Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смотрю в книгу вижу...
    Без обид
    Изучайте типовые схемы обвязки бойлеров пока
  2. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Бойлер обвязан нормально по инструкции Виталия Лужецкого. Интересует стык обратки бойлера и обратки отопления.
    Какая фига имеется ввиду? Без обид. В инструкции для кого краник на выходах нарисовали? Мне бы бойлер уже подключить. Изучал этот вопрос уже не раз.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Просто тройник и все
    Что за инструкцич лужинецкого не в курсе
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что непонятно на картинке из инструкции, которую я прикрепил к своему сообщению?
    Могу повторить. Обратите внимание на правый нижний угол скриншота. :|:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Схема из инструкции правильная но несколько упрощенная - иам еще долдеы быть элемены в части хвс/гвс
    И про пециркуляцию не забыть если она нужна
  6. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну нет. Сиотреть я ничего не буду
    40 мигут. Счас
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да.
    Нет. За переключение потоков теплоносителя отвечает трехходовый клапан.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дп. Обратные клапаны по подключентю теплоносителя от котла не нужны
  10. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Я уже понял что тройник вместо угла поставлю и все заработает нормально. Всем спасибо!
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да. Трлник можно в любое место обратки арезать
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да уж, тяпница она тяпница.
  13. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Ага, "импульсный" алгоритм получается у котла? Вот это очень интересно.
    Пирог: 5см ППС, от 7 до 10см стяжка с трубами.
    В нормальном установившемся режиме (не холодно, не жарко, на улице до -15 без ветра) у меня подача где-то 35С. В самый мороз и ветер - 40С.
    При срочном разогреве пускал и 60С от дизеля.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @paul_iron, в общем надо смотреть как изначально ваша система задумывалась.
    Смесительный (если он смесительный конечно) на радиаторы наверное не так просто поставили.
    При такой системе регулировать радиаторы самим котлом странное решение
  15. lettolina
    lettolina
    lettolina
    Добрый день!
    Вчера подключили газ и котёл Бакси Луна 3 комфорт 1.240
    Котёл, когда пытается нагреть до заданной температуры, шумит, гудит, издаёт такие звуки, что мне страшно.
    Вчерашний мастер установил температуру в 15 градусов, котёл её поддерживает без звуков (вчера, до того, как нагреть до 15 тоже орал). Если я включаю на 16, или открываю окно в котельной, котёл начинает орать и из трубы идет белый дым.
    В чём может быть причина?
    Мастер в следующий раз придёт только в среду
    Спасибо!
    П. С. сейчас подключены только батареи
