Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Но судя по описанию она замыкает контакт при блокировке котла, как ее привязать к температуре отдельной зоны?
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Сейчас сделано типа того, в сигналке два реле от разных датчиков, они заведены на третье - когда оба закрыты, закрывается и третье и выключает котел. Думал сделать попроще, ибо вообще не верю что я все это смог когда-то соорудить и в случае поломки уже не повторю)
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    зачем?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вопрос был в
    Прикрутить к датчикам Т это KHG 71410651.
    Просто выключить зону при выключении котла достаточно KHG 71410051.
    Так у меня реализовано, добавить в схему 3-й термостат проще простого.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Не понял про схему - получается один термостат на замыкание, один на размыкание?
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Чтобы температура в помещении дальше не поднималась?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет, это 2 термостата которые управляют вкл/откл котла, синий дом (основной), зелёный (отдельностоящая баня). Если дом включен он подогревает баню, если бане приспичило она поддерживает дом. В доме на РО стоят ТГ, ТП по своей программе трудится. Циркуляция по обоим контурам постоянная.
    ИМХО: В вашем случае можно ещё проще сделать, третье реле заменить на реле с 2 парами контактов, одна выключает котёл, вторая насос ТП:).
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    обычно на теплые полы ставится смесительный узел с термоголовкой, и в пол гонится вода с постоянной т-рой. а не с т-рой теплоносителя в радиаторах
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    это если радиаторы есть в системе... когда дом отапливается только ТП, СУ не нужны (если тотёл кондесационный).
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ставится. В ТП через НСУ поступает температура в 26-35 градусов, а в помещении надо 23. Ваши действия?
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Какие действия? В ТП 26 градусов, это мало. В среднестатистическом ТП ТН=35... 40 градусов на входе. t помещения при этом 23... 24 градуса. Это в очень хорошем случае.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну вот у меня УШП. Сейчас при -14 на улице подается 29 градусов в ТП. При -25 на улице будет подаваться 32 градуса. Этого достаточно, чтобы на первом этаже было 23 градуса, и насос останавливался при достижении этой температуры.
    Как температура в помещениях падает до 22,8 - включается насос и котел. Как догреет до 23 - отключаются насосы и котел на отопление.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я что-то, видимо, не понимаю.
    У вас в радиаторы дует 52 градуса.
    Если отопление только ТП, или ТП+радиаторы, но в них загоняется 28 градусов, то будет холодно, 100%,
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Первый этаж - только ТП. Радиаторов там даже нет. Второй этаж - только радиаторы. Температуры в помещениях на первом и втором этаже на скриншоте видны - 22.8 и 22.9. Догреет до 23, насосы и котел отключаются.
    Сейчас на улице вот так:
    Отопление на данный момент не работает, но температура в доме такая:
    Остынет до 22.8 опять включатся насосы и котел.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Котёл baxi eco four 24f. Параметром мощности котла и периодом включения горелки можно настроить по разному его работу. Например, можно сделать, чтобы котёл минут 8 грел теплоноситель, потом минут 5 отдыхал. Ну или наоборот. Есть ли какие нибудь рекомендации или общие правила по работе котла? Что лучше, что хуже и тд...
