Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. михаилт
    михаилт
    михаилт
    Получается, чтобы слить воду из контура ГВС надо прикупить компрессор, продуть и еще покачать котел влево-вправо. Я антифриз в системе хотел оставить на зиму. Наверно придется покупать одноконтурник. Похоже реально никто в режиме весна-осень 2-х контурный котел не эксплуатирует
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Совершенно верно
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    потом снять и положит в теплое место
  4. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Можно котел в дежурном режиме оставить, там есть функция "защита от замерзания".
  5. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Бакси дуотек компакт 24, в СО - антифриз, контур ГВС - теплообменник котла-насос-электробойлер 50л.
    Есть Зонт, который в отсутствии людей (будни) держит в доме +8С. Этого более чем достаточно, но на всяк случай есть режим, поддерживающий электротеном +30 в бойлере и периодически включающий насос ГВС. Обходится все это в 2-2,5 т. р. в месяц.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vancy, зачем антифриз если в доме вода в ХГВС ?
  7. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Так исторически сложилось. Котел с Зонтом второй сезон только, до этого вода из водопровода сливалась и дом замораживался. Антифризу служить еще сезона 3, пусть работает, раньше ничего предпринимать не буду.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше от него избавиться, чем быстрее -тем лучше.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И совершенно правильно.
  10. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый!
    Помогите пожалуйста определиться каким с предохранителем в газовом котле BAXI eco life 1.24 можно заменить фирменный?
    Можно ли вставит предохранители F2A250V или
    предохранитель 5*20 ВПБ6-10 2,0А 250V ?
    С уважением Эдвард
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @зэе, конечно можно. \
    Главное, чтобы размер совпал и номинал не сильно отличался.
    Керамика или стекло, неважно.
    Но после того, как он у меня разлетелся в пыль, предпочитаю керамику.
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, что за размер 29 мм на шаблоне котла Baxi eco life?
    Это для скрытой подводки труб? Можно сверлить отверстия в задней панели котла?
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, если я подключу датчик уличной температуры к Nova 24 f - можно на котле увидеть температуру с него? Чтоб проверить правильно все я сделал или нет. Zont или чего-то подобного пока нет.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно.
  15. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Это, как я понимаю, к гребенке термостата М2 надо подключать DS1820? А питать его откуда, с X5 тянуть проводок, или подключать по схеме Зонта, подразумевая, что на контакте данных есть и питание? Или это просто термопара какая-то?
    Это я про стр. 34 мануала котла из аттача говорю, там мало инфы про подключение термодатчика.
    И могу ли я поставить его как датчик уличной температуры в H1000+? из мануала Зонта назначение датчика уличной температуры, скажем так, не очевидно.
