Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - протяните ее.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самое время обслужить. мб прокладка подгнила а потом забилась шламом.
    давно анод проверяли ?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Natura, всё что я написал про обман датчика бойлера, действительно не прав. Все это можно проделать с датчиком на выходе после ТО. Температуру отопления придется скорректировать. Колхоз, но что делать, спасем трубы.
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Serj, Группа безопасности БКН нормально работает? У меня была такая фигня когда пробило прокладку. Стал разбираться. Оказалось сбросной клапан заклинило. Причем тоже случилось при прогоне легионеллы.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное я неудачно выразился - верхняя крышка это декоративный пластик, который закрывает электрическую часть и фланец. Т. е. её точно протягивать не нужно, она крепится 6-ю саморезиками. :|:
    Это новый БКН. Ввёл в эксплуатацию пару недель назад вместе с котлом.
    Нормально. Клапан не срабатывал, расширительный бак работал нормально и манометр показывает штатное давление максимум 2,5.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у вас сверху ревизионного окна нет или анода?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А над БКН ничего не может накапать на него ?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Когда снимается пластиковая крышка (откручиваются саморезики) становится доступна электрическая часть и ревизионный люк (наверное это он, притянут шестью болтами), вот в этом люке гильза для термодатчика и наверное анод.
    Я попробовал на всякий случай подтянуть эти 6-ть болтов, без фанатизма, парочка подтянулись градусов на 20-30.
    Но до этого подтягивания БКН стоял без крышки сутки и не "выдавилось" ни капли! А когда вскрыл - смотреть страшно было! :flag:
    Ничего нет. Ну и если бы сверху что-то лилось, то по той самой пресловутой пластиковой крышке всё бы стекло, а то ведь внутри всё было как будто там фонтан под давлением был. :no::flag:
    Хоть и кажется мне маловероятным, но ничего кроме конденсата мне в голову не приходит. :|:
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста, насколько температура насоса может быть выше температуры теплоносителя?
    У меня вода +35С, а температура насоса +50С
    Это нормально?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это отлично.
    А вот это
    хреново.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да. Скорее всего китаец, для них это нормально.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - подтягиваю без давления в баке.
  13. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Что такое "температура насоса" и чем Вы ее измеряете?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Т башки, китайцы греются очень сильно. Есть такие под брендом Вестерн- на холодном теплоносителе башка нагревается рука еле терпит.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как объяснял мне один знакомый перемотчик, на вопрос, почему греется китайский автотрансформатор на холостом ходу, китайцы экономят на всем: железе, толщине и материале обмоточных проводов.
