Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Асбест съест. только нержа
    у Вас только через стену
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Natura, приветствую!
    К сожалению с некоторых пор стал реже бывать...
    Чем у Вас продолжилась история с теплообменником?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    После ТО (чистки) наблюдаю. Раз в 2 месяца фотографирую. Немного изменил режим.
    Не помните, как регулировать/опустить температуру теплоносителя для разогрева бойлера? 85 много...
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Сразу не скажу...
    Не уверен, но вроде бы кроме F16 больше нет ничего.
    Да и то, F16 это макс. температура для контура отопления.
    А в F16 два фиксированных значения:
    00 = 85С;
    01 = 45С...
    вечером ещё гляну, что там по F4X - FXX.
  5. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Отдельно от максимальной температуры теплоносителя вообще? Думаю, что никак. Если для отопления 85 тоже много, то легко: нажать и удерживать кнопку IP пока не появится текущая макс. температура теплоносителя (по умолчанию 85). Кнопкой "-" опустить до нужной. Нажать ОК. Пишу по памяти - лень вставать и идти к панели котла :) Если где ошибся в деталях, в инструкции написано правильно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так в инструкции написано, КАК.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне вообще постановка вопроса по максимальной температуре для нагрева бойлера кажется не совсем корректной.
    Температура для нагрева БКН должна быть максимальной какую может выдать котёл, чтобы быстрее нагреть БКН и опять переключиться на контур отопления. Единственно что может потребовать снижение максимальной температуры это технические ограничения самого контура Котёл-ТеплообменникБКН. ИМХО!
    Или есть ещё какие-то основания снижать максимальную температуру контура Котёл-БКН? :faq:
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Может жто ограничение на отопление и на гвс распростпаняется?
  9. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Да, конечно, именно так. У меня стоит 75 (чтобы трубы металлопластовые не греть чрезмерно, и это совершенно точно распространяется и на отопление и на гвс.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Есть. Например, обвязка котла ПП трубой и связанная с температурой их долговечность. А если обьем БКН позволяет греть не спеша, тогда зачем? Куда гнать?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Про это я написал
    Быстрее нагреть и вернуться к отоплению.
    ИМХО - например идёт наполнение ванны плюс на кухне моют гору посуды плюс ещё что-то. В такой ситуации при большом разборе котёл запросто может переключиться на нагрев БКН и если неспешно, то будет греть его до получаса! :ogo::flag: Всё это время в батареи тёплая вода идти не будет.
    Я специально подбирал БКН по максимальной мощности теплообменника равной максимальной мощности котла.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа уж. Особенно если на улице минус 20, а система отопления с приоритетом по ГВС.
    Вот же инженера и конструкторы идиоты и торопыги.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Именно этот случай.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Уж поверьте, если спрашиваю, то как-минимум в инструкции неоднозначность.
    Но в этом случае четкой позиции по регулировке максимальной температуры теплоносителя для ГВС (одноконтурный котёл). Попробуйте найдите.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слышал я, что не ставится у баксей предел Т нагрева БКН
