Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    @paul_iron, мощность понизить, снизить скорость нагрева
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Играясь с ПЗА, можно учесть такой момент: если при низких Т перегрев - можно задействовать блокировку горелки.
  3. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    При подключении к Зонту, все «крутилки» котла выставлены на максимальные значения. Рулит только Зонт. Да, кривую ПЗА пробовал выбрать повыше, так работает без выключений.
    Снизить скорость нагрева, то есть, выставить скорость работы циркуляционных насосов поменьше? У меня все насосы от котлового и до всех контуров на 3-ей скорости.
  4. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    нет, снижением мощности
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Непонятно где вы ПЗА кривую тогда выбираете
    и чем не устраивает данные вариант
    не трогайте ни котел, ни насосы. котел когда надо мощность сам снизит
  6. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    В настройках Зонта кривая. В данный момент на телефоне.
    Вариант с завышением в целом устраивает, но котёл в таком случае прибавляет мощности, но и работает меньше по времени, а я хотел, чтобы котёл работал дольше, но на меньшей мощности, для теплых полов так лучше, более равномерная температура у них будет. Хотя, не супер важно. Плохо, что у моего котла высокая минимальная мощность - 20 кВт, максимальная 40.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это фантастика, не надо было брать такой котел
    для теплых полов это фиолетово. это от насоса теплого пола зависит, а не от котла
    А у вас что котел подключен напрямую к теплому полу?
  8. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Сантехник такой котёл посоветовал, хотя, по площади отопления он в принципе подходит. Дом 360 м2 и контур беседки, там около 40 м2. Нет, есть сервопривод на ТП, на группе быстрого монтажа установлен.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну для такого большого дома ОК
    и как же он настроен? фото есть?
    А так - задирайте кривую ПЗА и не заморачивайтесь
  10. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    У сервопривода есть датчик температуры теплоносителя, я его на обратку установил, так на его схеме показано. У сервопривода есть ЖК-дисплей с кучей настроек. Он живет своей жизнью и не привязан к Зонту.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Пошерстите инет, схему подключения ТП без НСУ. Есть устройства для такого подключения, просто не помню как они называются. Какой пирог у вас под ТП, толщина стяжки? Я пускаю в ТП ТН до 55⁰ в самые сильные морозы, но дозированно по времени, этим рулит ПЗА. Но у меня массивная стяжка. Котел работает циклически на мощности 16-17кВт без модуляции на отопление, 2-4 цикла в час.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А если он не привязан к зону - как он будет температуру воздуха регулировать.
    И зачем тут в принципе зонт тогда?
    Дорого богато все у вас - лучше пригласите специалиста для настройки
  13. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    У меня Зонт регулирует температуру по датчику воздуха в помещении, в котором только радиаторы, это на втором этаже в спальне на северной стороне дома, вроде бы как требуется. А ТП только на первом этаже, я крайне редко регулирую температуру теплоносителя в полах, чаще всего стоит 33 на обратке, максимум ставил 35. Соответственно, на первом этаже регулирую температуру воздуха путем прибавления или снижения температуры теплоносителя в ТП вручную.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @paul_iron, хитро у все и богато.
    и при этом еще толком не работает.
    а на радиаторы нет смесительного узла?
  15. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Нет, работает всё ок, это уже мои заморочки и нюансы, про которые выше написал :)
    Смесительный узел на радиаторы не устанавливал. Есть термоголовки на каждом радиаторе, но всего пару раз ими поджимал температуру, по сути в них нет необходимости. Ну и на коллекторе есть тоже регулировки на подаче и на обратке, но там всё открыто полностью, не считая радиаторы на высшем этаже, пришлось чуть отбалансировать коллектор, так как на те радиаторы меньше текло теплоносителя.
