции на этот котёл и написано
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
  11. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Сегодня попробовал сброс на заводские настройки, прошёл все этапы первого запуска. Но к сожалению ничего не изменилось.
    Чтоб сделать "камлание" нужно сервисника искать или можно самому, если что-то докупить?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Докупить? А что? А главное, на хрена? Ну, в смысле, зачем?
  13. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Ну первое, это дискомфорт по шуму от насоса.
    Второе это мелочи но все же, расход электроэнергии.
    И самое главное, это не правильный цикл работы котла и вопрос что дальше ждать, скоро зима.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда точно надо
    Чтобы определиться, что именно докупить, а то зря только деньги потратите.
  15. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Чтобы определиться, что именно докупить, а то зря только деньги потратите.[/QUOTE]
    При общении с тех поддержкой Baxi и выполнении ряда манипуляций. Причиной не отключения насоса после выбега, оказалось ложная команда от комнатного термостата. Без него, при отключении перемычки насос отключается через 3 минуты.
