Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Воздуха там как раз с избытком)
    Про антифриз инфа вроде как только сейчас появилась
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Господа, не сталкивался ли кто с ошибкой E35 на котлах Бакси? Экофор 1.14F мозги делает, выдаёт её раз в день или раз в 2 дня, или 2-3 раза в день - рандомно, при попытке очередной раз разжигаться.
    Лично застать ни разу не удавалось, так что как именно выглядит её появление хз, но по графикам судя, вылезает именно при розжиге. Вилка в розетке нужной стороной, стоит стаб Штиль, зазор электрода регулировал (пробовал и больше паспортного).
    Новый электрод куплен, поменяю, хотя это вряд ли он потому что котёл в работе недели 2 всего, хотя он старый девственник 2015 года выпуска.
    Плата? Может какие ещё идеи
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Е 35 электрод выдаёт сигнал до розжига что есть пламя.
    1) окисление на плате или попала влага
    2) нарушение герметичности клапара
    3) качество эл сети (поставить стаб и хор заземление)
    4) неисправна электронная плата
    5) нет надёжного заземления.
    Так гласит умная подсказка Baxi
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я бы выстроил в такой последовательности:
    1. Правильное заземление
    2. Сеть и стабилизатор напряжения
    3. Диэлектрическая вставка между котлом и газовой магистралью
    4. Все остальное...
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Yuri_Kos_, до этого был на том же месте в той же розетке экофор 1.24F и работал 8 лет без остановки прекрасно. Стаб штиль уже докупил - мимо. Заземление вроде нормальное. Платы обе Honewell одинаковые, всё одинаковое, но один работает, второй нет.
    Как это можно проверить?
    Вот это может быть, хотя визуально не видно, кисточкой по плате прошёлся, продул
    Думаю, что настоящая причина как раз в этом. Попробую потом местами платы поменять у 1.24F и 1.14F, может 24-ка начнёт тоже 35-ю ошибку выдавать)
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Выше Вы там писали, что котел 15 года выпуска?
    Тогда вполне себе могли быть косяки по электронике.
    Которые позже исправили.
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Yuri_Kos_, да один 2014, второй 2015
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Ещё хотел спросить, на 1.14F нет турбулизатора (так, вроде бы, эта планка под горелкой называется), на 1.24F есть. Так и задумано, или кто-то ножки приделал?)
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Котёл экофор 1.14f. вопрос по параметру F08. С завода 100. постепенно снижал, сейчас поставил 0. что то особо разницы в поведении котла не заметил. с секундомером не замерял, но вроде как греет по времени так же как и раньше.
  10. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Котёл ECO Classic, датчики СГК-1Б, СГК-2Б, клапан КЗГЭМ-БМ 20.
    Раньше изредка срабатывал датчик, перекрывался газ, ошибка A01.
    Сейчас котёл выдал ошибку A82, клапан в закрытом состоянии, причём датчики светятся зелёным светом...
    Провёл эксперименты...Если газ перекрыть краном - на котле ошибка A01.
    Если вручную перекрыть клапан КЗГЭМ-БМ 20, на котле ошибка A82.
    Не понятно, почему отображаются разные ошибки, ведь в обоих случаях перекрывается газ...
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Посмотрите инструкцию. Там описана разница ошибок 01 и 82.
    01-это во время рожига
    82-во время работы.
    Такие эксперименты могут привести к крупному попадалову!
  12. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Я думал об этом...Поэтому, пробовал закрыть клапан в то время, когда котёл не работал...Тем не менее, при включении он выдал ошибку А82.
    Выйдет из строя котёл или клапан КЗГЭМ-БМ 20?
    P. S. Да и вторая загадка, почему датчики молчали при срабатывания клапана.
    Раньше датчики были смонтированы рядом с котлом и периодически срабатывали...
    Как, я понял, СГК-2Б должен быть установлен не ближе 1 метра от котла (хотя в инструкции об этом ни слова). Перенёс его на другую стену, и теперь получил впервые ошибку А82...
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Дядьки, никто не подскажет на сколько правильно такое? и параметр F11 сколько лучше поставить?
  14. SerBuk
    SerBuk
    SerBuk
    Привет. Подскажите имеется котёл baxi lyna 3 comfort. Правильно ли я подобрал к нему 2 датчика
    (KHG71408671) - комнатный
    (KHG71406211) - уличный
    Или нужны другие? Спасибо
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Разница должна быть на глаз - по высоте пламени.
    Проверьте минимальное и номинальное давление на горелке (нужен манометр), отрегулируйте. Манометр за 2-3 тыщи можно купить, вещь полезная, имхо. Ну или сервисника позвать.
    Этот параметр фактически регулирует напряжение на клапане, при нуле то же самое, как если клемму скинуть с катушки. Но если сам клапан настроен неправильно и минимальное давление выше паспортного, то и толку мало от этой настройки.
    А вообще выбирать эту мощность стоит исходя из параметров вашей системы отопления, может быть и так, что даже котлового минимума в 6 с чем-то кВт ей много в данный момент времени, вот вы разницы и не видите.
