Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У меня не видит. Ну сами подумайте, как это может быть возможно? У кота по ТО бегает теплоноситель или от ТО БКН или от системы отопления. Ну мне так кажется.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расхода или протока не видит.
    Ибо! Ибо у одноконтурных котлов
    Что тут непонятного.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, сейчас висит электро котел протерм скат, к нему подключен термодатчик зонт (с приложением на телефоне). Сейчас куплен газ котел бакси экофор, можно ли zont подключить baxi? Если нет, то какой нужен для газового котла?
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Serj!
    Я смотрю по графикам который рисует МайХит.
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Можно. Для конкретики нужно знать какой зонт, как он подключен, по цифре или нет. Если по цифре, нужен будет другой адаптер. Протерм на e-bus, а бакси на опентерм.
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Не помню уже, но вроде просто вставил разъем.
  7. arv13
    arv13
    arv13
    На протермах вроде и разъема нет, там клеммная колодка. Если вместе с этим зонтом не покупали адаптер e-bus, то он будет работать с бакси также, как и работал в протермом. Если у вас подключение через внешний адаптер e-bus, то для сохранения функционала придется купить внешний адаптер опентерм. А имеющийся на выброс и попробовать продать.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Друзья подскажите пожалуйста... котел луна 3 комфорт 240fi стал плохо греть воду горячую, выставлено например на дисплее 60, по факту греет 36-40, полез поменял датчик температуры гвс -поставил оригинал, все тоже самое, причем бывает иногда вода греется как надо, а иногда прям 36-38... мвот думал, может теплообменник забился?
  9. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Подскажите по трехходовому для котла бакси эко фор 1,24. По поводу подключения ещё далеко, но нужно сделать разводку труб. Клапан два выхода, какой на бойлер, какой на отопление? Или там можно при подключении привода выбрать? Спасибо
  10. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Почитал и понял, можно провода перекинуть, но все это не правильно. Нужно чтоб в случае чего клапан встал в положение отопления, а не бойлера. Ну жду кто подскажет какой это выход левый/правый, если привод будет слева?
  11. arv13
    arv13
    arv13
    На бойлер выход правый будет. Впрочем, если при установке его перевернуть, чему ничто не мешает, то будет слева.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    А будут ли вообще котлы Baxi и запчасти к ним доступны в РФ?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такой вопрос задал представительству, раньше понедельника не ответят.
    Да и что отвечать? Да останемся, покупать будут избранные, ЗиП мелочь будет доступна, крупняк по цене дешевых в кавычках котлов из Китая ИМХО
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Конечно. Сегодня собственноручно видел экофоры 92 и 108 т. .руб.
    Радует то, что выбор есть .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Как и планировал пришел ответ- завод отгружает, котлы везут, работают. Цена - пока рано говорить о ней идут консультации.
