Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Так по инструкции либо перемычка, либо термостат. Как у вас термостат работал с установленной перемычкой?
  2. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Ярославская область, Рыбинск
    Конечно без неё.
    Я говорю, предварительно отключив комнатный термостат и установив перемычку в разьемы м1, где она была изначально. Дождавшись отключения горелки по температуре теплоносителя отопления. Сразу на работоющем котле размыкаешь перемычку, насос отрабатывает 3 минуты и отключается.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте поменять реле в вашем термостате
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и должно быть.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Логично. Котел думает, что воздух в помещении нагрелся до заданной на термостате температуры и термостат реле разомкнул. Если у вас термостат этого не делает, то проблема в термостате. Либо не на те выходы (НО/НЗ) термостата подключен котел.
  6. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, в каком месте лучше всего размещать термостат? только делаю ремонт и хочу сразу проложить провод до котла.
  7. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Там где будет условно средняя температура помещения, подальше от источников тепла, солнечного света, a также с учетом предполагаемой расстановки мебели, картин, фотографий в рамочках, оленьих рогов, ружей, сабель и тд и тп.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В помещении с самыми большими теплопотерями.
  9. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Не на балконе ж вешать)
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Выше правильно сказали. Ещё на внешние стены нежелательно вешать.
    В целом верно, но есть ньюансы... у меня, например, как раз в таком помещении большие окна (не так много затенённых мест). Ещё и камин, который радикально меняет температуру именно в этом помещении (даже в противоположном углу).
  11. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Во избежание ошибок, не стоит ли посмотреть в сторону беспроводного термостата?
  12. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Котел Baxi EcoFour 14f. Насколько я знаю, он не поддерживает беспроводные термостаты. У него специальные клемы.
  13. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    И на эти специальные клеммы проводами подключается приёмный модуль беспроводного термостата
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Вам не нужен беспроводной, шибко "умный". Нужен беспроводной с исполнительной группой на реле. Собственно вместо провода здесь используется радио-канал. И все.
  15. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Да вот как-то мало доверия к беспроводным всем этим штукам. плюс все равно ж нужно думать как крепить его к стене. Не на скотч же)
