Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Да уж. многовато наверное.
    У меня 250 метров дом с мансардой. 22 куба сейчас при 0 градусов с ветром.
    Baxu Luna 3 310. Батареи. Ленинградка. ТП только в санузлах
    На термостате правда 21 Градус. В спальнях вообще термоголвками 18 градусов выставлено. Теща приходит - говорит у вас холодно. У них 28 в квартире топят.
  2. sergeycyplakov
    sergeycyplakov
    sergeycyplakov
    5,847 р 1м3
  3. sergeycyplakov
    sergeycyplakov
    sergeycyplakov
    Дык куда столько газа вбухивать ...как то не то
  4. sergeycyplakov
    sergeycyplakov
    sergeycyplakov
    Нксеовый. Из бревна, обложенный кирпичем. нет только внутри дома финишных покрытий. ещё будут натяжные, стены из гипса (часть обшиты уже). Одну зиму чисто ТП работал, котел отключался. Этой зимой добавилось, радиаторы
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Куда-то же тепло девается если нет перетопа в доме. В целом при 0 конечно молотить постоянно не правильно, но не смертельно, у меня например при минус 5-7 переходит в непрерывную работу, но на подаче стоит 65 градусов.
    Вы бы в профиль регион добавили, что бы на кофейной гуще не гадать.
    А вот тут уже интересно, то есть получается многослойный пирог, первым идёт гипс, зазор, бревно, вентзазор, кирпич, слои могут прогреваться значительно дольше.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Задам свой вопрос ещё раз, может кто понимает достаточно в баксях, чтобы разобраться.
    Есть Luna 3 Comfort 1.240 i (атмосферник) под контролем Zont Connect. Система без гидрострелки - насос котла греет радиаторами дом в два этажа по 100 м2 и немного подвал. Работает не очень в том смысле, что в камере создаются условия для конденсата, хотя 10-метровая керамическая труба сухая - но вопрос не в этом.
    Ниже две группы графиков, в т. ч модуляция горелки, температура ТН в обменнике и целевая температура, которую задаёт Zont (к сожалению практически одного цвета - на это я повлиять не могу). Первая группа из трёх графиков - это ПИД режим, вторая - релейный (точнее псевдорелейный). За бортом - чуть выше нуля. в помещении 25ть. Это два дня подряд на неделе (семья приезжает только на выходные).
    Вопрос первый: можно ли как-то повлиять на котёл, чтобы он не скидывал так резко модуляцию под управлением в ПИД-режиме, для того, чтобы убрать эти качели и получить плавное изменение модуляции без выключения горелки. Понятно, что тот же вопрос можно задать программистам Зонта (ни те ни другие не предусмотрели некоторое сглаживание, т. е загрубление рекреации на изменяющийся условия, чтобы гасить качели).
    Вопрос второй:
    какой режим лучше?
    ПИД-режим
    Псевдорелейный режим
  7. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    у меня Luna 3 310 (250 кв. м два этажа). opentherm контроллер работает по пид.
    При 0 на улице тоже тактует. Без тактования работает только при сильных морозах.
    Если температуре СО больше на +5 градусов от заданной, то котел отключает горелку. На модуляцию насколько я знаю повлиять никак нельзя прямо.
    Поставил задержку между включениями горелки в 10 минут в самом котле.
    Скачки до 80 на графике это подогрев бойлера.
    Это при 0 на улице.
    При -15
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @ViGilant, а комнатный термостат какой можно к нему купить? или датчик температуры, не совсем понимаю как это называется)
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Да любой термостат с датчиком температуры. Бывают проводные, бывают безпроводные.
    Если нужен удалённый мониторинг, то нужен умный термостат
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я на NUVOLA поигрался и отключил, не понравился режим работы, котёл перевел по работе от комнатного термостата и всё норм.
    ИМХО: шляпа какая-то.
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @дачник750, удалённый мониторинг не надо. Просто мне не нравится что котёл часто вкл выкл. Один специалист мне сказал, что надо поставить комнатный термостат, тогда реже будет тактовать.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ну тогда выбор проще, проводной или безпроводной, наконтактах термостата не должно быть напряжения, так называемые сухие контакты
    Я себе поставил от тёплых полов с доп датчиком и вайфаем, по электрике поставил промежуточные реле (для тп идёт напряжение, которое у меня управляет катушкой реле), доп датчик прикрутил к трубе обрати, завёл на хоум асис и теперь с телефона могу и температуру обратки видеть и комнатную оперативно регулировать при необходимости, плюс есть недельный настраиваемый таймер, можно экономить, когда все на работе), видно котёл вкл или выключен
    Стоимость такого термостата примерно 2500, реле 150
  13. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Я поставил себе такой
    Beok — TR8B. Покупал на Али 1300 выходил.
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Я свой моер брал под другой проект и тогда он стоил 853 рубля, полностью сенсорный
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    4 т. в месяц.
    Ерунда.
