Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сработал термостат? Теперь у ИБП будем искать виртуальный ноль, включаем его в розетку и меряем напряжение на выходе ИБП относительно заземления, должно получаться типа 40 и 190 вольт, там, где 40 будет нулем, 190 фазой. Нужно, чтобы это всё пришло в котел на свои клемы на клемнике М1.
  2. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Мне такие результаты нужно получить при питании от сети и при питании от ИБП, что бы фаза в обоих случаях была на одном и том же контакте. Правильно я понимаю?
    И как мне понять, сработал термостат или нет? Котел работает, ошибки нет. Держит заданную температуру в 70С.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Советую приобрести, вот такой прибор https://www.forumhouse.ru/posts/30351861/ в розетку.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, фаза и нейтраль в котле должна быть на одном и томже месте.
    Котел заработал, что вы там нажали?
    70⁰, а зачем тогда конденсационный котел?
  5. GM155
    GM155
    GM155
    Если котелок возрастной, требуется очистка лопастей турбинки. И чем быстрей, тем лучше.
  6. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Я уже и сам не знаю зачем его купили!
  7. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    К тому же, пока нет возможности везде запустить ТП. Часть помещений отапливается радиаторами, потому и температура такая.
    Нажал для сброса ошибки, вторую скрытую кнопку Reset, которая под заглушкой рядом с сервисным разъемом.
  8. Dmitry1233
    Dmitry1233
    Dmitry1233
    Добрый день. Котел бакси луна 3 комфорт. Панель на стене, уличного нету. Не могу настроить температуру в помещении. Выставляю 22 градуса, но котел стабильно держит 25-26 градусов. Амбон -1. Модуль пробыла ставить 1 результатов нет, ставлю -0 тоже не хочет. Перемычки нету на колодке м1. Кто подскажет в чем дело ?
  9. Dmitry1233
    Dmitry1233
    Dmitry1233
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Котёл работает полтора года всего
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Тогда могут быть еще причины, кроме налипания грязи на лопасти, которые вызывают дисбаланс. Например подшипник разбивается или какой винт ослаб внутри и появился люфт. Если есть такие признаки в любом случае надо профилактически все просмотреть, как минимум. Может причина найдется и вентилятор послужит еще.
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Почему когда понижаю или повышаю температуру котел начинает завывать, котел новый это практически первые часы работы.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Воздухоотводчик откручивали? Мощность надо немного занизить в настройках до 50%
  14. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени. В СО вода или незамерзайка?
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    думаю повесили и ничего не далали, но уточню у тех кто монтировал, но я думаю, что ничего не делали-просто повесили котел и все монтировали трубы.
    незамерзайка., вот такую штуку разбавили водой и залили -до 30 мороза не должно с ней что то случиться.
