Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Подкажите куда нужно установить это металлическое кольцо? 100мм наружный диаметр. Случайно обнаружил его в коробке, потом вспомнил, что вроде покупал, но не установил.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В разделе инструкции по дымоходам, посмотрите. Ставится при определенной длине дымоходов.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В помойное ведро его.
    Это дроссельная шайба, устанавливается для создания проблем в эксплуатации.
    Иногда вообще сразу. При первом пуске.
  4. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Товарищи, поделитесь мнением пожалуйста. Baxi Eco four 24F. Уменьшил минимальное давление, теперь, котёл в минимуме 4-5 Квт держит. Предостерегают посадкой пламени, и, соответственно прогоранием горелки. Сегодня пирометром померил горелку, и, на минимуме, её температура сильно меньше 50%, и, уж тем более 100%. Минус, пока один обнаружил - нарушилась работа котла в связке с уличным датчиком температуры - раньше, после отключения горелки, температура падала на 10 градусов, в течении нескольких минут, а с новым режимом, после отключения горелки температура практически не падает (1-2 градуса не в счёт), и, в межсезонье, будет в доме парилка. Чем ещё опасен, режим, сильно выходящий за рамки, заданные производителем?
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Для чего вы это сделали? Через меню? Какой параметр был выставлен производителем?
    Сколько отапливаете м2 и какой параметр выставлен на F 08? Ну и какой параметр на F 10?
    В ваших вопросах не помогу, а спрашиваю тк у меня такой же котёл.
  6. Dce
    Dce
    Dce
    Путём регулировки газового клапана, на глазок, убавил минималку, этак раза в 2 - делал это не от хорошей жизни, был слабый проток воды (не по вине котла), шёл кипяток. Теперь, можно держать температуру 35 при протоке 2.5л/мин. Максимальное давление не трогал. С водоснабжением в дальнейшем вопрос решил, но, заинтересовала возможность работы котла на мощности 4-5Квт, вместо 9-10, для СО. У меня котёл напрямую в ТП работает, 112м2, отапливается только нижний этаж - 65м2.
  7. RubikD
    RubikD
    RubikD
    Подскажите, есть 2 контроллера RVD250 в подвале МКД (разные отопительные контуры), расположенных друг от друга на расстоянии 100-150 метров. Хотелось бы замутить управление и мониторинг обоими из дома с компьютера, чтоб не бегать в подвал.
    Веб-сервер OZW 672 поможет в этом направлении? Если да, то как лучше организовать его установку: купить один сервер и 1 контроллер RVD поставить в режим Slave. Управлять одним с сервера, а второй будет управляться со второго. Или же купить 2 сервера - на каждый RVD отдельный сервер.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ecofour 24f
    открутил винт воздухоотводчика, а закрутить его обратно не могу. там еще и руку то нормально не засунешь
    В чем секрет? Воздухоотводчик вообще работоспособен без него?
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, не чего страшного, данный винт выполняет роль заглушки, без него воздухоотводчик прекрасно справляется со своей задачей.
  10. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Здравствуйте. Котел LUNA Duo-tec MP 1.35
    Ошибка 432. Вылезает не первый раз. Но в этот раз никак не могу ее сбросить. Может, кто что подсказать?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Газовый котел Baxi Luna Duo-tec показывает ошибку Е 432. Система вся холодная, хотя насос горячий. Ответ: Данная ошибка означает перегрев котла из-за остановки циркуляции теплоносителя через систему отопления. Из практического опыта ремонта газовых котлов, заклинило циркуляционный насос или произошел обрыв крыльчатки, вышел из строя датчик протока в то время как нагрев котла продолжался.
  12. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Это я уже где то читал. У меня вылезала эта ошибка при переходе питания на ИБП. Он вероятно переворачивает фазу, или что то вроде того. Но она сбрасывалась. Сейчас не сбрасывается. Боюсь, что действительно может быть, что то с насосом. Как мне понять самому, насос или нет? Спецов у нас по Конденсационникам оказывается и нет в городе.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что за ИБП, там бывает не только фазу переворачивает, на самом деле либо разрывает ноль, нужный котлу, либо нет ни нуля ни фазы, а ещё нет синуса, без него некоторые движки насосов не запускаются, или греются и гудят. Посмотрите какой насос в вашем котле, там может стоять умный, изменяющий производительность. Вот он может и не запуститься.
  14. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Насос циркуляционный UPM3L 25/75 Baxi (старый 710400400) 7726531 Такой.
    https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/odnofaznye/napolnye/st1102l-2000-va-1800-vt/#specifications ИБП такой.
    В воскресение обнаружил, что если переворачиваю вилку котла в розетке, то он работал от ИБП, но не работает от сети. Созвонился со Штилем, посоветовали поменять фазу с нолём на входе и на выходе из ИБП. результатом стала постоянная не скидывающаяся ошибка. Может в итоге насос и сдох из-за этих манипуляций?
    Забыл. Сейчас пытаюсь запустить напрямую в сеть, без ИБП.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Навороченный у вас бесперебойник, причем излишне. Короче, на клемнике котла имеются наверняка символы L фаза, N нейтраль или ноль, ну и заземление. Так вот туда и должны приходить эти провода в обязательном порядке. Вооружаемся индикаторной отверткой и прослеживаем весь путь к котлу нуля и фазы от щитка до котла. Вначале без бесперебойника, убеждаемся, что котел работает. Если это так, проблем нет, вам повезло. Далее смотрим внимательно на бесперебойник, там также важно соблюсти правильность подключения нуля и фазы, и скорей всего они какимто образом обозначены. Так это или нет вам надо посмотреть самому.
