Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда поднимайте кривую пза
    Вообще для вашей дорогой системы надо бы и смесительный узел на радиаторы сиавить с регулировкой
    А что у вас еще подключено к котлу кроме ТП и радиаторов?
  2. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    @paul_iron, у вас изначально так, или раньше было по другому? Может не в настройках дело
  3. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Есть нюанс из-за высокой минимальной мощности котла. Если поджать термоголовки в каждом или почти каждом помещении, то начинает тактовать котёл, так как теплоотдачи становится меньше. То же самое будет, если установить смесительный узел на контур радиаторов, по идее. Или, например, когда с телефона через вай-фай реле и контактор отключаю контур радиаторов в доме для того, чтобы нагреть отдельно беседку со средних 13-15 градусов до комфортных 20 для того, чтобы посидеть там, пожарить шашлыки, в общем, отдохнуть, то тоже начинается тактование. Оно не сильно парит, но сам факт. Дело в том, что для дома требуется намного меньше кВт, чем для беседки, хоть и большой дом, но он прогрет и сам по себе тёплый. В беседке остекление простое, нет теплопакетов, поэтому теплопотери заметно выше. Но есть и свои плюсы, окна-двери почти полностью открываются вбок, летом комфортно.
    Уже после сантехника переделывал/доделывал систему. Ещё подключил БКН до гидрострелки через тройники, как и советуют инженеры BAXI, а от коллектора подключены контур беседки, радиаторов и ТП. По весне или летом ещё подключу гликолевый контур для отопления крылец через теплообменник, также будет отдельный НСУ. Но так как все контуры от коллектора с гидрострелкой уже заняты, а новый устанавливать не хочу, то подключу тройниками к контуру радиаторов. Я думаю в этом случае моему котлу будет нагрузки в самый раз :)]
    А с Зонтом просто удобно, особенно, если пока в доме не находишься постоянно.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тактовать котел будет в любом случае. Это нормально
    Но завысите кривую ПЗА - тактовать будет меньше
  5. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    С тактованием из-за ПЗА? Так и было, но при повышении ПЗА всё ОК.
  6. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Это да, но при отключении радиаторов котел вкл/выкл каждые 5-7 минут, а при полной нагрузке всех контуров он работает без тактования до тех пор, пока не достигнет необходимая температура по датчику в помещении, ну и если выбрать кривую ПЗА чуть выше. Вот разница только в этом.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все так. Это норма. Так и должно быть
    Инерционность системы по воздуху выше чем по теплоносителю
    Надо вам было ьрать конденсационный котел - он бы не тактовал
  8. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста к каким выходам из котла Baxi luna 3 comfort 1.310 fi лучше подключить бойлер косвенного нагрева 32 трубой полипропилен?
    Согласно инструкции подача горячей воды на бойлер 3/4 выход (оранжевая стрелка), а возврат с бойлера - подача холодной воды 1/2 вход (зелёная стрелка). Будет заужение. Или лучше подключить к обратке с контура отопления 3/4 вход через тройник (синия стрелка).
  9. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Сантехник удружил :)
    Ну уже что есть. А беседка вот такая, точнее павильон. В 23-м году полностью завершил работы в нём, там апгрейд делал, добавлял ТП и менял плитку на керамогранит. Если бы сразу знал, что и зимой буду там находиться, то сделал бы сразу, но лучше поздно, чем никогда. Благо, что за пару лет соображение пришло.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32185435/
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никаого заужения не будет. ХВ тут тодько на подпитку
    Изучайте обвязку бойлера правильную
    А вход хв тут скорее всего лучге просто щаглушить
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Завтра посмотрю.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Инструкцию на котел посмотреть пробовали? :|:
  13. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Значит обратку с бойлера подключать к синей стрелке к обратке системы отопления? А обратные клапаны надо ставить в этом месте? Что бы когда работает контур бойлера вода не шла в обратку отопления и наоборот?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Завтра уде отвечу
    Изучайте оьвязку бойлера
    Ввод хв в котел скорее вснго проще заглушить
  15. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
