Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Думаю лучше так не делать, надежней через смесительный узел. Но творчество никто не отменял, но здесь от него не в восторге.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а нет тут разницы - атмосферник или турбо-котел
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Понятно. Высокая (относительно) температура в котле и смеситель на ВТП.
    Странно, на всехинструментах 24кВт котел дешевле аналогичного на 14кВт на 6000р...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в СО только ТП то НСУ даже вреден
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    потому что 24 кВт - распространённая модель, а 14 кВт экзотика
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Понятно. Вот только у 24кВт минимальная мощность аж 9кВт, у 14 - 6.
    Насколько плохо для котла "тактование" горелки? Какая скважность считается приемлемой/допустимой? Атмосферники легче переносят чем турбо или нет разницы?
    Основная часть сезона у меня (пока не обжит второй этаж) потребление в районе 5кВт (постоянно включен один ТЭН4кВт и второй включается по комнатному термостату), в самые морозы(-32С с средним ветром) не больше 8кВт (двух ТЭНов хватает с запасом)
  7. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Ну электрокотел уж10 лет работает напрямую на ТП :)
    Если без смесителя, то это значит конденсационный турбокотел.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у них в отличие от многих других других моделей - теплообменники разные
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    И в случае чего найти 14кВт теплообменник по адекватной цене видимо будет проблемой?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не знаю, но я вот не рискнул 14 кВт взять именно по этой причине.
    Но теплообменник вряд ли первый на очереди на замену будет
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    об этом я и говорю
    нет, это не так. пчоему так решили ?
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Все остальное, как я понял плохо сочетается с низкотемпературной системой отопления. Турбо получше, чем атмо, но все равно неправильно?
  13. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Добрый день. Вопрос по котлу Baxi Slim. То ли дело в настройках Зонта, подключенного к котлу, то ли в настройках самого котла. Настроено поддержание температуры по воздуху в помещении с ПЗА, то есть, гистерезис в этом случае устанавливается только к воздуху, на теплоноситель Зонту точно всё равно, как котлу, не знаю. Так вот, например, если требуется температура теплоносителя в данный момент около 45 градусов, а котёл может перегревать выше, то в этом случае, если котёл перегреет на 4 и более градуса, то он выключается, несмотря на то, что до заданной температуры в помещении еще не прогрелся воздух. Да, котёл снова включится через 3 минуты на нагрев. Как убрать это выключение котла при перегреве теплоносителя на 4 градуса?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    турбо да. есть еще тяга на холостом ходу - качество воздуха.
    почему неправильно ? нет прямого запрета.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А точно на ПЗА настроено? Что выбираете на котле - кривую и Т теплоносителя?
    Задать на котле температуру повыше, или ПЗА кривую побольше
