Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Такой же котёл, тоже на кухне, 1ый этаж ТП и радиаторы, 2 этаж радиаторы, подвал 3 радиатора. Датчик температуры воздуха вынес на 2ой этаж в самую холодную, северную комнату. Выставляю желаемую температуру датчика 14 градусов, температуру теплоносителя минимум 32. Котёл сейчас включается 1 раз в 2 часа, температура в доме 15-16. Полы прикрутил на 25. Такие параметры, пока идёт отделка, комфортно. В каких то комнатах будет жарче, в кухне точно, прикручу радиаторы, но это уже тонкая настройка к следующей зиме. ;)
  2. 11027oresina
    11027oresina
    11027oresina
    Здравствуйте. Недавно был пуск газа, разобрался вроде с котлом (baxi luna 3 comfort 1.240 fi), но как то некорректно работает с бойлеров косвенного нагрева... Греет очень сильно, до 75 сначала грел, убавил t нагрева до минимума (35 градусов), но греет все равно до 68 градусов примерно. Термометр стоит вверху бойлера, датчик t внизу, но там гильза под термоголовку была (раньше был твердотопливный котел) на 12мм, сейчас сам датчик с котла под 6мм. Поджал датчик бумажкой, чтоб плотнее прилегал :).
    Причины вижу 2:
    1. Либо датчик всё таки неплотно прилегает (но с другой стороны не настолько же большая разница, с 35 установленных, до 68 фактических)
    2. Либо проблема с бойлером (хотя ему года 2 всего) и снизу вода холоднее, чем вверху.
    Кто что подскажет?
  3. 11027oresina
    11027oresina
    11027oresina
    Только с таким же котлом разбирался. Либо панель выносить в самую холодную комнату и выставлять t там, т. к. при монтаже панели на самом котле, датчик греется от котла и врет. Либо менять параметры ABMON и MODULE на 0. Тогда будет регулироваться не t в помещении, а t в системе отопления. Там еще нужно перед монтажем панели провода резать и в колодку прикручивать на самой выносной панели. В инструкции вообще все это расписано.
  4. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Ждём наших доблестных электриков. Много столбов полегло в округе.
  5. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    К сожалению котел по прежнему не запускается. Так и выдает ошибку, при любом подключении.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Номер ошибки напомните, там вроде проблема с насосом.
  7. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Включаете, и сразу ошибка, или какието действия есть, поподробней.
    Отвертка индикаторная есть, подключите так, чтобы на клемнике котла были фаза, нейтраль и заземление.
  9. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Какие то действия делает.
    Включается вентилятор, насос вроде бы не включается. Сейчас пробую включать без ИБП. Вилку переворачивал, что бы фаза была точно там где нужно. Индикаторная отвертка есть и мультиметр есть. Если подскажите, где что и как правильно замерять, то проверю конечно.
    Вчера мерял мультиметром напряжение, которое выходит из ИБП при работающей сети. Между фазой и землёй +- 230В, между Нолём и землёй меньше 1В. Т. е как бы фаза явная. Но что то не померял без сети. Это сегодня попробую проверить. Но на данный момент главное, что котёл выдаёт ошибку, когда я его включаю в розетку миную ИБП, но так же через Стаб от Штиля.
    Если проверять на клеммнике котла, то это нужно смотреть именно там, где подключен провод сетевой в самом котле? Правильно?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел на гарантии, или нет? Открываете инструкцию, на схеме котла находите предохранительный датчик перегрева (позиция9 предположительно). Отключив от сети ищите его в котле на трубе, прозваниваете его. Результат сюда. Можно фото. На клемнике М1 проверяете наличие фазыL, нуляN и заземления.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Правильно предохранительный термостат.
  12. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Гарантия закончилась.
    Как прозвонить термостат? И который? Они есть и на подаче и на обратке.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На подаче и обратке датчики температуры, термостат на подаче, отсоединить провода и прозвонить тестером на сопротивление.
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Периодически при работе на нагрев бойлера начал довольно сильно гудеть вентилятор в luna platinum 1.32 когда он крутится на максимальных оборотах. По ощущению похоже на то, что он резонирует при вращении. Я пробовал уменьшать максимальную скорость вентилятора в меню с 6900 до 6000 оборотов и это помогает. Ему конец или покрутится ещё? Может разболтался корпус у него? Они вообще ремонтопригодные или эта вся деталь на замену? (я глянул он стоит в районе 40 тысяч:()
  15. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Большое спасибо! Заработал котелок. Как раз таки в инструкции и нашел, то что искал балбес на просторах интернета. Есть там ещё одна кнопочка для сброса ошибок, которую нужно использовать, если обычный сброс не работает. И все заработало. Это очень радует. Пока включил в сеть минуя ИБП. Теперь нужно разобраться с ним. В какую ветку мне нужно идти не подскажите?
