Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @Ваалдис,
    Поставьте, это просто. Беспроводной удобнее (корректировать настройки в телефоне, расписание составлять - это все удобнее, чем кнопки тыкать), но и чуть дороже.
    В котле надо просто перемычку из клеммной колодки вытащить в вместо неё контакты термостата подключить. Главное не перепутайте, термостат нужен с сухими контактами, а то если у него на выходе 220, придётся ещё промежуточное реле прицеплять.
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @ViGilant, датчик заказал. Правда боюсь что уже не пригодится, ибо параметр F11 установил на максимум (то есть 10 минут), включение котла с такой периодичностью меня вполне устраивает.
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    а можно узнать, какой датчик заказали?
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Ваалдис, с термостатом при изменении погоды бегать к котлу и повышать или понижать температуру не придётся, ну или придётся гораздо меньше, будет всё само собой включаться и выключаться, а котёл будет работать ещё реже
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @ViGilant, вот то что реже мене и напрягает, ибо у меня тёплый пол, думаю для него не очень хорошо постоянные сужения расширения, имхо. если бы были батареи, то таки да...
  7. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Ничего страшного. Не будет весомых перепадов температур за относительно короткое время простоя. Всегда можно поддерживать среднюю температуру ТП. У меня Зонт Смарт 2.0, управление с телефона или компа, соответственно. Работает система по датчику температуры в помещении. Можно настроить гистерезис 0 градусов. По факту будет около 0.1-0.3, так как присутствует накопительный эффект тепла. Таким образом, косвенно можно задать оптимальное время для простоя и для работы котла с помощью настройки гистерезиса и температуры в кривой ПЗА. Это всё применительно для работы НЕ в ПИД-режиме. С ПИД-режимом котел тактует.
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @paul_iron, ну если поставить энтот Зонт, то может быть. просто пока не вижу смысла в этом Зонте, ибо дома постоянно проживаю.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если все ради тп, то нужен электронный термостат, на нем можно выставить гистерезис срабатывания в градусах, в моем можно выставить 6С, вам может достаточно бутет 2С
    Подберете опытным путем
    Плюс уменьшить Т подачи
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    конский гистерезис для ТП, там 0.2 больше подходит
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Он и при 10-минутном таймауте котла успевает расширяться и сужаться, я думаю, там много ведь не надо. Для сшитика на 100 метров трубы при дельте всего 10 градусов расширения уже почти 20 сантиметров
  12. SerBuk
    SerBuk
    SerBuk
    Привет. Подскажите для подключения и обвязки котла baxi luna 3 comfort правильно ля выбрал термостаты
    (KHG71408671) - комнатный (нужен ли он вообще или можно просто выносную панель от котла перенести например в коридор?)
    (KHG71406211) - уличный
    (Kfg714111910) - для подключения бойлера косвеного нагрева.
    Или нужны другие? Спасибо
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @SerBuk, по первой позиции - да, можно панель вынести.
    По двум последним вопрос обычно решается покупкой термисторов в ЧипДипе по 100 руб, плюс коробка для уличного, плюс провода для обоих.
    Кому-то, конечно, 5-10 тыщ не деньги. Решайте сами, дело хозяйское.
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Гистерезис по воздуху, не по воде
  15. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Естественно по воздуху - 0.5-0.6 край, больший будет не комфортно и чувствуется перепад. Если конечно до 25-26 градусов не жарить :)
