Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    На нем ещё висят 4 насоса, автоматика и роутер.
    Земля приходит в ИБП и выходит из него. Шкаф с аккумуляторами тоже заземлён.
    Мне всё говорили, что для котла нужно сделать отдельное заземление. Вывел отдельный контур для него, по сути только розетка котловая на нем и висит. Не помогло.
    До всей это свистопляски, как то почему то решил, перевернуть вилку котла в розетке (сменить фазу) заземление на тот момент было уже индивидуально для котла протянуто. В результате смены фазы, котёл стал выдавать ошибку от сети, но заработал от ИБП. Позвонил в Штиль, они сказали нужно пробовать менять фазу и ноль на входе в ИБП, если не поможет, то затем на выходе. В итоге не снимаемая ошибка. Вечером буду надеяться, заработает от розетки без ИБП (только переноску правильную нужно взять)
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Выдернув ИБП из розетки, мы теряем ноль. Насчет земли не уверен, а вот ноль терять нельзя.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это on-line ИБП всё-таки, это его обязанность питать пока живы АКБ если нет сети и неважно чего фазы или нуля.
    Мой Liebert не отваливается у него схематика такая
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Причем здесь обязанность, вынули вилку из розетки, потеряли ноль. Фазозависимый котел встал, фазонезависимуму пофиг. Когда в реальности пропадает фаза, ноль остается.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А что есть ноль? Онлайн ИБП, по-идее, всегда переводит входящее переменное напряжение в постоянное, а потом опять в переменное. Поэтому ему, мне кажется, совсем не важно где там ноль, а где там фаза. Что он подключен в розетку, что выключен.
    З. Ы.: Нет, ошибся. Специально указывается про "наличие сквозного нуля для корректной работы фазозависимых котлов".
  6. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Не судьба сегодня проверить. Погодный апокалипсис, половина района без электричества. Надеюсь завтра восстановят. Буду пытаться.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На онлайниках с двойным преобразованием сейчас практически везде виртуальный ноль, он не меняется при переключении на АКБ и возврата на сеть.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИБП со сквозным нулем не работают с генераторами.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В 5 утра у нас не было воды до 10. Тоже не всё гладко.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С виртуальным нулем работать не будет, нужна привязка к реальному, а вы вилку из розетки...
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А если ноль генератора заземлен?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Естественно будет, это в инструкциях генераторов допустимо, заземлением вы делаете реальный ноль, главное не перепутать в щитке:)
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это зависит от допуска котла, до каких вольт нуль считать нулем.
    Практически все фазозасивимые котлы нормально переносят виртуальный ноль от инвертора онлайн ИБП.
    При перегрузке на внешней сети нормальные ИБП вообще L и N отключают на входе.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Еще вариант на штиле поставить режим 230 вольт.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда подробней поясните, что по вашему такое- виртуальный ноль?
