Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Насколько?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  3. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    То есть, это нормально и можно спать спокойно? 1701368185853.jpg 1701368185863.jpg
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вам требуется дублирующий ответ?
  5. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Всем спасибо. Не каждый день котел покупаю. Первый в моей жизни. Полез в интернет картинки рассматривать, там на фото и видео камеры, даже у тех, которым ремонт делают, почище выглядят. Вот и запереживал.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы на производстве проверяют на спецательном стенде. Выходной контроль назывется.
    Это нормально.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В европе сейчас газ паленый, вот потому и копоть от контрольного запуска котла на выходе из производства.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Данная марка котла точно не в европе собрана, а в Турции, там нормальный должен быть газ.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Значит контрафакт - написано Турция, а на самом деле голимый ЕС.
  10. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Как думаете, при правильном уклоне трубы (наружу) на EcoFour 1.24F за 8 лет работы нормальная ли это картина:
    Т. е. конденсат имел место быть. Работа котла была в вечном режиме тактования, типа 2-4 минуты работаю, 9 отдыхаю и так снова почти 24/7.
    Теплообменник при этом выглядит нормально, правда фотографию забыл сверху сделать, только снизу есть
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    И ещё вопрос по расширительному бачку. Может кто знает, какая там присоединительная резьба на родном? Заглушить хочу, а то мембрана продырявилась и нечего бы в нём жиже плескаться.
    upload_2023-12-3_13-51-45.jpeg upload_2023-12-3_13-51-49.jpeg upload_2023-12-3_13-52-0.jpeg
    На фото фитинг на 3/8 - не подходит по диаметру, а 1/4 по диаметру оно, а по резьбе нет, на баке шаг мельче.
    EcoFour 1.24F, год выпуска 2014
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Добрый день!
    Приехал проверять дом, а на котле ошибка е25
    В описании либо низкое давление, либо насос.
    Правильно я понимаю, что корпус насоса не должен быть горячим при холодных трубах?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не должен
    воздух в насосе
    а давление норм ?
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Baxi Luna Comfort (с вентиляторами, раздельные трубы вход-выход. стала появляться ошибка Е03. Ошибка сбрасывается и появляется снова. НО! если сбросить котел по питанию, то ошибка пропадает надолго. Понимаю, что все равно вскрывать придется - но можно ли заранее определить неисправность?
    Год почти нормально работал...
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Papic, наледи на трубе снаружи нет?
