Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    40 ампер на котёл?
  2. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Там на группу
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда почему решили, что отрубает от котла?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    УЗО 40А/30мА должно срабатывать от утечки 15-20мА.
    Вот и смотрите что там в этой группе подключено.
    Котел всегда подключают на отдельное УЗО или дифавтомат.
    А так из за утечек в других линиях можете остаться и без отопления.
  5. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    EcoFour 1.24F, в работе 8 лет, первое "ТО" (8 лет спустя впервые открыл крышку посмотреть чё там вообще, как дела):
    Помимо кладбища, всё там вроде нормально.
    upload_2023-11-29_2-19-8.jpeg upload_2023-11-29_2-19-17.jpeg upload_2023-11-29_2-19-23.jpeg
    Работает все 8 лет примерно в таком режиме (и зимой, и летом):
    Т. е. постоянно тактует. Подключен напрямую в розетку, стабилизатора/ибп нет.
    Такие дела. Просто для информации. Надёжная штука.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Кто знает, какая дельта на включение котла Slim EF 1.22, т. е. если выставлен на 60 гр до скольких должен остыть, чтобы включится?
  7. voldemen
    voldemen
    voldemen
    Добрый день!
    Хочу поставить стабилизатор напряжения штиль на газ. котел бакси дуотэк компакт 1.24. Но там два вида напряжения 220 и 230в. Какой нужно? Достаточно стабилизатора на 550 или нужно (лучше) ставить 1000?
    Спасибо за ответ!
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В паспорте на котёл указано, что его "родное" напряжение - 230 В.
    Учитывая, что мощность потребления чуть больше 100 Вт, то хватит стабилизатора на 350 ВА.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я ставил на свой котел на 550 Ватт. Запас никогда не мешает.
    И смотрите стабилизатор с маркой Бакси. Это тот же штиль, но за его установку дают дополнительную гарантию от Бакси.
    P. S. Посмотрел. Отстал я от жизни, оказывается. Больше никакого упоминания об расширении гарантии при применении стабилизатора нет.
    Да и гарантия после 14 месяцев, если вы не сделали ТО у авторизованного сервисного центра, превращается в тыкву.
    Молодцы, чё.
    Слава Богу, что хоть котлы позволяют (их качество изготовления) не сильно горевать об утере гарантии. Работают себе и работают.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Запас в три с половиной раза не устраивает?
  11. Patisson2000
    Patisson2000
    Patisson2000
    Здравствуйте! Вопрос по плате котла Бакси луна 3 комфорт 24 dims 28- сошел с ума и датчик температуры наружного воздуха. На выносной панели температура скачет. Котлу лет 10-12. Температуру смотрели постоянно, а тут такая фигня. Обратил внимание после очередной ошибки розжига и промывки клапана, газ какой-то грязный, 2 фильтра не справляются, но суть не в этом. Куда копать? Сам датчик даёт постоянное сопротивление, допустим около 20ком при температуре 10 град, сопротивление меняется плавно при нагреве и охлаждении. При установке не меняется, параметр стоит на месте. На разъёме питание 4.75 в, при подключении датчика падает до 2.08в. Что можно отремонтировать. Советы поменять плату полностью не предлагать, она и без наружной температуры работает. Просто привык к погодозависимой работе котла, ну и издавать т за бортом по пульту
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Luna 3.310. плюс 4 насоса. Стабилизатор Штиль 350 прекрасно справляется с этим хозяйством уже года 3 или 4, точно не помню. Не забивайте голову, берите 350-й на любое напряжение. Что 220, что 230 Вольт для вашего котла абсолютно все равно.
    Ищите ненадежный контакт.
  13. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Добрый вечер. Прошу прощения за повтор вопроса еще в одной теме, но нужен срочный ответ.
    Месяц назад купил новый котел Baxi Eco Nova 14, но так как газгольдер под заказ, только сегодня повесил его. Планировал на выходных поменять форсунки, а сегодня решил снять крышки. При разборке был удивлен обгорелыми асбестовыми пластинами камеры сгорания.
    Подскажите, пожалуйста, это на заводе их проверяют, или в магазине подсунили б/у? Упаковка как новая, концевики проводов вроде не обжимались в розетке.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вас накажут, жёстко.
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Crand, вы ещё насос раскрутите, удивитесь, что там вода, а шток (возможно) закис. Их на заводе опрессовывают и пробный пуск делают вроде, следы - это нормально, во всех котлах так
