Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну не пары часов а пары месяцев скорее - закрыть. и потом проверять периодически.
    РБ проверяется несложно - если давление в СО растет по мере нагрева (при условии соотвествия объема РБ объему СО) - то воздуха в РБ нет. рост за пределами 0.5 атм
  2. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Хм, а вот насчет накопительного бака - не думал, может быть, дело и в нем. Спасибо.
    То есть у меня получается маловероятный сценарий, когда весь воздух в СО скапливается в накопительном баке, при этом антифриз туда не поступает. Включается насос, при этом получается небольшой гидроудар в 3-4 атм, которого хватает в 1 случае из 1000 на то, чтобы воздух усвистел в приоткрывшуюся дырку в уплотнителе в накопительном баке. А потом, когда стравливается давление, эта дырка закрывается. И обнаружить ее проверкой нельзя, потому что 4 атм проверки в СО не дашь, и бак зимой с работающего котла на проверку не снимешь.
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    50л в СО, 5л накопительный в котле - соответствует?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    И еще один вопрос по Baxi Eco Nova. У меня Zont H1000 упорно показывает 8,9 Бар на котле по OpenTherm, в инженерном меню котла на дисплее только "On" и все, при выборе i08.
    То есть вот такая проблема: проблемы с потерей давления с СО, причем это давление я удаленно отследить не могу никак, чтобы заранее приехать в случае снижения. В смысле - могу поставить веб-камеру на манометр и с нее смотреть, но как-то оно не очень...
    Кто-то решил эту проблему?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так в нове нет электронного манометра
  7. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    О как! Спасибо, понял, значит мне сюда
  8. РоманКор
    РоманКор
    РоманКор
    Каждый. Контроллер рулит каждым в отдельности. На первый взгляд именно bag в мозгах котла, но как его победить? Все 3 ведут себя одинаково. По опентерму задается целевая температура и ничего больше, все остальное делает плата котла.
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    без логов/графиков и схемы ничего непонятно.
    Котлы у вас подключены последовательно или параллельно?
  10. михаилт
    михаилт
    михаилт
    Добрый день! Собираюсь приобрести двухконтурный котел Baxi ECO 4S 24F турбированный. Но зимой на даче не живу. Хотелось бы узнать, кто-нибудь реально сливал воду из контура ГВС и не разорвало ли этот контур на следующий год. В техподдержке Бакси на этот вопрос отказались отвечать
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Весной купишь новый, какие проблемы?
  12. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Да ладно, чего жуть то гонишь, нормально там все сливается, если не забыть слить.
  13. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Для большей уверенности раскрутить американки на входе и выходе ГВС на котле.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня такой, валяется один.
    Тоже Бакси. Тоже на зиму слили.
    А весной позвали, поменять на новый.
    Если есть воздушный компрессор, то шансы, сильно вырастут.
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    У меня eco4s 24F ,пока в дом не заселился, зиму перенес со слитой водой из системы гвс и ничего, живее всех живых .
