Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Спрашивал недавно...
    Детали: дымоход разделенный, труба с улицы чистая. Если снять кожух - и воздух будет поступать из котельной, то все ок. у прессостата трубки чистые, без конденсата. визуально изнутри никаких диафрагм в трубе на входе воздуха не видно.
    но! недавно завыл вентилятор. зять смазал подшипник, но пока на новый менять не стал.
    я правильно понимаю, что умирающий вентилятор не дает необходимого потока воздуха, отчего и вылезает ошибка 03Е - сбой давления воздуха?
  2. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Насколько я знаю смазывать там ничего не стоит, читал где-то что можно колхозить подшипник не родной https://ozon.ru/t/1gzDPMK
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    спасибо, учту! но новый вентилятор уже куплен, ждем когда старый умрет - тогда попробуем перепрессовать
  4. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Котел Luna3 в доме с 2013 года работает. Я купил этот дом в 2020г. Не знаю менял ли прежний хозяин вентилятор или нет, но при ремонте дома было много строительной пыли (шкурили стены итд)
    Когда первый раз котел зимой встал по ошибке вентилятора, то на лопастях прямо слой прессованной пыли был. Промыл. Брызнул силиконовой смазкой на подшипники.
    Проработало месяца 3-4. Потом опять встал вентилятор. Не снимая с котла через тонкую трубку опять брызнул силиконом. Опять 3-4 месяца и встал.
    Опять брызнул.
    И так несколько раз...
    Мне это уже надоело - купил на Авито б/у вентилятор поставил его (второй год работает), а этот снял.
    Купил подшипник 626ZZ.
    Чтобы установить подшипник желательно где-то выточить кольцо переходное.
    Мне негде было выточить. Отрезал от полипропиленовой муфты колечко.
    Внутрь этого колечка подшипник сел идеально.
    Снаружи колечко пришлось немного на наджаке подточить, чтобы влезло внутрь.
    Собрал вентилятор. Все работает хорошо.
    Единственно вопрос такой у меня возник - выдержит ли полипропилен температуру?
    Температура плавления полипропилена - 130–160 °C.
    Из инструкции к Луне3:
    Максимальная температура отходящих газов °C 145
    Минимальная температура отходящих газов °C 110
    Посмотрел через тепловизор на вентилятор при работе на максимуме. На самом вентиляторе примерно 80-90 градусов температура.
    Пока этот вентилятор лежит как запасной.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    кстати вопрос - в ютубах у половины там подшипник (муфта) скольжения, которую заменяют на нормальный подшипник качения. а у остальной половины - сразу подшипник качения. это разные версии?
  6. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    на форуме baxi только читал:
    И там же один из ремонтников пишет:
  7. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Вопросы по котлу Baxi ECO Four 1.14:
    1. Работа в низкотемпературном режиме (напрямую на ВТП без смесителя) – не рекомендуется? К чему приведет и как быстро? Конденсат, коррозия теплообменника, еще что-то?
    2. Датчики температуры уличный и бойлера – обычные NTC10 (которые на маркетах по 500…1000р, а в Китае по 100р)?
    3. Комнатный термостат – просто замыкает/размыкает свою линию и соотв. включается выключается горелка? Как это работает при режиме погодозависимом? Просто отключает нагрев или корректирует кривую?
    4. Какая необходима минимальная высота (длина) дымохода? 3 метров хватит? Про необходимость "колена" для того, чтобы конденсат не лился в котел в курсе.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @VicktorVR,
    1 считается что конденсат на обменнике - но это, минимум, спорно.
    3 они работают независимо, комнатный выключает по достижении заданной на нем Т, уличный выставляет Т в СО (котле)
    4 обычно ограничена толщиной стены. 3 метра много, стандартные комплекты - 750 мм.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел атмосферник? Конденсат будет 100%. В турбокотлах конденсат испаряет большим количеством воздуха через камеру сгорания.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для бойлера стандартный
    Кривую не корректирует
    регламентируется максимальная
    колено не обязательно - можно конденсатоотводчик
  11. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Котел - "атмосферник".
    Т. е. есть мнения, что не страшно? В каком смысле спорно?
    Т. е. я все правильно понял: котел греет теплоноситель до заданной (не важно как, через погодозависимый алгоритм или прямо, модулируя горелку) температуры, по сигналу от комнатного термостата выключает горелку?
    Котел с открытой камерой, интересует минимально необходимая высота дымохода для нормальной работы горелки (образования тяги).
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Но турбокотлы же настраивают по расходу воздуха, оптимального для горения? Или в этом случае и достигается "просушка" "регистра"?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    возникновение. но в случае с атмосферником - более вероятно, есть примеры сего события.
    да
    обычно в мануале котла все указано - сходите на сайт да почитайте
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скажем так, условно. Для максимальной мощности котла соотношения газ-воздух более-менее годится, а для минимальной нет. Котел большую часть времени будет работать на минималке, лишний воздух турбокотла будет выветривать влагу на теплообменнике. На атмосфернике такого не происходит, лишнего воздуха нет. Тяга зависит от температуры отходящих газов, чем выше, тем тяга лучше. Включив такой котел напрямую к ТП придется держать температуру на подаче 35-40⁰, температура отходящих газов будет ~50⁰. Это мало. При сгорании 1м³ газа образуется ~1.6кг воды, дымовые газы при 50⁰ унесут с собой 0.6 кг, остальное останется в котле. Знаю о чем говорю, потому как имею атмосферник и ТП, подключенные напрямую. Решение я нашел, оно не простое, но с 2008 года работает. Но вам советовать не буду. Долго объяснять.
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Понятно, атмосферник и ВТП только через смеситель.
    А традиционный (не конденсационный) турбо-котел напрямую на ВТП насколько неудачный вариант?
