Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше - чтобы он как можно дольше оставался в одном состоянии, либо выключена горелка либо включена.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Конденсат, однако. 92см :)
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Нет. Там каркас из деревянных брусков 50х50, обшит ОСП, а на него через сетку плитка бетонная под клинкерный кирпич наклеена. Внутри этого короба труба вентиляции из котельной на крышу идет. Туда же и фановая выведена из чердака. Изначально 13 лет назад там дымоход в сендвиче планировался для дизельного котла, но котел тоже купил с коаксиальным дымоходом.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я просто хотел сказать даже с десятилетиями клинкерный кирпич смотрится хорошо .
  6. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Добрый вечер, перечитал сервисный мануал baxi eco nova, но не нашел в нем информации о возможности выставить гистерезис по температуре отопления.
    Есть ли такая настройка? Какой гистерезис стоит с завода?
  7. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    По уличному датчику?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В Нова не знаю, в Эко 10 градусов, в. Луне 5. В общем, по-разному. А имеет ли это принципиальное значение?
  9. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Добрый день. На четырехлетнем котле baxi luna platinum 1.24 начал свистеть, скорее всего, циркуляционный насос. Тонкий свист появляется по вечерам (при большом водоразборе) в режиме нагрева бойлера косвенного нагрева (в бойлер уходит 82-84 градусов, бойлер на 300 л). Если покрутить краны перекрывающие подачу на бойлер, то свист меняет тональность или проходит. Так же менялась тональность при подаче подпитки и повышении давления в системе с 1,2 до 2,2 и обратно. На обогреве свиста нет (тёплые полы, подача 42-44 градуса и ниже, 160 квм). В системе вода.
    Готовиться к замене или можно что-то сделать? Если менять, то какие варианты, только оригинал или есть доработки?
    Спасибо
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @escapeman, повысить давление в системе.
    Возможно стоит промыть теплообменники - и котла и бойлера. Якобы отложения на них мешают теплосъему
  11. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    На Вашем котле стоит модуляционный насос и свист может исходить от обмоток при больших оборотах двигателя. Поищите специалиста который на месте проверит Ваш котёл.
  12. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Не, свист от нормальной работы котла я знаю, как-никак четвёртый год. Тут именно свист, как бывает в многоэтажках в трубах или смесителе, при неудачной скорости потока.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сначала фильтр смотрим потом крыльчатку насоса
  14. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Хотел узнать возможно ли его менять через сервисное меню. Но не нашел какой это параметр.
    Хотел выставить под себя, чтобы котел реже включался.
    Вообще в описании eco nova нигде не упоминается сколько градусов.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не настраивается это, может только через какое секретное меню
