Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с чего взяли что туда электронный термометр подключается? там обычный датчик сопротивления
  2. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Обычный - это какой, например? У них же разные ТКС, разница потенциалов тоже своя для каждого типа датчиков.
    Нет этой инфы в инструкции. Или имеется в виду тот же NTС, что на котле прикреплен к трубе подачи?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Так там нет его, в том и все дело. То, что Вы указали, не содержит Nova в списке совместимых моделей, и в общем каталоге он тоже не указан как совместимый с Nova.
    Хотя других все равно нет, так что, наверное, пойдет этот - вряд ли есть еще какой-то секретный.
    Или разобраться, как к Зонту прикрепленный датчик температуры D18S20 как уличный подцепить в настройках для регулировки. Но, блин, насколько же запутанная у Зонта H1000 инструкция, и роликов на ютьюбе нет.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  6. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Спасибо. У меня старая версия нашлась в поиске, видимо:
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Тут есть ветка с описанием как сделать датчик за 100 р. Я себе заказал термопару.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    термопара это другое. нам нужно термосопротивление
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    DS18B20 это цифровой датчик. Непосредственно к котлу подключается другой прибор, а именно термистор NTC.
    Его можно купить рублей за 100, и самостоятельно подключить к котлу. Он подключается как датчик бойлера, и как датчик уличной температуры. Можно применять NTC с отличающимися, но похожими характеристиками (крутизной), разница в 1 - 2 градуса роли не играет. Его номинал д. б. 10к.
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Вот я торможу! Панелька-то съемная!
    Но тут другой вопрос возник. Что имеется ввиду под подачей холодной воды в одноконтурном котле (обозначено на схеме буквой D)? Подпитка системы что-ли? Или это возврат из БКН? На схеме подключения БКН нарисовано, что обратка СО и БКН через один вход в котел заходят.
  11. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Подпитка системы
  12. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    да
    там же на схеме нарисован манометр еще и реле давления.
    а как еще?
    подача идет через трехходовой в СО или на бойлер если его нужно греть. а обратка из СО и бойлера соединяются и идут в котел
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Понял, спасибо. Значит поставлю туда заглушку, подпитка в другом месте есть.
    Подскажите, а автоматический байпас в котле на какое время отодвигает выход из строя насоса? Или тут каких-то жестких ограничений нет? У меня сейчас только теплый пол. НСУ будет без термоголовки, один раз настрою и всё. Циркуляция через котел прекратится только если вдруг по ошибке клапан перекрою или он забьется чем-то, т. е. вероятность небольшая. Как считаете, можно пока не ставить какой-то перепускной клапан? Впроследствие в систему добавятся радиаторы, один оставлю без термоголовки, чтобы гарантировано была циркуляция в системе.
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Короче я купил то, что было написано в той теме :)
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Расход /напор через байпас теоретически- логически находиться в пределах допустимых напорно расходных характеристик насоса.
    Для того байпас и установлен.
    Не лучше ли сразу правильно сделать что бы потом не заморачиваться. Ещё как то гидравлически должны быть увязаны насосы котла и НСУ.
